#1 03-04-2020 15:43:22
StellaG
Identification du modèle de ma R4 vs PR1104
Bonjour à tous.
Après + de 2 semaines de galère à ne rien comprendre, ou presque, je me lance dans MES premières questions.
J'ai le PR1104, qui correspond à mon véhicule. Par contre, j'ai quelques soucis de compréhension concernant les numéros liés à mon véhicule par rapport au numéros indiqué dans le PR.
Question n°1 - Je n'arrive pas à lire / comprendre, l'indication au milieu de plaque signalétique (flèche bordeaux). Je devrais avoir comme modèle: XX XXX XXX
Voici ma plaque signalétique qui ressemble beaucoup à celle qui est présenté sur ce site:
Est ce que quelqu'un comprend de quel modèle il s'agit ?
Si je regarde par rapport au moteur, j'aurais le modèle 100, si je regarde par rapport à la boite de vitesse, j'aurais le modèle 510, mais qui ne correspond pas à l'année de fabrication ...
moteur vs boite de vitesse:
Question n°2 - Au vue du numéro sur la plaque signalétique, j'en déduit que mon véhicule correspond à ce modèle :
Ce qui me paraît convenable, vue que la carte grise indique 1ère mise en circulation décembre 1987.
Le problème arrive à certaines page du PR, par exemple celle-ci:
C'est bien gentil ces J00000001 Y00000001 ou encore E00000001, mais je n'ai AUCUNE inscription avec ces lettres.
Est-ce que quelqu'un a une idée où je peux retrouver cette indication ?
Idem pour les numéros du moteur R 1128, il y a du C du Y (encore lui)
Question n°3 - Enfin une dernière pour finir qui montre mon niveau d’ignorance, concernant les signes inclus dans les PR:
doigt indiquant la gauche signifie: Direction à gauche donc volant à gauche ?
doigt indiquant la droite signifie: Direction à droite donc volant à droite ?
Est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
#2 03-04-2020 18:14:50
Re : Identification du modèle de ma R4 vs PR1104
Ce que tu nous montre, c'est la plaque oval. Celle-ci t'indique que tu es face à une 1128, le chiffre au dessous, c'est le n° de production 5100 ou 4500, on dirait que ce chiffre a été trafiqué...
Le N° du dessous, il me semble que le G correspond à l'usine, et le rest c'est le jour de sa production. mais je suis pas trop sur.
Su ta voiture, il y a un N° de châssis du coté du siège passager frappé sur la travers du chassis. Si non sur la plaque alu carrée tu as le N° de châssis, repère ce N° et regarde sur les tableaux. sur le tableau tu as un petit rectangle avec une roue à chaque angle, puis du N° tant au N° tant, tu pouras situer ton n° de châssis
#3 03-04-2020 18:54:47
Pour completer ce que te dit Daniel,
Tu as bien une 1128 de serie 100
Si ta boite est une 163 et non une 146, c'est que ta boite à surement été changée.
Pour la question 2 tu as repondu à ta question.
Non il n'y a pas de probleme à une certaine page du PR, c'est que les pièces proposées ne correspondent pas à ton véhicule, car si je lis la plaque ovale, ta voiture porte le n° G 07 0788. Et si tu regardes sur le PR c'est le repere 17 page 19.821 qui correspond aux véhicules J, Y et E, toi c'est un G.
Pour le n° de moteur, mets nous une photo de ta plaque. Tu devrais avoir un 688/12 ou un  C1E.
Pour la question 3 , alors là, tu fais ta blonde...
Je n'ai jamais vu une conduite à gauche avec un volant à droite, ou une conduite à droite avec un volant à gauche... lol
#4 03-04-2020 19:07:36
StellaG
Merci matrel 55 pour cette première réponse qui vient de me dépanner sur une partie de ma problématique.
Si ce numéro a été trafiqué, c'est encore une bonne nouvelle (ironie bien sur !)
Moi je vois également le 4 en tout petit, le 5 , le 1 en tout petit et les deux 00.
Concernant le numéro de production, ce n'est pas celui du milieux, mais bien celui en bas.
Le site (https://www.r4-4l.com/guide-achat-4l/id … n-dune-4l/) donne ses informations en face des nombres:
– en 4 : le type
– en 5 : les particularités du véhicule : le premier chiffre pour la boite de vitesses, le deuxième pour le modèle, le troisième l’équipement de base et le quatrième les options.
– en 6 : le numéro de fabrication. (G correspond effectivement à l'usine et heureusement, le reste étant le n° de production, car vue qu'elle date du 12/87, ce serait dommage de taper une année 88 wink )
- Donc, je reviens sur ce numéro au milieu de ma plaque ovale pour comprendre de quel modèle il s'agit.
Comme dit matrel 55, soit un 5100 ou 4500 ou encore 45100.
- Je relance un jeton sur mes questions 2 et 3
En attente d'autres suggestions ...
#5 03-04-2020 19:23:04
StellaG
Merci Cyril
Pour la première question, félicitation, tu gagnes ma reconnaissance éternelle big_smile
Pour le moteur, c'est bien un 688-12. Il y a inscrit:
688 D7/12 <---- Donc bien un 688-12
G163103
(Désolé, grosse flemme de sortir prendre une photo)
Alors concernant, ma teinte de cheveu, elle est plutôt brune et plus le temps passe, à forte tendance blanche ... lol
Merci beaucoup pour ce complément de dépannage.
#6 03-04-2020 20:19:32
Comme on dit chez moi, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit...
Voila une plaque correctement frappée.
Donc, comme tu peux le constater, tu as bien un équipement 100
#7 03-04-2020 20:55:28
– en 4 : le type
Je vois que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. lol
Sur ta plaque ovale, le 1128 est le type de ta voiture, c'est à dire dénomination GTL ou Clan si apres 86.
Le 4 pour la boite, le 5 pour le modele et le 100 pour l'equipement, ici bonne route.
Le G correspond à l'usine et le 07 0788, est donc la 70 788 eme de fabriquée, le 88 ne correspond pas à l'année, car la suivante porte le n° 70 789.
pour ta question 2, toi meme tu as trouvé ton véhicule, et tu le confirmes avec l'inscription sur ta CG.
Les numeros de fabrication  J00000001 Y00000001 ou encore E00000001, ont la pieces indiqué repere 17, toi ta voiture correspond au numeros de fabrication à partir de G00000001, et tu as la G 0 70 788, donc tu ne trouveras pas de J0000 ou y000 ou encore E000 sur la plaque ovale ni ailleurs....
Par contre sur ta plaque rectangulaire, tu va retrouver un n° de chassis, VF111280..... et ce meme numero se trouve sur le longeron droit à coté du siège passager.
Tu dois aussi retrouver l'année de ta voiture 1987, ou 87 en bas de cette plaque rectangulaire.
Pour la question 3 encore une fois ca coule de source.
