#1 20-05-2020 21:08:24
fifedu83
Quel est mon moteur?
Ma carte grise n'indique pas la cylindrée de mon moteur. Y a t-il une combine pour identifier son moteur avec certitude? Photos? Plaques d'identification? ...
La titine (récupérée aujourd'hui) est une Savane de 1988
Merci d'avance pour le coup de main :rolleyes
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
#2 20-05-2020 21:57:29
Re : Quel est mon moteur?
y'a de fortes chance que ce soit un cleon 0.9 ....
la plaque identité moteur est en bas du bloc moteur vers le filtre à huile...
#3 20-05-2020 21:59:39
Francis14
Compte fermé
si tu as la voiture et les papiers dit nous ce qu'il y a écrit sur la plaque moteur à côté du filtre à huile, sur les plaques alu sous le pare brise capot ouvert, sur la plque de BV avec une fixation du couvercle de BV, et le type marqué sur la carte grise .
sinon on ne peut que supposé ce que tu as et si c"est pas d'origine on te le dira aussi.
attente réponses et avec des photos de ces plaques c'est encore mieux en +.
#4 20-05-2020 22:01:08
Francis14
Compte fermé
tu veux dire 956 cm3  C1C ou 689 Cléon faut voir ce qu'il va nous transmettre.
#5 20-05-2020 22:05:33
Sur la savane c'est un C1C.
#6 20-05-2020 22:30:25
oui, c'est pourquoi j'ai mis des petits points
comme il demandait la cylindrée avant c'est 0.8.. et après c'est 1.1..
wink
#7 20-05-2020 22:34:57
Francis14
Compte fermé
C1C en origine ok , mais a t il un origine ?
#8 21-05-2020 01:04:28
fifedu83
Merci pour vos retours bien sympa ?
Demain en milieu de matinée je prendrai des photos et vous donnerai ces infos. C'est vrai que le moteur pourrait ne pas être d'origine. Hâte de confirmer ?
#9 21-05-2020 10:04:54
fifedu83
attente réponses et avec des photos de ces plaques c'est encore mieux en + "...
Le type est : 112C00
Peut-on connaître aussi la puissance du moteur en chx DIN?
#10 21-05-2020 10:16:20
Tu trouveras sûrement la réponse ici : https://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/4
#11 21-05-2020 10:27:14
fifedu83
Merci Riton71! ;-)
Reste à savoir si les plaques correspondent bien au moteur d'origine...
Dernière modification par fifedu83 (21-05-2020 10:28:04)
#12 21-05-2020 10:43:14
Francis14
Compte fermé
donc le moteur C1E n'est pas le moteur d'origine le C1E 718  est un 1108 cm3 de cylindrée de R4GTL de dernière génération ,R1128 du type avec je crois 34CV fonction du carbu et de l'allumage monté dessus.
tu devrais avoir un moteur C1C de 956 cm3.
le type R112C est bien une savane.
tu n'as pas mis la photo de la plaque d'identification de la  BV , pour voir si tu as la BV de savane ou de GTL.
après pour avoir plus de détails si tu le veux sur la conformité il faudrait avoir la ref de l'allumeur et du carburateur.
regarde aussi si ta carte grise est bien en accord avec le type R112C.
bonne journée
Dernière modification par Francis14 (21-05-2020 10:44:37)
#13 21-05-2020 12:22:34
fifedu83
Le type est : 112 C 00
#14 21-05-2020 12:25:50
Francis14
Compte fermé
R112C c'est bon pour savane.
en attente de plaque de BV si tu veux.
pour le moteur tu es ok ?
#15 21-05-2020 15:47:12
fifedu83
OK pour le moteur. ? Voici la photo de la plaque sur la bv. J'espère que c'est la bonne...
#16 21-05-2020 15:50:08
Francis14
Compte fermé
https://i.postimg.cc/njTrsfq3/IMG-20200521-154403.jpg
ok c'est bien la plaque BV mais pas beaucoup lisible, si tu peux nous la recopier
on voit bien HAO 019 ?  le reste moins important
HAO c'est le type de BV et les 3 chiffres suivant détermine sur quel moteur ça a été monté en usine
Dernière modification par Francis14 (21-05-2020 15:52:57)
#17 21-05-2020 16:55:23
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pour une savane il faut une HAO 190 , si ma mémoire est bonne ...
#18 21-05-2020 17:29:58
José 83
Lieu : Toulon Est
pour savane HAO 191.
#19 21-05-2020 19:38:56
Francis14
Compte fermé
José, tu arrives à lire l'indice de BV ?
pour la gtl c'est quel indice ? moij'ai 146 ou 150.
donc ce serait une BV Savane rapports court avec un moteur GTL + puissant.
ça va donner dans les repriss
bonne soirée
Dernière modification par Francis14 (21-05-2020 19:41:57)
#20 22-05-2020 09:48:16
José 83
Lieu : Toulon Est
Salut Francis,
Oui indice 146 pour GTL.
Non, sur la photo du message 15, je ne lis pas l'indice.
#21 22-05-2020 10:08:54
fifedu83
bonne soirée
Après redressage et brossage de la plaque le numéro est: HA0191
C'est bien la boîte de la savane ?
#22 22-05-2020 10:20:41
José 83
Lieu : Toulon Est
Oui, c'est la boîte Savane.
#23 22-05-2020 10:30:36
fifedu83
Merci !
Donc un 1100 avec une boîte courte. Bien ! ;-)
#24 22-05-2020 12:54:09
Francis14
Compte fermé
fifedu83 a écrit :
Merci !
tu n'as pas donner la ref allumeur et carburateur pour savoir si c'est lesmodèles pour 1108  ou 956 cm3.
bonne journée
Dernière modification par Francis14 (22-05-2020 12:54:42)
#25 22-05-2020 17:51:07
fifedu83
Désolé pour le retard mais quelques coups de brosses ont été necessaires... ;-)
Le carbu puis l'allumeur
#26 22-05-2020 18:56:24
Garry53
Lieu : Près de Laval
Référence moteur pour une savane: C1C-708 : 956 cm3,
Référence carburateur: Zenith 28 IF V05 086, ça semble être le bon,
Référence allumeur R268-C52,
Je ne peux pas te dire si tu as le bon allumeur pour ton moteur C1E J7/18.
#27 22-05-2020 18:59:40
Garry53
Certains t'en diront plus, mais si l'allumeur est bon par rapport au moteur, il suffit peut être de changer le carburateur?
#28 23-05-2020 11:29:21
Francis14
Compte fermé
bonjour à tous
petite erreur de ma part pour ce qui est de la ref moteur: le moteur sur ta 4L C1E 718 est un moteur de F6, F4 dernière génération en 1108 cm3.
l'allumeur que tu as est R324 c33 conforme pour C1E 718.
Le carburateur 28IF V 05086 est conforme au moteur C1C de 956cm3 de l'origine de la R4 R112C et non pour 1108cm3, le carbu conforme à l'origine du 718 est un 28IF V 05083.
conclusion le carbu est d'origine àlavoiture et l'allumeur conforme au moteur que tu as .
comparatif gicleurs et buse de carbu.
086 , ralenti 35 , principal 89, buse 20,
083:     35             90              20
pour être au plus près du carbu conforme au C1E   trouve un gicleur principal de 90.  ( celui qui est au fond de la cuve de carbu )
et merci d'avoir répondu ok à toutes mes questions même si je suis pointilleux sur les ref.
bonne journée
Dernière modification par Francis14 (23-05-2020 11:38:30)
#29 23-05-2020 11:30:05
Francis14
Compte fermé
tout à fait Garry bien vu
#30 23-05-2020 12:05:08
fifedu83
Francis14 a écrit :
bonjour à tous
083:     35             90              20
bonne journée
C'est moi qui te remercie pour ces précieuses infos ! :-)
#31 23-05-2020 19:23:41
Francis14
Compte fermé
mais c'est normal car certains pose des questons on essaye de connaitre la définition exact de leur auto et ne répondent pas ou hors sujet.
3 fois posé aucune réponse donc la suite y se débrouille tout seul.
bonne soirée
#32 28-05-2020 19:37:11
fifedu83
Grâce à tous ces précieux renseignements, j'ai pu mettre à jour ma signature. Pratique pour de futures demandes de conseils ;-)
#33 28-05-2020 20:02:04
Une savane avec un 1100 n'est pas homologuée pour la route il faut le savoir......
#34 28-05-2020 20:05:52
fifedu83
Elle est pourtant passée plusieurs fois au CT. Comment est-ce possible?
#35 28-05-2020 20:09:36
Je ne crois pas que le CT vérifie la conformité des pièces. Mais en cas d'accident grave un expert qui fera tout pour ne pas payer y regardera de plus près.....
