#6581 28-07-2019 18:39:26
- Oncle fetide
Re : Le jeu de l'annonce la plus pourrie..
Sur les photos intérieures ont voit de la peinture verte sur plancher + intérieur d’aile, barbouillage avec un fond de pot ou couleur origine de l’auto?
Ancienne armée de terre vendu puis repeinte en blanc?
Une immatriculation domaniale puis civile en 1987?
Je vais regarder ce soir si j’y pense.
Dernière modification par Oncle fetide (28-07-2019 18:41:50)
28-07-2019 18:39:26
#6582 29-07-2019 00:06:49
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Snoopy a écrit :gege3109 a écrit :https://www.leboncoin.fr/voitures/1650560580.htm
Bizarre les charnières pour une gtl de 87....
Elle est pas du tout de 1987, soit le mec n'y connais rien, soit il y a de l'arnaque ou des papiers improbables dans l'air... ça me fait penser à toutes les "Clan" à vendre d'avant 86, les gens n'y connaissent décidément rien
+ 1, elle est entre 78 et 80
peut être 78 à 82 car il me semble que les charnières intérieures sont sorties avec la nouvelle planche de bord ?
ps: il faut demander si les freins sont à tambours ou à disques ?? devant et une photo d'entre les 2 sièges avant pour si si frein à main présent:
#6583 20-09-2019 14:04:36
- Infirmier74
- Lieu : Haute-Savoie
Cette 4L est "Clean" !
La 4Trelle la mieux fermée, est celle que l'on peut laisser ouverte...
#6584 20-09-2019 14:11:13
- Infirmier74
Juste pour rire un peu...
"avec cest papier sen contrôle"...
"carrosseries ok"
#6585 20-09-2019 15:58:04
Ouais tu chipotes...
Le "biltrot" a voulu dire, certainement, "Clan"
Pi, dis donc, 29759km, l'a l'air d'avoir pas mal mangé...
Et elle a des jantes "Fergat"...
#6586 11-10-2019 07:11:01
Une "carte jeune" :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1677108602.htm/
#6587 11-10-2019 22:09:57
- lainlain41
A l'époque je crois me souvenir du slogan:
"Carte jeune, si tu paies le prix, t'as rien compris!"
#6588 12-10-2019 11:43:34
- Oncle fetide
5000 balles....
J’espère qu’elle refera des trophy celle là, elle est perdue pour la France donc autant la finir.
#6589 16-12-2019 11:54:48
- Infirmier74
Spécial Trophystes...
https://www.leboncoin.fr/voitures/1721350795.htm/
Bonne chance...
#6590 16-12-2019 14:25:29
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Bonne chance...
La description est top !! trop fort
Jipé
#6591 10-04-2020 19:12:57
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
https://img2.leboncoin.fr/ad-image/1442 … 0e12ed.jpg
bon courage pour la remise en état ( ou comment vendre une CG )
a vendre 500 roros avec CG
Dernière modification par colibri (10-04-2020 19:18:44)
#6592 16-04-2020 20:46:50
Un meurtrier en puissance (et pas que sur le prix):
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 07130.htm/
#6593 16-04-2020 23:24:37
ce sont des jantes pour montage sur freins à tambours qui ont été percées pour être montées sur des freins à disques et se dégager des vis
Ce perçage est une solution bien meilleure que celle qui consiste à monter ce type de jante directement sur un disque en appui sur les têtes de vis qui tiennent le moyeu. On a eu ici par le passé au moins 3 témoignages de jantes qui se sont découpées en roulant.
#6594 17-04-2020 00:29:09
Francky...
combien je perçois la portée de ton message..... !
j'y ai repondu
#6595 17-04-2020 04:41:46
- la_bleu
Je me faisais la réflexion y a 2 jours en voyant cette annonce , y'avait encore des freins à tambour à l'avant en 86?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1769755576.htm/
oui il y avait encore des tambours notamment sur des f4 et sur des tl avant qu'elles ne deviennent savanne ....je crois. (désolé erreur de manip sur votre message)
#6596 17-04-2020 12:07:55
- Francis14
- Compte fermé
44R1120 a écrit :ce sont des jantes pour montage sur freins à tambours qui ont été percées pour être montées sur des freins à disques et se dégager des vis
Ce perçage est une solution bien meilleure que celle qui consiste à monter ce type de jante directement sur un disque en appui sur les têtes de vis qui tiennent le moyeu. On a eu ici par le passé au moins 3 témoignages de jantes qui se sont découpées en roulant.Je me faisais la réflexion y a 2 jours en voyant cette annonce , y'avait encore des freins à tambour à l'avant en 86?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1769755576.htm/cat-trelle a écrit :oui il y avait encore des tambours notamment sur des f4 et sur des tl avant qu'elles ne deviennent savanne ....je crois
disques AVS ( le montage R6TL)apparus avec le millésime 1983 en même temps que le nouveau tableau de bord dernières génération, il me semble à confirmer.
#6597 17-04-2020 12:12:07
- Francis14
- Compte fermé
la_bleu a écrit :44R1120 a écrit :ce sont des jantes pour montage sur freins à tambours qui ont été percées pour être montées sur des freins à disques et se dégager des vis
disques F4 que sur R210B + R2370 F6, moteur Cléon, pas de disques avec moteurs Billancourt
#6598 17-04-2020 12:21:39
- Oncle fetide
Pourquoi quand je clique je tombe sur une trancheuse a charcuterie ?
#6599 17-04-2020 12:23:46
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
effectivement!!!
Dernière modification par Fab02 (17-04-2020 12:24:13)
#6600 17-04-2020 13:21:21
mon gamin possède une F4 210B de 86 avec frein à tambour avt et moteur billancourt carbu de 32.
#6601 17-04-2020 14:01:32
- Francis14
- Compte fermé
Francis14 a écrit :disques F4 que sur R210B + R2370 F6, moteur Cléon, pas de disques avec moteurs Billancourt
r210B avec Billancourt impossible 210B uniquement avec Cléon et disques.
conclusion voiture , trafiquée, maquillée, magouillée, non conforme au PV des mines ( la feuille barrée de rouge, la plaque constructeur in dique quoi, la CG indique la même chose que sur la chassis ( la frappe à froid à côté du siège AVD)
Essaie de vérifier la concordence entre tout ceci doit y avoir ungros " lézard"
tiens nous au jus pour info et mets nous des photos des tout ceci , mais je suis sur qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette auto.
quelle date de première mise en circulation ?
Chassis remplacé?
etc...
j'ai des documents constructeur en référence de ce que je dis bien sur.
Dernière modification par Francis14 (17-04-2020 14:02:22)
#6602 17-04-2020 14:58:57
exact
c'est une 2106, pas une 210B
j'ai du confondre avec le B de ma Pepette IV qui doit être une 239B....
ce qui m'avait interpellé c'est que vous disiez "frein à disque à partir de 83"
mais j'ai saisi
par contre je n'ai pas le papier barré de rouge, j'imagine que peu l' ont ou je me trompe ?
est ce qu'on peut encore le recupérer sous forme de duplicata ?
même si c'est pas utile, pour une voiture super collector, l'avoir c'est bien.
#6603 17-04-2020 15:08:33
- la_bleu
Bonne question ... j’ai Revérifié le lien hier avant de le poster et c’etait bien pour une f4 , préparée trophy en plus , une trancheuse a charcute dans le désert Marocain je sais pas si ça sert ...
#6604 17-04-2020 15:15:01
- la_bleu
Francis14 merci pour les précisions, je pensais que les freins à tambour à l´avant avaient été abandonnés complètement à cette époque
Me coucherai moins con ce soir moi
#6605 17-04-2020 21:32:25
- Francis14
- Compte fermé
exact
j'ai du confondre avec le B de ma Pepette IV qui doit être une 239B....ce qui m'avait interpellé c'est que vous disiez "frein à disque à partir de 83"
mais j'ai saisipar contre je n'ai pas le papier barré de rouge, j'imagine que peu l' ont ou je me trompe ?
ha il me semblait bien que ma doc et ma mémoire étaient encore juste.
239B c'est quel modèle ?
F6 break ou F4 break ? moteur C1E 718 ou 719 ?
ou une FASA ?
Dernière modification par Francis14 (17-04-2020 21:32:49)
#6606 18-04-2020 10:56:37
la doc Francis, la doc...
parce que 83 c'est pas la limite temporelle des freins à disques
F4 break moteur cleon C1E 956, pour Pepette
#6607 18-04-2020 11:38:01
- Francis14
- Compte fermé
parce que 83 c'est pas la limite temporelle des freins à disquesF4 break moteur cleon C1E 956, pour Pepette
quelle année la break ?
tu me dis la doc ... moi pas comprendre ce que tu veux !!
83 ok pour les disques en berline.en même temps que les tbb dernièr montage
Dernière modification par Francis14 (18-04-2020 11:42:06)
#6608 18-04-2020 16:56:30
ne vous tracassez pas...je veux rien, Francis14
y'a rien à aider dans cette rubrique, ni personne, c'est la rubrique moqueuse...
du coup j'essayais une pointe d'humour....y'avait l'icone qui tire la langue pour bien souligner..
bon j'explique quand même :
vous disiez "ah il me semblait bien que ma doc et ma memoire etaient encore juste.."
je tentais un "la doc, Francis...la doc" qui voulait dire, comme un trait d'esprit, que la memoire n'avait rien a voir et que c'était les documents qui faisaient le taf....
d'autres auraient souri, ou lancé quelque chose , ou plaisanté sur l'âge qui avance, ou sur les trous dans le gruyère, ou demandé qu'on respecte les anciens nom de diou....
c'est tombé à plat....
ça arrive,...
comme le moteur VM....
je suis désolé.... vraiment....
pour ma 239B modèleF4 break elle est de 86 dispose d'un moteur cleon CE1 è'va très bien...
fin d'aparté en ce qui me concerne après le bide le plus pourri me concernant, je rends l'antenne à Cognac-Jay pour "l'annonce la plus pourrie",
bonne fin de journée
#6609 19-04-2020 11:38:18
- Francis14
- Compte fermé
pas grave j'avais pas vu la langue tirée!!!!
pour le vm je t'explique:
papi il a marqué sur un message de déposer les 4 culasses du moteur de 4L, voulant dire 4 chemises ou autre 4..., conclusion j'ai dit moteur vm car ce moteur diesel monté sur cerains Range, Frontera et autres Alfa a une culasse par cylindre ( vm moteur Italien)
comme ça tu sais tout
#6610 25-04-2020 19:37:27
Authentique sinpar avec plaque d'identification et carte grise en règle. Année 73 .
#6611 25-04-2020 19:50:09
SINPAR oui, mais 73 non, plutot entre 77 et 81, la calendre n'est pas celle d'origine.
#6612 25-04-2020 20:21:29
Sauf que le système Sinpar n'est pas de 73 non plus.................
#6613 25-04-2020 20:39:57
C'est logique, si la voiture n'est pas de 73, comment veux tu que le kit sinpar soit de 73??
Dernière modification par Cyril (25-04-2020 20:40:43)
#6614 25-04-2020 20:58:11
Frein à main au plancher, Dernier système Sinpar avec les deux leviers d'enclenchement au plancher............... donc post 83 .
Et sûrement d'autre bizarreries .
#6615 25-04-2020 22:35:29
Ah ok...
