#141 03-10-2019 17:03:22
mieux que chez un pro wink
#142 03-10-2019 17:21:32
Je te dirais ça quand R4bugTT aura visionner les photos...
#143 03-10-2019 17:38:29
wink
#144 06-10-2019 00:05:08
Mise en place des ressorts :
Afin de ne pas mélanger les soupapes rodées en les laissant en place sans qu'elles ne tombent quand je vais retourner la culasse, j'ai découpé des morceaux de durite que j'ai enfilées sur les queues
Retournée les soupapes restent en place sans tomber!!
Mise en place des coupelles inférieures (j'ai cru prendre une photo..) puis les ressorts spire les plus serrées en bas
Je retire le ressort, enlève le petit morceau de durite, et place l'outil ComFa, (il est pas donné mais alors quelle facilité d'utilisation...
Mise en place des clavettes, et voilà le travail!!
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:46:05)
#145 06-10-2019 19:30:16
Montage de la rampe de culbuteur
Je m'y suis repris a deux fois ayant remonté la rampe complète il y a plusieurs mois,  n'ayant pas contrôlé au premier montage si le palier percé pour la lubrification était sur l'arrivé d'huile. C'était bon... smile , une vérification vaux mieux qu'une rampe de culbuteur grippé...
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:46:54)
#146 10-10-2019 19:32:19
Montage culasse :
Bloc moteur avec plaque de bridage des chemises
plaque de bridage des chemises retirée
Passage du taraud M10 pour vérification de la propreté des filets
Nettoyage,dégraissage des plans d'appuies du bloc moteurs et des chemises
Mise en place des poussoir de tige de culbuteur (pas de photo)
Mise en place du joint (oublié la photo sad ) gravure "TOP" vers le haut, positionnement de la culasse pion de centrage et alignement au bloc moteur (photo)
Mise en place des vis (neuves) huilées, serrage dans l'ordre - 1er =20N.m, deuxième = 40N.m, dernier 60N.m
Mise en place des tiges de culbuteurs
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:47:38)
#147 10-10-2019 23:25:34
J'ai aussi repent les barres de torsions arrière : décapage, une couche de CIP et une couche d'alkide noir.
#148 24-11-2019 20:50:13
Comme j'ai modifié les entrées de la culasse
je dois aussi modifier le collecteur d'admission;
à terminer...
Dernière modification par patcatcat (17-08-2021 23:48:30)
#149 11-02-2020 00:34:28
Petite avancé mais qui m'a pris du temps et m'a niqué le pouce....
Démontage des roulements de l'arbre central sinpar :
Les roulements sont montés dans des petites cages en tôles de 8/10 elles même monté dans des paliers en caoutchouc.
Quand tout est oxydé le caoutchouc adhère au tube et au palier le roulement oxydé aussi est lié au palier par la rouille.
Le caoutchouc absorbant les chocs, et il faudrait une presse pour ne pas ce faire ch...r
Normalement je réussis a les sortir (les roulements ) et frappant sur la cage intérieur, mais là j'ai eu la désagréable surprise de tomber sur un roulement à cage plastique, ce qui fait que je me suis retrouvé vite fait sans aucun appui, la bague a sautée et les billes dans la nature...... la galère.
Mais bon après un bon coup sur le pouce c'est fait.
#150 11-02-2020 18:00:09
...le coup de pouce, c'est le même pouce que celui que t'as niqué ?
ou c'est une autre main ?
du coup ça devient un coup de main
tongue
tongue
et si ça avait été un coup de tête, c'était "billes en tête"... smile
#151 11-02-2020 18:39:46
Majeur coupé main droite, pouce écrasé main gauche, l'auriculaire de cette main avait déjà perdu un morceau, suite à une chute de moto (Ossa250cc Mike Andrew)
#152 11-02-2020 19:14:31
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Ça me rappel un souvenirs de ma OSSA 350 CC  !!  smile  smile  smile  et  j' en ai pris des gamelles  !!  smile
Dernière modification par Rouvier Jipé (11-02-2020 19:15:03)
Jipé
#153 08-03-2020 19:47:04
Mise en place de la traverse avant
IMG-20200308-121611.jpgIMG-20200308-124120.jpgIMG-20200308-124159.jpgIMG-20200308-165912.jpgIMG-20200308-165924.jpg
Reste à attendre le renforcement de ma ligne électrique pour soudage par points.
#154 10-03-2020 06:13:52
hello ! je viens de lire toute la resto depuis le debut , quel boulot!!!
attention les doigts quand même , moi j'ai été rebaptisé adoiraccourcix par les collègues quand j'ai laissé 1cm de pouce dans ma chaine de moto.
c'est pas evident de se remettre au boulot après ça , bon courage .
je vais suivre cette resto avec plaisir .  smile
#155 12-03-2020 01:42:06
Merci!
Mais je viens de constater que j'avais omis d'indiquer la mise en place des poussoirs de tige de culbuteur sad . C'est fait smile .
Dernière modification par patcatcat (12-03-2020 01:42:27)
#156 15-05-2020 17:59:47
Soudage de la traverse avant , mais que partiellement ; j'ai commandé des électrodes inclinées pour finir le soudage dans les zones ou la pince ne passe pas avec ses électrodes droites
L'avantage par rapport au bouchonnage c'est qu'il n'y a rien à reprendre, moins d'échauffement, la peinture cuivre mise entre les tôles n'est que peu détruite.
Par contre il faut des tôles propres et bien jointives.
Dernière modification par patcatcat (17-07-2021 23:46:01)
#157 15-05-2020 19:01:55
jose176930
Salut patcatcat et les autres , je viens de regarder depuis le début elle reviens de loin cette sinpar.
c'est un régal de suivre une restau comme celle la ! j'aime bien ta piscine à electrolise big_smile , fait gaffe au doigt..
#158 21-05-2020 20:36:53
Reçu hier mes électrodes déportées pour mon poste de soudures par point, ça ma permis de terminé la traverse avant
puis positionnement et pointage de quel soudures sur l'appuie pieds
#159 21-05-2020 21:17:51
MA-GNI-FI-QUE !!!
Que veux tu qu'on dise de plus.
Le souci du détail.
Respect !
#160 22-05-2020 17:23:23
Ça me fait chaud au cœur venant d'un pro!
Merci pour cet encouragement!
J’espère que tu en diras autant quand j'attaquerais les enduits et la peinture.... Berk.....
#161 27-05-2020 23:44:46
Repose pieds complétement soudé. Grace au conseils de forumeurs j'ai eu de beaux bouchons, je leur ai mis un petit coup de meuleuse pour bien aplanir c'est la que repose la caisse...
Retournement du châssis monté sur sa rôtissoire et un tréteau de maçon au droit de la traverse central,
J'ai repris le grattage (pas la française des jeux..) pour retirer cette M...de de mousse, il en reste encore un peu....:(
Dernière modification par patcatcat (27-05-2020 23:49:38)
#162 01-06-2020 16:53:36
Peinture au CIP des corps creux  sous plancher
Dernière modification par patcatcat (04-09-2020 18:41:28)
#163 01-06-2020 16:56:57
il doit encore faire chaud dans ta serre , bon courage pour la suite
#164 02-06-2020 23:42:29
Je n'y travail que si la température est supportable ... smile
#165 11-06-2020 08:19:40
Pose du vieux plancher sur le neuf afin de marquer l'emplacement des trous de perçage, pour le bouchonnage. Un tracé supplémentaire des longerons et traverses ont été effectué plancher neuf en place sur le châssis.
Nettoyage, décapage des barres avant, puis une couche ce CIP
Mise en position des 1/2 trains avant et des barres afin de contrôler la bonne géométrie du châssis, avant pointage du plancher.
L'étai sous la traverse avant me permet de régler la bonne position des barres dans les paliers.
Dernière modification par patcatcat (11-06-2020 08:20:53)
#166 14-06-2020 19:11:56
Démontage du faux train arrière. Mise en place de la plaque de fermeture du caisson arrière, et pointage
Prochaine étape bouchonnage...
Pour info le plancher de la S128 4x4 est d'origine en deux parties, j'ai failli monter le plancher neuf de remplacement qui est en une partie. Je me suis rendu compte que l'épaisseur de la tôle de fermeture d'origine est plus épaisse et peu abimée, de plus le plancher neuf nécessitait à l'arrière des mise en formes qui ne me satisfaisaient pas.
#167 14-06-2020 19:15:41
Qu'est-ce que tu appelle "faux train arrière" ???
#168 14-06-2020 19:25:31
Pour remonter mon longeron neuf j'ai réalisé, avant de dessouder le vieux, un faux train arrière avec des paliers de bras et des supports de silentbloc coté brancards, le tout relié, soudé par un gros tube en acier. On le voit en photo entre autres posts #161 #162
#169 14-06-2020 19:33:17
Ok, merci, beau boulot en tout cas smile .
#170 14-06-2020 19:37:21
On s'amuse comme on peut! smile
Dernière modification par patcatcat (14-06-2020 19:37:35)
#171 24-06-2020 17:59:38
Gus06
Étonnante la couleur, car à l’poque des 4L le bleu était différent. Cette couleur est venue plus tard sur les véhicules de service. En tout cas en 4x4 il y en a eu quelques unes. Bonne restauration ?
#172 19-08-2020 20:16:30
Reprise après poulaillage smile
Après perçage et ébavurage de plus de 350 trous
Mise en place et réglage fin au laser
mise en place des train avant avec barres de suspension afin de contrôler le bon positionnement des longerons avant (brancard moteur)
#173 19-08-2020 20:16:58
#174 26-08-2020 23:18:19
Un petit coup de châssis.
Soudures du plancher terminé, mise en place et soudure du renfort central avant, de la plaque de ceintures et du renfort de support de silentbloc de tirant de chasse (renfort changer l'origine tout rouillé en loque remplacé par une tole un peu plus épaisse)
De beaux points et des moins bon...
positionnement des renforts du pont central sinpar pour perçage du plancher
Dernière modification par patcatcat (26-08-2020 23:23:29)
#175 30-08-2020 19:46:12
Aprés avoir repris quelques soudures avoir meuler les plus épaisses, repercer quelques trous avec taraudage pour quelques vis cassée, une couche fine de CIP, ainsi que la projection de CIP à l'intérieur des corps creux avec le pistolet à cire.
En attente de séchage..
