#1 27-06-2020 16:57:09
Grougrou
Lieu : Bastia
Fusible grille quand je freine
Me voilà avec un problème électrique sympa... Dès que je freine, le fusible N°4 saute...
C'est le fusible sur lequel sont branchés la ventilation de chauffage et le contacteur stop. Le chauffage fonctionne nickel et ne fait rien griller, mais dès que j'appuie sur la pédale de frein, le fusible rend l'âme.
L'ampérage est bon; C'est du 8 ampère. J'ai testé avec un 15 Ampères, pareil.
Je ne vois aucun fil dénudé ou faux contact...
Un contacteur stop défectueux peut-il créer ce problème ?
Dernière modification par Grougrou (27-06-2020 16:57:29)
Vroum
#2 27-06-2020 18:12:01
Re : Fusible grille quand je freine
pace e salute!
le contacteur n'est généralement pas en cause (règle générale electrique) car il n'est qu'une partie du circuit comme un bout de fil..
en 1 tu débranches un par un les feux arrières et tu verifie à chaque debranchage si ça saute de la sorte tu elimines une cause "platine/douille/ connectique/fil"
du coup étape d'après tu decosses le contacteur de pédale le fil saumon seul et tu appuie sur la pédale, si ça saute c'est que c'est le cablage entre la boite à fusible et le fil gris (ou le connecteur ou le contacteur avec une masse) qui merde
on verra après suivant le resultat
si t'as pas de fusibles en reserve, ou si tu veux pas baiser un fusible à chaque hypothèse, tu testes avec un ohmètre en position "resistance" si resistance quasi 0 = court jus
MAIS tu auras pris soin de débrancher la batterie (le plus et le  moins)
#3 27-06-2020 23:04:41
Grougrou
Lieu : Bastia
Merci pour ta réponse !
Je vais tester ça rapidement, en espérant ne pas passer autant de temps que pour mon problème de clignotants...
Vroum
#4 28-06-2020 16:16:45
si si , Homme de Khalisté
la panne electrique requiert du temps , de la patience et des levées d'hypothèses successives....
donc ça pourrait durer !
mais noooon, ça va aller !!! wink
#5 28-06-2020 22:31:09
Francis14
Compte fermé
sur ma 4L câblée d'origine le gmv est alimenté en position accessoires.
#6 29-06-2020 12:10:21
bonjour Francis,
je ne comprends pas votre message...
ici on parle fusible et feux de freins.
wink
#7 29-06-2020 13:08:58
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
GMV est un sigle qui peut désigner : Game music video.ça marche comment sur ta 4L ????
#8 30-06-2020 06:43:19
matrel 55
Lieu : Meuse
Je te rejoins r2106 et Cat
On doit être un peu C.., on n'est pas de la ville smile smile
#9 30-06-2020 09:24:34
pour que tes fusibles grillent ainsi, c'est que tu as un court circuit franc....
le contacteur
tu débranches le fil qui part aux stops et y raccorde une ampoule test sur fils volants entre la sortie contacteur et la masse..
au moins tu auras une certitude de ce côté...
ensuite les feux stop par eux même
tu fais le test suggéré par cat
profites en pour vérifier que les supports d'ampoules soient bien propres, sans oxydation qui pourrait être conductrice en tre l'alim et la masse...
si tout est en ordre et que ça saute toujours, tu relies direct un fil volant entre la sortie du contacteur et l'alim des stops en remplacement de l'alim existante..
c'est le plus simple pour savoir si le fil d'alim du faisceau n'est pas en cause...
ainsi tu cibles tes contrôles sur les trois causes potentielles, le contacteur, les feux ou le faisceau
#10 30-06-2020 13:45:59
hello,
ces manips se focalient sur le départ entre le contacteur et les feux..le court jus peut être sur la ligne entre fusibles et contacteur
en débranchant le fil saumon tu isoles la partie post contact.
rappelle nous Grougrou le modèle et l'année de ta trelle (le fil saumon pourrait avoir une autre couleur) wink
#11 30-06-2020 14:49:14
oui c'est vrai...tu as raison cat
on peut donc commencer simplement par débrancher le départ du contacteur vers les feux....pour vérifier le contacteur
l'alimentation de ce dernier ne doit pas être en cause car il n'y aurait pas besoin de freiner pour avoir le court circuit
#12 30-06-2020 17:09:58
c'est le fil saumon....
non justement, il vaut mieux quand même actionner le contacteur  il pourrait y avoir un contact avec la masse pendant la manoeuvre (le poussoir abimé du contacteur sur la masse métalique de la pédale ou une cosse qui bouge et qui fout le souk justement pendant la manoeuvreou un truc dans le genre)
je t'accorde que c'est peu probable et c'est le sens de mon premier message.
#13 30-06-2020 20:56:48
je me suis sans doute mal exprimé, mais c'était pour moi dans la même démarche,justement par rapport à ton premier message...
donc j'en resterai là car il ne sert à rien que j'intervienne pour dire quasi la même chose..scusi
#14 01-07-2020 09:52:07
Grougrou
Lieu : Bastia
Bon, pas encore eu le temps de regarder, mais dès que je peux je suis vos pistes et je vous fais un retour. Merci !
Vroum
#15 07-07-2020 13:38:03
Grougrou
Lieu : Bastia
Youpi, c'est réparé !
Le problème était dû à une vis de fixation de cabochon qui était trop longue et faisait contact avec une cosse du feu stop.
Tout refonctionne.
Merci encore !!
Vroum
#16 07-07-2020 14:32:24
ok
t'es un chef de clan digne !
tu as le droit de penser à la siéééste oggi !
pace e salute !
