#1 07-11-2007 08:07:25
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Questions aux spécialistes du moteur.
Puis-je utiliser les ressorts de soupapes d'un 210 B sur un 680-01 ?
La référence Renault sur le 680-01 est : 7055451
Merci de votre aide
Accessoirement, pour ma culture, je ne trouve pas de "210-B" sur la liste des types moteurs du site.
C'est quoi un 210-B ? une autre appellation d'un moteur déjà référencé sur cette liste ? ou un autre moteur encore ?
Dernière modification par lapin.modeste (07-11-2007 08:10:04)
Attention ! Un lapin peut en cacher un autre...
#2 07-11-2007 09:50:58
rodeo blues
Re : Questions aux spécialistes du moteur.
tu ne trouveras pas de 210-B dans les types de moteurs c'est le modele  de la voiture normalement
Fourgonnette  4F4 a moteur 1108 cc  type 688
ressorts de soupapes : diametre  du fil 3,4mm
                                      longueur libre   42 mm
moteur 680-01
ressorts de soupapes : diametre du fil : 2,6 mm
                                       longueur libre 39 mm
donc la reponse est non ils sont differents
Rodeo - blues
#3 08-11-2007 18:58:57
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Merci !
Avec çà, j'ai toujours pas trouvé mon ressort...
