#281 24-05-2020 11:38:07
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Re : Le vilain petit canard
J'ai suivi ta restau et je n'ai que un seul mot a dire Bravo!
Il est vraiment chouette ton vilain canard.
24-05-2020 11:38:07
#282 24-05-2020 12:17:23
#283 24-05-2020 12:55:23
Pas le bon ce manchon , qu'en est il de ta capsule , percée/pas percée
Dernière modification par verdô (24-05-2020 12:56:22)
#284 24-05-2020 17:45:48
Pas percée.
#285 24-05-2020 18:29:11
Salut Pascal, t'as la solution provisoire de percer carrément le tuyau (avec une aiguille chauffée) .
#286 24-05-2020 21:42:55
Ca me paraît le plus simple en effet en attendant qu'un copain me donne le manchon adéquat.
#287 25-05-2020 14:02:53
- Gudule
Pascal, je ne peux pas hélas, te fournir ce manchon
mais je peux néanmoins te donner un tuyau:
la référence de ce raccord est 77 00 657 368
(enfin, si Renault est toujours en mesure d'en fournir...)
#288 26-05-2020 08:32:23
Merci Benoît,
Avec ces documents, j'ai les dimensions du raccord que je vais sans doute fabriquer avec mes petits doigts !
#289 03-06-2020 18:41:36
Depuis mon dernier message, j'ai roulé une vingtaine de kilomètres et tout allait pour le mieux.
Par contre, est apparue brutalement une fuite d'essence provenant du corps de la pompe à essence ; la pièce est commandée et sera changée dans les jours qui viennent.
Il y a aussi un suintement de liquide de frein à l'arrivée sur le répartiteur : je vais donc changer le tuyau rigide qui va du maître-cylindre au répartiteur.
Les 2 points négatifs suite aux essais de roulage sont le non-fonctionnement du compteur et de la jauge :
Après avoir fait les tests nécessaires (mise à la masse du fil de jauge), je vais devoir changer la jauge dans le réservoir.
Pour le compteur, c'est l'engrenage du câble côté boîte qui était très abîmé (plusieurs dents écrasées) : j'ai joué au dentiste en reconstituant les dents absentes avec une colle qui polymérise au soleil et que l'on peut ensuite travailler. Le câble tourne bien maintenant en tournant les roues à la main (sur chandelles), mais j'ai peur que cela ne tienne pas à grande vitesse...
D'où ma recherche d'une pièce en meilleur état dans la rubrique "petites annonces".
#290 05-06-2020 23:25:07
#291 08-06-2020 22:08:42
Merci Louis !
La pompe à essence est changée et j'ai pu rouler à nouveau pour tester le fonctionnement du compteur.
Ca marche nickel !!!
Je crois que je vais pouvoir entamer une seconde carrière de dentiste pour engrenages.
Je fais le beau, là, mais je ne me fais pas d'illusion sur la durée de vie de mon rafistolage.
#292 09-06-2020 01:05:46
recherche que tu as oubliée de poster ...
felicitures pour ce travail accompli !!
#293 09-06-2020 10:30:53
Et ça, alors : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45968
Merci du compliment !
#294 19-06-2020 18:51:20
FIN DE L'HISTOIRE !!!
Cette semaine, Contrôle technique vierge si l'on excepte le numéro de châssis non conforme (évidemment) en défaillance mineure.
Dans la foulée, carte grise normale (pour l'instant), mais j'ai quand même mis les plaques noires...
Remarquez le numéro : j'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivé !!!
Elle dort ce soir dans le garage rangé et nettoyé de fond en comble et sur sa moquette neuve :
C'est donc le terme de 8 mois (environ 1 200h) de travail et je suis très content : je voulais une voiture en parfait état mécanique et dans un bel état esthétique sans essayer de gommer les stigmates de sa vie antérieure.
Il reste quelques bricoles : le pignon de tachymètre (il arrive, mais ma réparation de fortune tient toujours !), la jauge à essence (quand le réservoir se sera vidé un peu, je monterai la neuve qui attend) et enfin les tôles de seuils de portes (j'ai commandé de l'alu thermolaqué et plié 2 fois).
Après une cinquantaine de kilomètres, le comportement routier est impeccable : le moteur ronronne bien et il est très nerveux et la tenue de route est irréprochable.
Je me sens en confiance dans cette voiture !
Merci à tous pour le soutien, les encouragements et les avis (mêmes mitigés sur le choix des sièges ).
A bientôt sur les routes !!!
#295 19-06-2020 18:58:05
hello , tu as fait un travail magnifique .... chapeau bas
#296 19-06-2020 19:06:54
Tu peut être fier de toi, elle est superbe, j'ai hâte de la voir de visu. Il parait qu'il y a une histoire de pirates qui se trame, ce sera l'occasion .
Après, il y a des gens du forum qui se retrouvent vers la mi-Juillet , vers le Puy en Velay il me semble pour deux balades........ .
#297 19-06-2020 19:30:26
Merci verdô !
Donc, je peux vous compter parmi les pirates ?
#298 19-06-2020 19:53:40
Oui, avec plaisir .
#299 19-06-2020 21:44:27
Superbe, profite bien de ton carrosse.
#300 19-06-2020 22:51:26
- Piercarlo
- Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
Elle est très belle !
#301 19-06-2020 23:44:35
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
super resto
R4 de 1973 et R5 de 1982
#302 20-06-2020 09:18:49
- jose176930
Salut PASC4L et les autres, elle est superbe. Belle restauration ! Maintenant il ne te reste plus qu’à en profité avec les beaux jours qui arrivent.
#303 20-06-2020 17:53:09
MERCI à tous !
#304 20-06-2020 19:58:33
- Gudule
Tu mérite bien cette ovation générale!
Tant pis pour tes chevilles; achète une paire de chaussettes de contention...
(J’espère juste que tu fais encore quelques petits câlin à ta Torpédo,
faudrait pas qu'elle nous fasse une petite crise de jalousie!)
#305 02-09-2020 19:07:25
Un petit up presque un an après le début du chantier :
La voiture a parcouru vaillamment plus de 2 000 km depuis le CT du 15 juin !
J'ai remplacé les tapis de sol AV et AR par des modèles d'origine car le caoutchouc strié que j'avais mis dans un premier temps manquait de rigidité et que j'ai finalement pu réhabiliter ceux que j'avais en stock.
Enfin, j'ai cédé aux dictats de la modernité en installant une prise allume-cigare et 2 prises USB :
#306 02-09-2020 22:24:13
Très astucieux le remplacement du cendrier par une modernité camouflée !
2000km, décidément, tu roules !
#307 03-09-2020 09:46:19
Oui, Pierre, je roule en ancienne dès que j'en ai l'occasion.
Le plus difficile est de convaincre Maryline de se farcir 7 heures de voyage sur les petites routes plutôt que la moité par l'autoroute !
#308 07-08-2021 18:16:29
#309 07-08-2021 19:35:58
hello , dommage elle était parfaite cette " rod " , à bientôt pour te suivre sur ta prochaine resto
#310 07-08-2021 20:45:37
Il y a peu de chance que je poste ici car ce ne sera sans doute pas une base Renault 4...
#311 08-08-2021 09:48:02
bonjour pascal et bonne continuation ,tu a deja une idée sur le model ??
#312 10-08-2021 17:11:07
Une française, mais italienne...
#313 10-08-2021 17:42:56
#314 10-08-2021 17:47:19
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Une simca peut être ?
#315 10-08-2021 17:50:51
ou MATRA ?
