#1 29-06-2013 16:32:24
methaman
Lieu : Bas-Rhin
jeu roulement roue neuf
Je viens de changer les roulement de roue avant 2x  . Résultat, une fois tout remonter, j'ai du jeu dans la roue ... tout est neuf et serrer au couple !!! J’ai donc démonté la fusée et  remonter sur la roue, on remarque  bien le jeu dans le roulement en appuyant sur le bras inf et le bras sup de la fusée ... soit les roulements sont merdiques (SNR), soit la fusée est hs, je ne pense pas vue que les anciens n'avait pas de jeu ! Soit je me débrouille comme un manche ! Je respecte bien les méthodes décrite un peu partout, j'ai une presse tout rentre sans forcé ... je ne comprends rien !
Dernière modification par methaman (29-06-2013 17:42:30)
Terre de Glace 2016
#2 29-06-2013 20:05:44
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : jeu roulement roue neuf
SNR de la merde??? Je rigole!!! Surement pas!
Pour moi, les causes possibles seraient que le jeu vienne d'ailleurs, que le montage soit mauvais (une pièce oubliée, une pièce mal serrée) ou que la fusée soit bouffée (ça arrive, j'en a déjà vue plein comme ça avec l'emplacement du roulement bouffé, comme si le roulement s'était bloqué).
#3 29-06-2013 23:48:36
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Bonsoir a tu  bien remis l'entretoise entre les 2 roulements
#4 01-07-2013 09:50:25
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Oui oui entretoise en place, en fait il y a du jeu à froid une fois le roulement chaud plus de jeu ...
Je suis exactement la procédure de la4ldesylvie ....
Je précise que j'ai une presse !
Pour la partie :
Remettre en place la rondelle sur le moyeu avec le coté creux coté roulement.
Puis
Positionner le roulement neuf avec le joint torique coté moyeu et l'enfoncer en tapant uniformément sur la bague intérieur
Faut-il l'enfoncer totalement ? Ou s'arrêter avant qu'il touche la rondelle anti crissement ? Car si je l'enfonce totalement le roulement est très dur à tourner une fois en place ...
Dernière modification par methaman (01-07-2013 09:57:00)
Terre de Glace 2016
#5 19-08-2013 11:45:08
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Je ne comprends pas bien l'indication "la rondelle coté creux coté roulement". Le creux épouse exactement l'évasement de l'axe de l'autre côté...
Et pourtant elle tourne...
#6 19-08-2013 12:02:30
poisson
Lieu : Bordeaux 33
j'ai installé des skf de chez oscaro. Ils n'ont une rondelle d'étanchéité que d'un coté. J'ai donc mis le côté ouvert vers l'intérieur, là oùil y a la graisse. Est-ce que le sens est important?
#7 19-08-2013 16:49:59
José 83
Lieu : Toulon Est
Oui et ton montage est bon.
#8 19-08-2013 19:29:36
poisson
Lieu : Bordeaux 33
merci:-) en faisant tourner la roue sur chandelle j'observe que le cardan ne tourne pas sur son axe. Il y a un déport assez important à chaque tour. serait-ce l'origine du jeu et de la vobration observée en roulant?
#9 19-08-2013 22:22:02
José 83
Lieu : Toulon Est
Oui, je pense. Peut être un roulement monté non perpendiculaire au moyeu, en bref un peu de travers.
#10 19-08-2013 23:13:33
Normand
Lieu : Normandie Gaillon
Bonjour.
Il est normal pour un cardan de ne pas tourner rond quand il n'est pas bien aligné (une ligne droite avec le boite). Si on mesure sa rotation on verra une sinusoïde. Il accélère puis ralenti. C'est pour cette raison qu'il faut toujours monter les transmission le plus droit possible.
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#11 20-08-2013 09:03:59
poisson
Lieu : Bordeaux 33
merci de l'info. comme elle tourne sur chandelle c'est normal.
#12 26-08-2013 10:35:34
Cèdre
Lieu : Roquemaure 81
moi c'est la même, du jeu dans la roue,alors que tout est neuf.
En plus,ça fais 2 fois que je fais faire un tour à des mécanos,et a chaque fois le bruit n'est pas la
Qu'elle coquine,cette titine,du coup toujours pas de certitude,roulement,cardan ?
Quand j'ai démonté,à l avant côté conducteur,j ai trouvé deux rondelles laiton entre le moyeu et le cardan...
À quoi servent elles,est ce au montage d'origine?
Ahah beaucoup de questions peu de certitudes smile
Ces rondelles servent elles a rattraper le jeu ?
Que du bonheur smile
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais. smile
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
#13 26-08-2013 13:32:38
Cèdre
Re
Ils semblerait que les rondelles dont je parlais soit en bronze,sur le Mr on appelle ça,rondelles anticrissement je viens de lire.
Je les ai pas sur mon nouveaux montage,peut être du coup,le jeu viens de la
À++
#14 26-08-2013 17:35:14
José 83
Lieu : Toulon Est
Il faut une rondelle anti crissement par roue avant. Et il y a un sens de montage.
#15 28-08-2013 14:06:05
Cèdre
Au fait jose83
Pour les rondelles anti crissement,mon revendeur renault m a dit qu on les faisaient plus du coup
J en ai pas
Zut alors smile
Ça craind sans les rondelles ?
#16 07-06-2020 18:31:07
gauthier84
meme probleme
Dernière modification par gauthier84 (07-06-2020 18:35:05)
#17 07-06-2020 18:59:31
Avec ou sans rondelles anti crissement le cardan serré au couple , il ne doit pas y avoir de jeux dans les roulements.
Si le jeux persiste c'est qu'il y a un problème dans la chaine de cote ou un mauvais montage.
j'ai lu plus haut "la rondelle sur le moyeu avec le coté creux coté roulement." et non le coté creux c'est pour que la bague inférieur du roulement, ne vienne pas en appuie sur le congé du moyeu, permettant à la bague d'avoir un appuie plan.
#18 07-06-2020 19:45:56
gauthier84
a voir si le jeu viens bien de la. obliger de redémonter pour vérifier
#19 08-06-2020 20:22:55
gauthier84
la rondelle est bien dans le bon sens, est ce le myeu, la fusée, l entretoise qui ne plaque pas assez c est bizarre
#20 09-06-2020 18:28:48
Est-ce que le moyeu dépasse ou non de la bague inférieur du roulement coté boite?  la bague doit dépasser du moyeu afin d'assurer le blocage et la contrainte.
La bague extérieur du roulement coté boite est maintenu, sans jeux, par l'épaulement du porte fusée et la plaque d'arrêt. le bague externe du roulement coté roue ne doit pas être bloquée. Dans cette configuration il ne doit y avoir que le jeux axial des billes très faibles avec des roulement neuf.
#21 09-06-2020 20:53:35
methaman a écrit :
Je viens de changer les roulement de roue avant 2x  . Résultat, une fois tout remonter, j'ai du jeu dans la roue ... tout est neuf et serrer au couple !!!!
déjà pour ce qui est de la qualité des roulements en SNR tu n'as aucun souci à te faire.....FAG , SNR  , SKF font partie du peloton de tête..
mais il y a le montage de façon générale qui peut être déterminant sur la tenue dans le temps...
problème de tenue qui a été soulevé par un membre il y a peu...
Ce qu'il faudrait préciser, c'est la nature du jeu que tu as, car dans des supports en bon état, avec des roulements neufs seul un potentiel jeu axial peut exister...
il faudrait également décrire la chronologie de ton montage..
je regarde si je retrouve le dessin pour expliquer
#22 09-06-2020 21:26:07
bonsoir
euh...comment dire...papytx tu t'adresses à Méthaman qui a posté son derner message en 2015 (même s'il passe de temps en temps wink )et ce topic est de 2013....
alors pour valider ton message on va dire que le principe général n'est pas esclave du temps...
#23 10-06-2020 09:28:10
je comprends la remarque cat....mais c'est en réponse à 07-06-2020 17:31:07
gauthier84 quifaiait état du même problème dans son message 16 en ré ouverture de ce post que je suis intervenu...au même titre que pat qui tente d'aider...
#24 10-06-2020 09:48:42
oui c'est vrai, je n'ai vu que le message générique
sans voir qu'il y avait eu des échanges nouveaux
j'en ai conclus trop rapidement que tu répondais à Méthaman, ...
ce qui m'a aidé dans ma confusion, c'est que tu citais le message initial de Méthaman et non pas de Gauthier
  désolé hmm
ce qui me fait dire à Gauthier qu'il est toujours mieux de créer son propre topic,
quitte à citer une discussion dans laquelle on a trouvé des similitudes avec un problème soulevé, en faisant un copié collé de l'adresse .
wink
#25 13-06-2020 11:26:26
gauthier84
conclusion fusée hs, le roulement précédent a du trop tarder a etre démonté du coup cela a creer un jeu
#26 13-06-2020 17:57:27
merci du retour
mais la fusée HS, c'est curieux car les roulements sont montés " gras " , du moins à peine serrant dessus et sont normalement bridés par l'écrou....donc ne doivent pas tourner sur la fusée...
Dernière modification par papytravaux (13-06-2020 18:02:39)
