#1 12-11-2007 19:52:19
vidda93
arret momentané dans les embouteillages
Depuis quelques mois je suis l'heureux propriétaire d'une quatrelle de 64 (6 volts, 3 vitesses) qui à été mécaniquement refaite, tout est propre et elle roule trés bien sauf quand elle est trop longtemps dans les bouchons ou elle s'arette net et repare au bout de 5 min comme si de rien était. Fatallement j'angoisse un peu quand je vois que la circulation se densifie. Je ne suis pas trés bon en mécanique alors je viens vers vous pour trouver l'origine de cette panne anodine mais dangereuse à l'usage. Une pièce doit chauffer exessivement mais laquelle eet pourquoi? je pens que c'est soit un pb d'allumage soit d'arrivée d'essence. J'ai pensé à la bobine d'allumage, mais la mienne à l'air neuve. J'ai pensé aussi à la pompe à essence mais pourquoi chauferais t-elle? Si vous avez des idées ou une solution je suis preneur, Merci.
#2 12-11-2007 19:59:05
titine2
Lieu : La Chapelle Moulière
Re : arret momentané dans les embouteillages
Alors là, je peux pas t'aider j'ai jamais entendu parler de ça !
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
#3 12-11-2007 20:22:26
piel
salut ca viendrais pas du condensateur
tchao
#4 12-11-2007 20:30:31
Wirehead
tchao
ou d'un vaporlock ...
#5 12-11-2007 20:32:48
zando
Lieu : 04 les alpes
C'est quoi un vaporlock ?????
#6 12-11-2007 21:42:22
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
C' est quand l' essence s' évapore a cause de la chaleur du moteur .
#7 12-11-2007 21:54:06
dav38
Lieu : APPRIEU 38
Si ta pompe à essence chauffe, çà craint pour toi! BOUM!!  Non, sérieusement aucun risque de voir chauffer ta pompe à essence mais peut ètre qu'au ralenti, elle ne débite plus assez! Fais un essai chez toi, fais bien chauffer ta voiture et quand elle cale, regarde si tu as de l'esssence sortie pompe.
#8 12-11-2007 22:29:56
Wirehead
c'est pas tellement la pompe qui chauffe mais la durite... Des bulles se forment et l'alimentation au carbu s'interrompt, jusqu'au refroidissement...
#9 12-11-2007 22:50:53
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
je pense la meme chose que Wirehead, c'est du au vapor lock, ton carbu et sa durit chauffe assez pour que l'essence se gazeifie,  si ça t'arrive à nouveau , prends un grand linge que tu imbibes généreusement d'eau froide(trempé meme) et que tu appliques sur le carbu et sa durite jusqu'à la pompe à essence, en principe tu devrais repartir sans probleme, faut avoir 2L d'eau et un  grand chiffon dans ta voiture en permanence
#10 12-11-2007 23:05:24
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et si tu n' as pas d' eau pour mouiller le tissus Trellex , tu fais comment ???
#11 13-11-2007 00:15:54
Wirehead
J'ai bien une soluce, mais je m'étonne que tu n'y ai pas songé d'instinct wink
#12 13-11-2007 11:44:50
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
j'ai eu la même chose sur ma 6V 1966 quand le filtre à air était en position hiver (entrée au dessus de l'échappement)
essaie de le mettre en position été !
