#1 28-05-2020 11:47:01
Math58c
Peinture basse pression
Je souhaite repeindre entièrement une F6, or je n’ai pas de compresseur.
Est il possible de peindre convenablement une carrosserie avec un pistolet à peinture basse pression ?
(bosch pfs 3000-2)
Cordialement
#2 28-05-2020 12:54:05
Re : Peinture basse pression
Je ne crois pas non, c'est le moment d'investir, on a toujours besoin d'un compresseur, ne serait ce que pour faire la pression des pneus
#3 28-05-2020 20:04:31
fifedu83
Quels sont les arguments contre le pistolet basse pression?
Je lorgnais dessus pour repeindre plus tard la mienne. Ce retour m'interresse ;-)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
#4 29-05-2020 06:55:13
Tu demandes les arguments, la peinture basse pression, est une peinture un peu spécial, dont tu dois effectuer le mélange afin qu'il vide la "jauge de l'entonnoir" en 1 mn fourni avec tout le petit matériel dans la boite. Généralement ce sont des peintures bâtiment, support pierre/plâtre/bois, mais pas pour fer
Il y a aussi une histoire de brouillard, donc une histoire de "grain" propulsé avec un pistolet que tu n'as pas avec un basse pression.
Il y a certainement d'autre chose, mais les professionnels compléteront. smile
#5 29-05-2020 08:20:14
fifedu83
OK merci du retour ?
#6 29-05-2020 08:30:21
Il faut voir le fini que tu souhaites obtenir, si tu veux tenter d'obtenir un fini digne de ce nom, tu oublies ce type de pistolet, par contre si tu veux juste colorer ta voiture, pourquoi pas.
L'expérience et le coup de main jouent un très grand rôle en peinture automobile, mais pas que.
Mon pistolet qui me sert le plus souvent lorsque je veux un fini parfait m'a coûté plus de 1.000 euros il y a 15 ans, le filtre/dessiccateur à peu près autant.
Il y a peu, ce pistolet étant en réparation, j'ai peint un intérieur avec un pistolet de marque acheté il n'y a pas plus d'un mois 350 euros: verdict, heureusement que c'était un intérieur sans quoi j'aurais fait une crise de rage !!!
L'avantage que j'ai par rapport à un novice, c'est que je suis certain que le problème ne vient pas de moi mais bien du pistolet qui même à ce prix là est une vraie merde, le novice lui sans savoir se sentirait responsable.
#7 30-05-2020 15:26:59
viking50
Lieu : CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
+ de 1000 euros le pistolet à peinture , là c'est la rolls des pistolets , me concernant je n'ai jamais mis plus de 100 euros dans un pistolet avec des résultats très très convenables "peinture brillant direct " après comme on dit "chacun vois midi à sa porte "icon_wink.gif
#8 01-06-2020 08:07:53
Si ton expérience acquise te permet d'obtenir des résultats "très très convenables", je te conseille d'essayer ceci, l'investissement en vaudra la peine, une seule peinture complète et il sera rentabilisé:
https://www.peinturevoiture.fr/1554-pis … gital.html
On dira deux complètes, parce que tu n'y coupes pas, sans ça, aucun carrossier ne se lancera:
https://www.lacentraledupro.com/filtres … 2x10261992
Et ça, également indispensable:
https://www.ipixline.fr/home/1836-sata- … dam-2.html
