#1 26-03-2020 20:11:07
m.dubo
Lieu : var
restauration d une plein air
bonjour à tous.
après plusieurs années de recherches vaines, j ai enfin trouvé un chassis pour ma plein air. Et cela, juste avant le confinement. voilà de quoi m occuper !!!
c est donc un chassis de 65 en très bon état.(j en entends déjà crier au scandale, mais bon, voilà quoi.) que j ai entièrement traité au rustol et peinture portail (juste avant que les magasins de bricolage ne ferment) et surtout changé la traverse avant pour y rentrer la boîte 4 vitesses.
4L de 1972
#2 26-03-2020 20:13:43
m.dubo
Lieu : var
Re : restauration d une plein air
problème rencontré lors du démontage :deux gougeons de barre entirapprochement qui ont cassé. je sais pas quoi faire, à part une soudure....
si vous avez des idées...
4L de 1972
#3 26-03-2020 20:18:10
m.dubo
Lieu : var
puis aujourd'hui, retour à la carrosserie.
reparation maison des parties arrières.
je comptais le faire faire chez un pro (devis à 259e). mais avec le confinement, je fais tout moi meme.
c est moche, mais ça tiendra. et en plus, c est moi qui l aurai fait !
4L de 1972
#4 26-03-2020 20:21:52
m.dubo
Lieu : var
et maintenant, dodo
4L de 1972
#5 27-03-2020 08:30:34
vincent21
c'est bien parti
#6 27-03-2020 09:55:05
superbe , bonne continuation
#7 27-03-2020 12:05:38
Lieu : franche Comté
c'est en forgeant que l'on devient forgeron ,c'est bien au moins tu essayes de faire ,continues car tu ne sais pas la chance que tu as d 'avoir une telle voiture aussi rare
#8 27-03-2020 12:53:40
a tu la doc appropriée pour ta restauration MR et PR si tu ne là pas envoie moi un MP et on en parle ces gratis
#9 27-03-2020 19:34:12
m.dubo
Lieu : var
aujourd'hui, j ai fait l autre côté. c est aussi moche, mais aussi solide je pense...
puis, j ai enlevé le mastic le long des ailes et fait quelques points de soudure comme me l avait conseillé mon carrossier. je sais pas si ça sert à grand chose, mais au moins, j ai éliminé la rouille de surface présente sous le mastic.
puis je suis allé voir sous le tableau de bord. ça a morflé... et en plus, c est inaccessible de l intérieur.
mon carrossier, encire lui, m avait conseillé le fibre de verre pour reparer.
j ai brossé un coup et j ai pulvérisé du rustol à l intérieur par les trous avec mon bon vieux wagner
enfin, je me suis occupé du hayon. il est un peu trop pourri pour le garder. j avais déjà commencé à decouper un autre hayon... reste à peaufiner...
bonne nuit !
Dernière modification par m.dubo (27-03-2020 19:56:21)
4L de 1972
#10 27-03-2020 20:47:12
Beau boulot.
Bravo elle avance vite et bien
#11 28-03-2020 19:33:37
m.dubo
Lieu : var
aujourd'hui, travail assez long et fastidieux sur le capot arrière.
rebouchage du trou créé par la découpe (je vous raconte pas le temps pour créer la forme de la rustine).
soudure d une plaque avec boulons à l intérieur pour les charnières etc.
puis rebouchage de la corrosion sous le tableau de bord avec de la fibre (ouahh ! c est magique ce truc !) puis enduit.
et voilà. encore une journée à faire des trucs qui se voient pas tellement, mais qui sont essentiels.
j ai quand même hâte d attaquer l esthétique.
un jour elle ressemblera à ça si dieu le veut
en attendant, fais de beau rêves
4L de 1972
#12 29-03-2020 18:26:07
m.dubo
Lieu : var
aujourd'hui, je me suis attaqué au capot. j en ai deux. un avec les petits clignos ronds en mauvais état, et un avec clignos rectangulaires en meilleur état.
dur dilemne...
je choisi de prendre celui avec les clignotants rectangulaires et de le transformer en clignos ronds !
4L de 1972
#13 29-03-2020 18:31:27
m.dubo
Lieu : var
puis, il a fallu reboucher les deux petits trous du logo du hayon plus récent.
fibre de verre par l interieur, puis mastic et mastic de finition à l extérieur
et voilà. maintenant dodo
4L de 1972
#14 29-03-2020 18:39:43
viking50
Lieu : CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
Je vois que quelques soit les 4l elles sont toutes attaquée au mêmes endroits , Tu avances bien bon courage
#15 30-03-2020 13:21:26
jim83
Lieu : Tamaris 83500
Super boulot, elle à bien avancée depuis mon passage, "bravo" et à bientôt, jim83
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur  remplacés, à suivre avec photos prochainement.
#16 30-03-2020 19:23:40
m.dubo
Lieu : var
aujourd'hui il pleut... je comptais commencer le ponçage de l apprêt, maus du coup ça tombe à l'eau.
alors j ai fait l autre cligno du capot
Puis je me suis attaqué à une idée qui m avait traversée.
j aivais deux beaux phares chromés (je sais pas comment ils s appellent) dint un qui était cassé.
j ai essayé de découper un phare normal pour le coller sur la partie cassée. et puis c est tout.
dodo
4L de 1972
#17 30-03-2020 19:25:56
"aujourd'hui il pleut... je comptais commencer le ponçage de l apprêt, mais du coup ça tombe à l'eau."
idéal pour un ponçage à l'eau ....
ok je sorts ..............
#18 30-03-2020 19:33:27
m.dubo
Lieu : var
mais non, mais non ! c est très drôle ! ??
4L de 1972
#19 30-03-2020 19:39:44
Francis14
Compte fermé
et comme maintenant on utilise des peintures allo profite du temps....!!
et si tu sort tevatemouiller
Dernière modification par Francis14 (30-03-2020 19:41:13)
#20 01-04-2020 19:50:49
phnol
Lieu : Paris
vivement la suite, merci pour le reportage et bon courage
#21 04-04-2020 18:41:35
m.dubo
Lieu : var
aujourd'hui, carrosserie, carrosserie et carrosserie.
j ai commandé l apprêt et la peinture. elle sera prête quand ça arrivera !
je me demande si je vais pas mettre du rustol partout à "l intérieur". mais est ce que pourrai mettre de l apprêt garnissant puis de la peinture par dessus ?
puis, n ayant pas les sièges avant d origine, j ai ressorti les deux sieges de fourgonnette que je m etais mis de côté. au moins ils sont noirs et en pas trop mauvais état.
j en ai des biens, mais ils sont marrons... si quelqu'un veut faire l échange... je mettrai un annonce sur le coincoin après la guerre.
l
qui connaît cette calandre accessoire ?
allez, dodo
4L de 1972
#22 04-04-2020 18:44:59
double calandre ? l'une sur l'autre ???
#23 04-04-2020 21:58:37
m.dubo
Lieu : var
oui !!! ?
4L de 1972
#24 04-04-2020 23:14:58
Piercarlo
Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
Salut, pour les sieges marrons, ça pourrait m'intéresser,  je crois qu'on se connait, on se croise régulièrement sur les rassemblements,  nous avons la Rodéo,  la Fiat 126 et la Fiat 500 Giardiniera
#25 04-04-2020 23:35:41
https://i.postimg.cc/n9HyrXxf/IMG-20200404-181454.jpg
allez, dodo
ce sont 2 calandres d'origine 4L posées l'une sur l'autre ( mdl 62 et mdl 68). Dommage que tu ne l'ais pas mise en annonces sur LBC le 1er Avril, ça aurait fait un joli poisson !!!
#26 05-04-2020 09:30:32
allez, dodo
il n'est pas trop tard , mieux vaux tard que jamais smile
#27 05-04-2020 11:31:55
m.dubo
Lieu : var
alain0462 a écrit :
allez, dodo
chiche! on va voir s ils l a publient ???
4L de 1972
#28 05-04-2020 11:42:10
a suivre , il va le faire smile
#29 05-04-2020 11:42:18
m.dubo
Lieu : var
ça y est, elle est en ligne...
4L de 1972
#30 05-04-2020 11:43:21
m.dubo
Lieu : var
qu est ce qu il faut pas faire pour s amuser pendant le confinement ! ?
4L de 1972
#31 05-04-2020 11:44:06
m.dubo
Lieu : var
ah oui! bien sûr !!!
4L de 1972
#32 05-04-2020 11:54:47
un lien je ne la retrouve pas , merci
#33 05-04-2020 12:17:25
m.dubo
Lieu : var
4L de 1972
#34 05-04-2020 13:24:45
merci , un retour des message smile serais sympa , merci
#35 05-04-2020 13:38:53
m.dubo
Lieu : var
ok
mais je vais ouvrir un nouveau post alors
4L de 1972
