#4481 10-05-2020 15:49:02
quand celà arrive c'est que le serveur est planté.... c'est récurent depuis qq temps,
notre big chief le relance  dès qu'il en a connaissance.
en ce moment c'est relancé dans l'heure...
ce n'est donc pas chez vous que le problème occurre. smile
#4482 10-05-2020 15:50:44
Oncle fetide a écrit :
J’ai aussi ce monument de technologie française sur ma GTL.
Ça m’a fait sourire smile
et j'apprends ce jour que cette pièce high-tech a même une reference : 77 00 663 289.... lol
#4483 11-05-2020 06:21:05
Oncle fetide
Non c’est régulier.
#4484 11-05-2020 06:26:23
Oncle fetide
Aujourd’hui j’ai récupéré mon nouveau projet:
Un gros nettoyage, le latéral arrière droit à refaire et une bonne révision.
Correctement suivi, pas malmené, 200.000kms, 1500
#4485 11-05-2020 17:01:57
Francis14
Compte fermé
https://zupimages.net/up/20/20/qvsr.jpeg
ok peut être un modèle automne 2009 , 1.9L dci , 100cv ?
et un bon coup de polish sur les optiques aussi .
bonne soirée
Dernière modification par Francis14 (11-05-2020 17:03:35)
#4486 11-05-2020 19:38:36
Bonne base pour un camping car !
#4487 11-05-2020 22:21:55
Oncle fetide
Un des premiers smile un 2003 en 1.9 dci 100 boîte 6.
Pas de clim pas de vitres électriques, pas de haut parleur dans les portes.
Centralisation uniquement smile
Les optiques vont être ponces et revernies, les pare-chocs/ baguettes/ rétro... vont être démontés et repeints en gris/noir d’origine, il manque bcp de clips sur les baguettes, ça baille, c’est fixé à la vis à placo...tout va être remis correctement.
Pas de cc en vue, il servira parfois à un we sur oleron
#4488 12-05-2020 11:44:47
jembraille
- Un joli H2 L2
#4489 12-05-2020 15:45:26
Première sortie avec "Clochette" depuis fin Octobre, l'occasion de tester la nouvelle boite, ben, ça tire nettement plus court que l'ancienne, plus de nervosité et de reprises, par contre, je pense que l'autoroute c'est mort maintenant................. smile .
#4490 12-05-2020 19:12:28
Pendant que je faisait de l'électricité dans ma maison en ville, des techniciens sont enfin venu raccorder mon mas sur la nouvelle ligne renforcée..
Je suis, ainsi passé de 190V à 240V Youpi je vais pouvoir tester ma soudeuse par point smile
#4491 12-05-2020 19:22:27
enfinnnnnnnnnnnn wink
#4492 12-05-2020 20:03:19
tu nous as toujours pas dit ce qu'il avaient passé comme cable entre le reseau et chez toi...et si le transfo est chez toi ou sur le dernier poteau du réseau
juste curieux je suis smile
#4493 13-05-2020 11:45:48
Torsadé 3x70 + 1x70 alu. Il ne va que jusqu’à 20 m de la maison ensuite c'est 2 fils (je ne sais pas qu'elle taille)
Pas te transfo chez moi. je ne sais pas du tout ou il peut y avoir un transfo...
#4494 13-05-2020 12:23:19
Francis14
Compte fermé
bref maintenant tu es au courant, donc au boulot...!!!
#4495 13-05-2020 13:13:49
ben moi non plus....arrivé en tri+N jusqu'à 20m, puis 2x jusque chez toi..... là on a un os...t'as pas un truc vers les 20m (un coffret ? un truc sur un poteau  ? pas forcément gros hein...!
Hector , au s'cours, je veux comprendre...!
lol
#4496 13-05-2020 17:57:20
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Petite après-midi beauté pour la voiture, changement des jonc chromé de pare-brise et lunette arrière, remise en place des pièces parti en peinture. Puis qu'à attendre lundi pour changer les jantes et pneus et faire un para avant car je bouffe du pneu...
#4497 13-05-2020 18:23:10
salinois
Lieu : Jura 39
lol
hello
bon, je crois qu'ils ont pris une phase du 380v + le neutre, et ça fait 220v ~, donc deux fils.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#4498 13-05-2020 18:23:33
Elle se refait une jeunesse ta GTL ! Beau boulot !!!
Sympa le sticker Good Wood à l'arrière ! smile
#4499 13-05-2020 18:36:05
lol
coucou,
le réseau final de distribution auprès des usagers est du triphasé, trois phase et le neutre....
le triphasé sur la plupart des réseaux est aux environs de
- 400 Volts ( habituellement dit 380 pour le courant force ) entre deux phases
- 240 Volts entre une phase et le neutre...
donc du poteau à vos maisons, si vous êtes en deux fils, vous êtes donc en monophasé ( une phase et le neutre ) qui de nos jours est de l'ordre de 240 Volts
Maintenant si vous êtes perdus dans la campagne avec des kilomètres de fils il y a ce que l'on appelle la perte en ligne, donc chute de tension
chute de tension qui quelle que soit la tension de départ peut être réduite par la résistance des câbles...
la résistance étant liée à la longueur et à la section des câbles....
Pour savoir si c'est la liaison entre le poteau ou il y a " le 380 " et l'arrivée à la maison, il suffit de mesurer la tension au poteau et à l’arrivée au compteur
mais vous pouvez également avoir la même tension à l'entrée du compteur lorsque aucun appareil n'est raccordé
puis une fois par exemple chauffe eau, fer à repasser, sèche linge....bref plusieurs équipements gros consommateurs sont raccordés, la section et la longueur de câble peuvent être sous dimensionnés,et opposer une résistance au passage du courant donc chute de tension...
#4500 13-05-2020 19:10:51
on sait tout ça Papy
wink
on en avait parlé naguère
je veux juste comprendre où sont passés les 4 fils qui deviennent 2,,,
on a 4 fils qui partent de la route,  reseau  public en 380.... ils empruntent les poteaux que Patcatcat nous a fait voir y'a quelques mois , poteau posés le long du vallon pour aller chez lui...
à vingt mêtres de chez lui les 4 fils de 70mm² s'arrêtent  et ils se transforment en 2 fils, sans transfo ? sans coffret béton ? sans boites de connexions ?
....chute de tension qui quelle que soit la tension de départ peut être réduite par la résistance des câbles...
euh..non ! elle peut être que  augmentée la chute de tension, par la resistance des câbles
c'est la tension qui est reduite....
et c'est pour ça que Patcatcat ne pouvais pas se servir de son poste à souder par points...main'nant il va faire des étincelles.... et le compresseur va donner la mort qui tue  lol
#4501 13-05-2020 19:29:31
Francis14
Compte fermé
https://i.postimg.cc/1VrtCgsV/20200513-164527.jpg
https://i.postimg.cc/8sRjPYMk/20200513-164535.jpg
https://i.postimg.cc/w7FMDswS/20200513-164551.jpg
https://i.postimg.cc/ygFYxJJp/20200513-164603.jpg
https://i.postimg.cc/y3s6ZVc1/20200513-164615.jpg
juste une petite remarque si je peux me permettre: la barrette de tension de courroie d"alternateur ne serait elle pas montée à l'envers, donc l'arrondie dans l'autre sens?
si tu mets une courroie plus courte ça doit toucher le ventilo ?
merci bonne soirée
Dernière modification par Francis14 (13-05-2020 19:30:30)
#4502 13-05-2020 20:31:07
Cat-trelle : en ce moment il tombe des cordes si ça ce calme je monterai au dernier poteau ( passe du tri en mono) voir s'il y a quelque chose.
Pour Francis14 ; j'ai fait un test avec deux tôles une de 2mm et l'autre de 1,5  => de beaux points!! Il est content Rosco.... smile
Papytravaux ......................
#4503 13-05-2020 21:12:19
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Merci Riton smile Oui elle se refait une petite beauté, elle le mérite bien! Et oui j'aime bien ce sticker après qu'elle m'est emmener sans rien dire lol
Francis pour te répondre, logiquement oui il devrait être inversé mais le souci c'est que les 2 modèles d'alternateur que j'ai pu voir son un peu plus court au niveau de la fixation du haut donc j'ai rusé. Il y a 3mm d'espace mais bon c'est mieux que de rouler avec l'alternateur de travers smile
#4504 13-05-2020 22:08:36
Francis14
Compte fermé
merci de ta réponse, comme ça je vois que j'ai perdu l'oeil...
#4505 13-05-2020 22:59:35
vraiment désolé,
j'ignorais
hmm
#4506 13-05-2020 23:08:44
fais pas le c*n
c'est juste de la curiosité
ça doit se voir d'en bas si y'a kekchose
l'essentiel c'est que tu sois rentré de plain pieds dans le XXIème siecle electrique, et que tu aies  9kva si tu payes pour 9kva
#4507 14-05-2020 16:31:13
lol
Que fiffe, rien, que dalle, nada, deux fil relié à la maison les autres pendent sur 30cm le long du poteau avec un bouchon....
#4508 14-05-2020 18:57:53
salinois
Lieu : Jura 39
lol
hello
salinois
bah normal, pourquoi voudrais -tu un boitier supplémentaire.
j'ai eu le cas chez moi; au début j'étais en tri et j'ai demandé à passer en mono, EDF a fait exactement la même chose.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#4509 14-05-2020 19:39:19
juste parce que normalement il y a un organe de connexion.... rien de plus.
ils auraient pu envoyer du tri sans neutre et creer le neutre à partir d'un transfo local (même tout petit)
l'avantage aurait été une baisse de tension quasi impossible...l'exploit aurait économisé des centaines de mètre de câbles en 70² pour le neutre, avec le poids que ça représente et donc le dimensionnement des poteaux....
là en fait Pat tire sur une ligne 240 (entre une phase et un neutre)depuis l'origine du reseau , le dernier transfo de secteur, qui pourrait être à des kilomètres....et s'il est en bout de ligne...
je me demande comment ils équilibrent ce type d'installation....
mais pour moi c'est fin du sujet. nous avons maintenant un pat branché smile
#4510 14-05-2020 19:46:28
salinois
si tu étais en tri, ils sont surement întervenus au niveau de ta boite à fusible, ils ont enlevé deux fusibles AD60 et n'en ont laissé qu'un, puis ont remplacé le comptage, et le disjoncteur pour un mono...
c'était quoi le but recherché ? parce que l'abonnement est le meme et la puissance aussi
#4511 14-05-2020 20:45:05
salinois
Lieu : Jura 39
exact
le but , c'était le coup de l'abonnement qui était plus cher en tri, il y a 30 ans à la campagne, tout était presque en tri;
après chaque modification dans la maison, il fallait faire attention à l'équilibre des charges sur les 3 phases ( ce que l’électricien avait mal fait , disjonction qui arrivait souvent l'hiver avec les radiateurs allumés etc etc )
et oui EDF avait changé la boite à fusible  dans le boitier "RUE"  et aussi le disjoncteur "Maison".
voili voilou
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#4512 14-05-2020 22:46:40
c'est étrange, l'abonnement tri est le même (et a toujours été)que le mono (à puissance égale bien sûr) et il t'a fallu payer autour de 150€ pour la modif....
moi j'ai le tri à a montagne et je le garde...un fendeur de buches en tri consomme moins qu'un mono, idem pour un combiné à bois, une pompe, et un jour peut être une pompe à chaleur ou un chauffe eau termodyamique...après c'est vrai que je n'ai pas de convecteurs "grille-pain" et juste un souffant pour la douche.. wink
#4513 15-05-2020 09:03:34
Oncle fetide
Y’a 10e de différence /mois de mémoire.
Sur 20ans... 2500e
Comme je n’ai rien en tri perso je l’ai fait supprimer à l’achat de la maison.
#4514 15-05-2020 12:08:30
oui
10€ au benefice du tri
exemple
9KVAtri = 133.90/an
9kva en mono 143.64/an
en ttc.
effectivement le mono c'est du manque à gagner...2500 euros d'après vos calculs autour de 2500 kwh, ma consommation c'est pas tout à fait 1000 kwh
#4515 15-05-2020 12:17:15
c'est pas ce modèle qui est avec chaine de distri et pas courroie ?
