#1 06-11-2007 20:56:02
- floquirit
floquirit et sa 4 L
ma 4L ne veut plus démarrer mais la batterie est neuve les feux fonctionnent, le klaxon aussi mais quand je met le contact le moteur ne se lance pas du tout il se passe rien meme pas un clic!!!!! que faire merci?
06-11-2007 20:56:02
#2 06-11-2007 20:59:44
- Notkawakan
- Lieu : JUZIERS (78820)
Re : floquirit et sa 4 L
y a peut être un problème de visse platinées ? ou de tête de delco, tu as regarder ? Je suis pas experte peut être d'autres de conseillerons mieux. Bon courage!
F4 de 1988 "Marsupilami"
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
Club 4L/R6
#3 06-11-2007 21:01:29
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
donne nous plus de renseignement sur ta trelle? année et le type de moteur par ex.
Regarde du coté de ton démarreur peut ètre!
Si tu la pousses, elle démarre?
#4 06-11-2007 21:02:38
- floquirit
merci écoute je vais voir çà demain matin je n'ai pas pense à la tête de delco et là il fait nuit çà m'nerve mais il faut que j 'attende le jour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci
#5 06-11-2007 21:04:05
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Double coup de latte sur le démarreur Enfin si elle démarre en poussant dixit Dav
#6 06-11-2007 21:04:27
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
Peut-être le démarreur. Essaie avec une longue tige métallique de le tapoter pendant que quelqu'un actionne la clé de contact .Si elle démarre, alors tu es bon bon te faire refaire les charbons du démarreur.
Autre hypothèse, tu peux avoir les cosses de la batterie mal serrées ou oxydées. Ton démarreur ne reçoit alors pas assez d'intensité pour se lancer, ni même émettre lemoindre clic. Vérife tout ça.
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#7 06-11-2007 22:03:25
rien à voir la tete de delco sert à l'allumage des bougies ... regarde si quand tu tournes la clef le solénoide du démarreur est bien alimenté
#8 07-11-2007 00:22:51
- RodolpheR
Un peu radical, j'ai eu le problème une fois la mienne ne le fait plus.
#9 07-11-2007 08:38:47
- floquirit
merci pour tout çà je vais m'y mettre tout à l heure ma trelle est de 1967 moteur 112c,oui elle demarre quand on la pousse mais je crois que vu tout ce que vous me dites ce doit être les charbons car meme en tapant sur le demarreur rien!!!!
#10 07-11-2007 19:37:47
- RodolpheR
Huuuu? moteur 112c ? ce n'est pas plutot le type? Et 112c pour 1967?? oula ..
#11 07-11-2007 20:49:25
Si ça fait pas de bruit, j'ai eu le coup une fois c'est ton demarreur qui est débranché, juste dessous les pipes tu as le fils qui doit pendre !
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
#12 07-11-2007 21:47:08
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
çà peut ètre le fil du démarreur qui est débranché, titine à raison! J'ai déja eu ce soucis!
#13 08-11-2007 10:21:46
- James Dean
Personnellement, j'ai déjà eu ce pb sur ma TL de 84, un beau matin plus rien. Et effectivement quelques tapotements appuyés sur le démarreur ont réglé le pb. Je n'y connais pas grand chose mais un garagiste m'avait dit que cela provenait des charbons...
#14 12-11-2007 19:48:09
Bin quant c'est les charbon t'as un clic ou quelquechose qui se passe quant même quant tu tournes la clé, là t'as rien ou ça fait clic ?
