#1 01-06-2020 12:50:00
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
Arret de gaine de cable d'embrayage
J'ai une r4 gtl. r1128; j'ai une pièce qui s'est cassé à la pliure.Sa référence est
7700527490.C'est l'arret de gaine du cable d'embrayage qui se trouve aussi sur certaines R6; Cette pièce est vissee sur la patte qui relie le bloc moteur au silent bloc moteur cote conducteur devant le démarreur.J'ai ressoudé la pièce et renforcé, mais  elle est un peu déformée.Je n'arrive pas à attraper le filetage de cette pièce Car il ya un premier filetage à la patte. Je voudrais savoir ou je peut trouver cette pièce, et savoir quand vous changez le support moteur cote conducteur si vous vissez cette pièce à l'extérieur du moteur avant de placer le tout,Car je n'ai démonté que cette pièce, j'ai tout le reste en place,collecteurs,carburateur,patte,silent block moteur.Merci d'avance
#2 01-06-2020 14:33:29
Re : Arret de gaine de cable d'embrayage
bonjour, c'est cette pièce qu'il te faut : https://www.4l-land.com/products/mainti … ion-cleon/
#3 01-06-2020 15:30:46
On peut monter cette patte sans problème en dernier sauf s'il y a eu déformation dans ce cas il vaut mieux tout desserrer patte renfort, silentbloc de manière à faire prendre quelques filets de l'écrou prisonnier, et de passer le boulon de 8.
#4 02-06-2020 11:48:16
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
Merci à verdo ,je viens de commander la pièce. J'attends le mail de confirmation.
Merci à Patcacat ,Si la pièce est mal positionnée , comme il y a un premier filetage, la pièce est poussée vers le démarreur.
Je vous tiens au courant de la suite.Merci
#5 02-06-2020 23:36:46
Normalement pas de premier filetage, 1 filetage celui de l'écrou prisonnier .
sauf si toutes les pattes sont bloqué il ce peut qu'une des tôles fassent croire à un filetage...
Tout débloqué, m^me rendre libre avant de visser l'arrêt de gaine.
#6 05-06-2020 12:24:45
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
J'avais l'impression qu'i y avait un premier filetage ,je vissais sans effort à la main. IL faudrait que je desserre la patte au goujon sous les collecteurs d'admission et d'échappement , Est ce faisable sans rien démonter car la dernière fois que j'ai démonté les collecteurs, un goujon s'est cassé heureusement il restait suffisamment de filet pour visser sans la rondelle .Je pars du principe qu'on ne démonte que quand on est obligé,
C'est du13? Car on ne voit rien.
#7 05-06-2020 17:10:03
oui 13mm,
Pour desserrer sans démonter le collecteur, je n'ai pas fait depuis longtemps, puis suivant l'outillage don tu disposes.....
#8 13-06-2020 12:00:28
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
J'ai débloqué la patte avec simplement une clè à pipe. Je m'aperçois qu'il y a un écrou prisonnier sur le silent bloc réf: 77OO527555.Donc il y a bien un premier filetage. JE regarde des photos du silent bloc sur internet sous tous les angles,il semblerait qu'il n'y a pas d'écrou prisonnier soudé . Est ce possible qu'il y ait des specimens avec écrou prisonnier? Les personnes qui ont changé le support moteur coté démarreur peuvent me dire s'il y a ou non normalement un écrou prisonnier. Ce filetage m'empeche d'attraper le filet de l'arret de gaine 7700527490. Merci d'avance.
#9 13-06-2020 12:39:08
J'ai plusieurs silentblocs coté démarreur pour Cléon, pas un n'a de prisonnier à cet emplacement, ni sur le PR.
#10 13-06-2020 19:04:37
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
ci joint photo prise avec camera d'inspection Je n'arrive pas à joindre photo.
Dernière modification par Lluis 66 (14-06-2020 11:52:07)
#11 30-06-2020 11:16:58
Lluis 66
Lieu : Perpignan-66
j'ai reçu la pièce recommandée par VERDO.Mais je ne l'ai pas installee. car la tige qui se visse  à la patte support est droite alors que la mienne est torsadée pour compenser l'épaisseur de l'écrou prisonnier. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce cas?
Ci joint photo comparative
#12 30-06-2020 23:14:46
Non, le modèle que je connait c'est celui de droite droite.
Vire ton écrou prisonnier et monte ton support droit, comme à l'origine...
