#1 29-04-2020 17:33:03
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Espacement frein / accélérateur
Lors d'une petite sortie pour dépoussiérer ma trelle il m'est arrivé une chose assez déroutante (et plusieurs fois).
Lorsque je freine fort, mon pied appuie en même temps sur l'accélérateur et ça se met à gueuler
Bon, c'est vrai que ça fait de nombreeeuuuuses années que je n'ai pas conduit ce type de voiture mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ça auparavant.
Je n'ai pourtant pas les pieds larges et j'étais en basket (et non pas en grosses chaussures). Est-ce que quelqu'un a (ou a eu) le même problème.
Alors je me demande s'il est possible de régler l'écartement entres ces pédales ou si mon pédalier comporte une anomalie ?
Merci de vos conseils.
R4 GTL 1980
29-04-2020 17:33:03
#2 29-04-2020 17:49:48
Re : Espacement frein / accélérateur
Regarde la hauteur de ta pédale de frein quand tu freine, il se peut qu'elle soit plus basse que celle de l'accélèrateur au freinage. La pédale de frein se règle en hauteur .Ou alors, maitre cylindre Hs mais si la voiture freine normalement, moins probable .
Dernière modification par francky43 (29-04-2020 17:52:02)
#3 29-04-2020 18:00:45
ou pédale d'accélérateur dessoudée ........
#4 01-05-2020 11:14:38
Des nouvelles ??? .
#5 01-05-2020 11:18:30
- ericb95
Ah oui, désolé. J'ai effectivement le frein qui s'enfonce beaucoup (garnitures usées et purge incomplète). Je verrai ça après réfection complète. En tout cas pas de soudure cassée en apparence.
R4 GTL 1980
