#1 05-06-2020 20:35:41
Phil56
montage barres torsion
Bonjour. Je refais un chassis pour ma F4 de 1985. Ma question est: peut on monter le système à paliers d'ancrage fixe sur celui-ci?
Et si quelqu'un peut m'en dire plus sur ce système? D'avance merci.
D'après le site "La4l de Sylvie", il pourrait sagir d'un modèle d'avant 1967:
Sur les premières générations de 4L le réglage des barres de torsion se fait grâce à un levier fixé à l'extrémité de la barre qui a 4 ou 5 positions de serrage possibles sur le châssis.
Qui peut me confirmer cela?
Dernière modification par Phil56 (05-06-2020 20:57:35)
#2 06-06-2020 09:30:58
Re : montage barres torsion
1/  ton châssis de 85 n'est pas d'origine
2/  pourquoi vouloir monter des paliers fixe? Le réglage précis de la hauteur de caisse sera plus facile avec le réglage par cames!
3/ Abandon par Renault du réglage par cames à l'avant  en 1979
4/ Si tes barres ont des cannelures aux deux extrémités tes barres sont  de 69 à 79  ou de 79 à la fin mais les barres à réglages par cames de 69 à 79 ne sont pas compatible avec les paliers fixes.
Idéal pour moi  barres de 79 à la fin avec réglages par cames!!!
#3 06-06-2020 13:43:38
Phil56
patcatcat, merci pour ta réponse. Pour te répondre, qques précisions: ma  F4 est de 1985 avec paliers fixes.
Je retape un chassis qui a ça en fixation de barres.
Ma question: peut on monter ces barres sur cet ancrage? ces barres, je les récupère sur ma F4 et je n'ai pas les barres à réglage par came.
#4 06-06-2020 19:23:51
A première vu non, mais dans le doute positionne ton palier fixe et regarde si les trois vis de fixation trouve une place permettant le serrage complet.
Mais si tu trouvais un jeux de paliers pour réglages par cames ce serait un plus pour affiner les réglages de hauteurs et équilibrage des masses.
#5 06-06-2020 21:52:54
Phil56
Apparemment, je peux monter le palier dans le support avec les 3 vis avec possibilité de jouer sur 1 trou. Reste à savoir si cela me donne une hauteur "normale". effectivement, si je trouve un jeu de barres réglables, cele serait l'idéal.
#6 07-06-2020 19:05:48
Pour la hauteur pas de problème puisqu'on la règle sur les châssis à palier fixe.
Il te faut simplement les paliers pour cames, les barres après 78 sont de meilleurs qualité (d’où l'abandon du réglage par cames).
As-tu dans ton châssis les excentriques de réglage? Sinon les paliers pour came te sont inutile....
Dernière modification par patcatcat (07-06-2020 19:07:41)
#7 18-06-2020 20:10:22
Phil56
Patcatcat, merci, je regarde ça.
