#4446 06-05-2020 19:07:27
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Merci! Si je pouvais être plus rapide......
06-05-2020 19:07:27
#4447 06-05-2020 20:27:43
moi aujourd'hui j'ai découanné une contre aile cote compartiment moteur.....
c'est que c'est blanc sous la merde !!!
d'ailleurs, avez vous un petit tampon genre caoutchouc sous le vase d'expension ?
si oui il tient comment ?
j'en ai trouvé un, un parallélépipède rectangle
il doit faire 4 cm de haut
#4448 06-05-2020 21:53:39
- Francis14
- Compte fermé
collé néoprene
#4449 06-05-2020 23:03:19
ok!
j'imagine alors que c'est une pièce normale, que vous l'avez aussi.
comme pour moi elle etait non fixée je me suis demandé comme elle avait pu tenir
je vais donc y mettre un coup de sika ou peut être, si le confinement continue, un petit insert m6
#4450 06-05-2020 23:23:11
- Francis14
- Compte fermé
ok!
j'imagine alors que c'est une pièce normale, que vous l'avez aussi.comme pour moi elle etait non fixée je me suis demandé comme elle avait pu tenir
si on utilise bien la néoprene ya pas de souci : on encolle les 2 faces on attend que ça devienne mat et on applique.
#4451 07-05-2020 00:23:52
disons que j'ai plus de sika à disposition que de neoprène
mais comme je vais changer l'ensemble de mes joints de portes et de hayon, je sens que je vais avoir de la neoprène bientot...
#4452 07-05-2020 06:30:12
- Oncle fetide
J’ai aussi ce monument de technologie française sur ma GTL.
Ça m’a fait sourire
#4453 07-05-2020 08:22:42
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Depuis ce matin, je cherche ou acheter du Rustol CIP.
trouvé sur nauti-stock.com sur 29,90€ port compris.
Sur le site officiel, pas d'envoi pour les bidons de 0,75 et 2,5L ...
Dernière modification par Black Minou (07-05-2020 08:47:54)
#4454 07-05-2020 09:18:43
- salinois
- Lieu : Jura 39
#4455 07-05-2020 11:02:22
- Francis14
- Compte fermé
trouvé sur nauti-stock.com sur 29,90€ port compris.Sur le site officiel, pas d'envoi pour les bidons de 0,75 et 2,5L ...
ar amazon tu as une boutique à Ascain 64 pays Basque aussi...
#4456 07-05-2020 14:08:53
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Certes mais Amazon actuellement propose des délai assez long.
#4457 07-05-2020 14:57:22
- Francis14
- Compte fermé
ok mais c'est la boutique : ets RUAS Patrick zone larre lore 64310 ascain qui envoie les produit , le site c'est ruedeladroguerie.com
au 0559260135
Dernière modification par Francis14 (07-05-2020 15:00:58)
#4458 07-05-2020 16:21:14
- salinois
- Lieu : Jura 39
malgré le confinement je l'ai eu en 15 jours ( commandé le 31/ mars , livré le lundi de Paques )
et ça venait d'Allemagne.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#4459 08-05-2020 11:00:40
#4460 08-05-2020 11:17:27
hello , d'accord mais pourquoi tu as sorti ton moteur , tu le changes ?
Dernière modification par verdô (08-05-2020 11:18:49)
#4461 08-05-2020 11:21:55
mais ! mais!
appelz la PMI, faites le n° des trelles battues, alertez le procureur.....
c'est quoi cette torture ?
#4462 08-05-2020 11:59:08
- Hector
- Lieu : SDF
Les effets du confinement, j'ai des comportements imprévisibles et incontrôlée..........
Ben alors tu as choper une trellite aigu ? Qu'as t'elle fait Clochette comme misere pour meriter ce traitement ?
Dernière modification par Hector (08-05-2020 11:59:49)
#4463 08-05-2020 14:17:58
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Les gars vous suivez pas ! c est pas sérieux , FRANCKY l a pourtant dit ce qu il allait faire , vivement lundi que l on puisse allait prendre l air
#4464 08-05-2020 15:06:03
- Hector
- Lieu : SDF
Bon alors j'ai du louper un épisode.Un embrayage e fin de vie ? Sûrement.
#4465 08-05-2020 15:46:02
idem ...
#4466 08-05-2020 17:16:53
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Salut à tous, je pense que francky a bossé sur sa BV
#4467 08-05-2020 17:26:43
- Hector
- Lieu : SDF
Bon ben on attend les folles aventures de Francky du 43 et de la fée clochette
#4468 08-05-2020 18:35:43
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Avez vous regardé hier soir? ROAD TRIP AU NEPAL
https://rmcdecouverte.bfmtv.com/top-gear/program_7160
#4469 08-05-2020 18:43:54
- Garry53
#4470 08-05-2020 18:46:07
- Hector
- Lieu : SDF
J'ai vu ça.La 4L a déjà fait ses preuve en franchissement par rapport à la 106 y a pas photo.Par contre le Tdb bleue je suis vraiment pas fan.
#4471 08-05-2020 20:22:55
- rcs4
Bien FRIPON !
#4472 08-05-2020 21:11:15
- Nico2204
- Lieu : Hte Garonne
Bonjour avez vous des plan pour trouver des cardan premiere generation a croisillons
merci de créer un discusiion dans la rubrique "chassis" ou en petite annonce, parce que ici ça va être noyé dans le bistrot...moderation cat-trelle
#4473 08-05-2020 22:13:21
- lainlain41
Euh, le fou!!!
Qu'a t'elle fait clochette pour mériter tel traitement?
#4474 08-05-2020 23:00:18
tu lui remet son Billancourt d'origine ?
#4475 09-05-2020 09:25:51
Non, j'ai pas pété les plombs, j'échange simplement la boîte HAO 146 qui était monté sur "Clochette" par une HAO 163 plus adaptée aux routes de mon coin. j'en profite aussi pour refaire l'étanchéité du moteur, de changer l'embrayage et le volant moteur, les supports moteur........... etc. La "restauration" de cette voiture datant d'une dizaine d'années déjà, il est tant de refaire une petite remise à niveau .
PS: Viking, Mes F4 ne sont pas swappées, ce sont des types 210B0 et sont équipées d'origine d'un cléon 1108 cm3 .
#4476 09-05-2020 14:27:40
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Elles sont bien bichonnées ces F4
Beau travail Pat, il est top ton support
En attendant de faire tourner ma mémère, révision de mon vtt qui me sert quasiment tout le temps, et bien il va devoir faire une pause... Roue arrière bien voilée malgré un réglage correct et celle a l'avant qui commence aussi... Donc je vais partir à la chasse aux vieux vtt pour récupérer des jantes pour continuer à rouler avec mon actuel vélo, car changer de vélo juste pour des jantes ce serait du gaspillage et puis après 15000kms S'il n'est pas mort c'est qu'il veut continuer
#4477 09-05-2020 14:39:40
- Oncle fetide
Ça coûte trop à cher à faire dévoiler ( question c..)?
#4478 09-05-2020 14:52:34
- Platou72
Faire dévoiler mes jantes reviendrait à acheter un bon vélo d'occasion, j'ai un petit magasin à 200m mais il m'a dit que ça ne vaut pas le coup de le faire financièrement parlant. Donc j'essaye toujours de récupérer sur un vélo qui ne servirait plus depuis un moment histoire de le recycler un minimum. Car il fait vieux en esthétique donc peu de gens voudrait le voler contrairement à mon ancien vélo que j'ai eu 3 semaines..
#4479 09-05-2020 21:30:11
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Aujourd'hui, j'ai tenté de redresser ma.portiere qui avait prit un shoot.
Pas facile le métier de corrosier :-\
#4480 10-05-2020 15:45:23
- Black Minou
- Lieu : Gers-32
Il m'arrive de temps en temps avoir ce message lorsque que je vais sur le site :
"An error was encountered"
Suis le seul ?
