#1 28-10-2007 10:15:38
- deMalget
indicateur de vitesse ne bouge pas...
salut tout le monde....
je viens dacheter un F6 de 1982 et jai un petit probleme...
mon indicateur de vitesse ne bouge pas un seul centimetre. jai essayé de trouver quelque chose dans la recherche, mais rien...
quelquun peut me dire ca pourrait etre auoi le probleme??
peutetre que vous connaissez un site internet qui donne plein d'explications pour la reparation de 4l?
merci beaucoup
28-10-2007 10:15:38
#2 28-10-2007 10:18:50
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Re : indicateur de vitesse ne bouge pas...
C'est peut-être le cable qui est débranché soit derrière le compteur, soit sur la boite de vitesses
#3 28-10-2007 11:34:08
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
j'approuve flope4!
#4 28-10-2007 13:25:07
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Et si il n' est pas débranché peut etre que le cable est cassé ...
#5 28-10-2007 15:28:11
- deMalget
merci... je vais vérifier tout ca les prochains jours...
#6 28-10-2007 19:18:07
- BIDOU
Vérifie si le compteur kilométrique fonctionne , car autrement c'est peut etre l'aiguille du compteur qui est bloquée .
#7 28-10-2007 21:38:54
s est peut etre le fusible du compteur!!!!! non je blague!!!!!!! .
effectivement le kilometrage peux fonctionner mais pas l aiguille car le mecanisme de l aiguille est sans doute cassé. sont fonctionnement se fait par un ressort. salut et bon courage.
#8 06-11-2007 14:01:56
- TOUM
- Invité
J'ai eu le même problème que toi quand j'ai acheter la mienne, ... l'aiguille ne bougeait pas d'un poil, j'ai "débrancher" le cable de compteur devant le radiateur et en faite il était peter car la parti qui s'enfonce a l'interieur du cable dans le petit tube était rester dedans, faut retirer la parti coincer dedans racheter un cable (20e environ ) et c'est reparti ...
j'espere que j'ai été clair ... @+
#9 06-11-2007 23:40:22
- deMalget
merci... donc comment je vois quil manque un petit bout?? comment ca devrait etre?
malheureusement je ne vais pas pouvoir verifier ca avant fin decembre...
#10 10-11-2007 10:44:33
- fullgaz_toggy
- Lieu : Isère
j'ai le même problème sur ma 4 L, en revanche mon compteur OK, le câble OK, mais la pièce dans la boite de vitesse ne tourne ne pas ! faut il démonter le nez de boite ?
#11 10-11-2007 13:47:18
- deMalget
comment tu arrive a savoir que le cable et le compteur sont OK ??
#12 10-11-2007 14:00:02
- fullgaz_toggy
- Lieu : Isère
j'ai branché un perçeuse coté boite sur le cable et le compteur tourne donc tous fonctionnent sauf la boite. Mais avant de démonter je voudrais des infos;
#13 18-11-2007 20:07:01
- fullgaz_toggy
- Lieu : Isère
juste pour info, il y a bien dans le nez de boite une pièce en plastique qui doit normalement tourné. Enfin vu dans l'état ou est la mienne je crois qu'elle ne tournera plus. Peux t'on la trouver chez RENAULT?
Merci.
