#141 19-07-2020 08:47:46
Re : Restauration de mes deux remorques Lama pour mes 4l.
Bonjour Alain,
Je l'attends au courrier courant semaine prochaine. Je scannerai le document et je le mettrai en PDF afin de te le faire parvenir.
Je garde ton adresse mail sous le coude dans ma messagerie
Cordialement
#142 19-07-2020 10:39:36
merci bien , bon dimanche
#143 19-07-2020 10:46:03
Le site m'a donné envie et je suis en train de chercher une Renault 4L bien pas chère, MDR.
Je pourrais y atteler ma petite remorque….
Bon dimanche également.
#144 19-07-2020 10:49:21
dans quel coin des haut de france est tu
#145 19-07-2020 10:55:26
Je suis au centre du triangle Péronne, St Quentin et Cambrai, près de Roisel
#146 20-07-2020 20:45:46
Bonsoir à tous,
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment remettre les caoutchoucs de suspension neufs à leur place. Le anneaux sont tellement durs que cela semble impossible sans l'outil adéquat….
J'ai 5 anneaux de 5 cm de large à remettre de chaque coté de la remorque.:   sad   hmm
Merci pour votre aide smile
#147 20-07-2020 22:44:16
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Gyorgy92 a écrit :
Bonsoir à tous,
peut être une photo pour voir comment c'est fait ton affaire, peut être comme les anciennes ERKA
#148 21-07-2020 17:54:27
mazu28 a écrit :
Gyorgy92 a écrit :
Bonsoir à tous,
C'est une remorque LAMA. Même principe que les ERKA sauf que les suspensions sont devant les roues et non derrière comme sur les ERKA. D'ailleurs, je pense que sur ces dernières l'opération doit être bien plus facile…..
(Identique à celle de Fran ou d'Alain0462 (super bien refaite en tous cas))
Ancienne à gauche et nouvelle à droite
Emplacement où remettre les anneaux
Il faut tendre les anneaux de façon à pouvoir insérer les deux axes de maintien...ce qui n'a pas l'air facile.
Il existe sans doute un outil spécifique ou un truc de professionnel…..
Si un gentil membre avait une idée, je lui en saurais gré big_smile
Dernière modification par Gyorgy92 (21-07-2020 17:59:35)
#149 21-07-2020 18:55:17
Fab02
Lieu : Aisne 02320
P't'etre me prendre pour un fêlé mais deux planches plus sers-joints et une nuit au congélateur...
Pour se rapprocher au plus près des anciens...
#150 21-07-2020 19:02:23
Non du tout, toutes les idées sont les bienvenues mais je ne pige pas bien l'astuce…..tu penses qu'au frigo ça va se détendre et une fois en place à température ambiante ça va se retendre ?
Dernière modification par Gyorgy92 (21-07-2020 19:03:08)
#151 21-07-2020 19:26:47
tu n'est pas obliger de les placer toutes pour ma part j'en ai enlever deux plus facile a placer et tout dépend du pois que tu veux placer dans la remorque la mienne ces une 250 kg si mes souvenir son bon , j'ai placer d'abord au chassis et en suite sur la roue avec un peu de produit lave vaisselle et ça est passé tout seul  tu sais faire levier avec la roue
#152 21-07-2020 19:41:39
Bonsoir Alain,
Ma remorque est une Lama 240 pouvant transporter 350 kg.
Je ne pige pas trop le coup de faire glisser les anneaux avec de l'eau savonneuse car les parties métalliques supportant les axes ne sont pas démontables.
roll  sad
#153 21-07-2020 19:58:19
pas de l'eau savonneuse du savon seulement , tu place les élastique sur le chassis avec l'axe et en suite le support de roue est en balancier donc placer au plus bas tu place les élastiques en position entre le support et tu fait glisser l'axe a l'interieur des élastiques
avec le savon  pour faciliter avec un gros tournevis
#154 21-07-2020 20:07:25
Oui je vois ce que tu veux dire, je vais essayer, sinon, je pense avoir trouvé une autre astuce à l'aide de 2 sangles à cliquets avec crochet au bout. Les crochets passent sur les cotés des anneaux du coté du châssis. Plus qu'à "pomper" afin d'étirer le caoutchouc. Il faut, bien entendu, bloquer la remorque afin qu'elle en bouge pas.
PS : Pas encore reçu la doc ce jour.
Dernière modification par Gyorgy92 (21-07-2020 20:15:34)
#155 21-07-2020 20:34:51
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Avec un bon lubrifiant et en forçant un peu je suis persuadé que tu vas finir par réussir à te l' introduire ...
#156 21-07-2020 20:38:54
Ca rentre même sans lubrifiant et sans trop forcer…. big_smile
#157 21-07-2020 21:27:15
Pas d'autres bonnes idées ou conseils ?
#158 23-07-2020 13:10:13
Dernière modification par Gyorgy92 (23-07-2020 13:11:36)
#159 23-07-2020 13:11:53
Gyorgy92 a écrit :
Pas grave, j'ai trouvé la solution, un jeu d'enfants avec une cale et une sangle pour camion….
Il fallait juste réfléchir un peu cool
#160 24-07-2020 15:15:36
Voilà ma solution afin de remettre en place les 5 anneaux de 5 cm de large sur ma remorque Lama240.
Un minimum d'efforts et en 2 temps trois mouvements.
30 min en ayant remis en place même les garde-boues et les roues.
IMG-1649-0.jpg  IMG-1649-1.jpg  IMG-1649-2.jpg  IMG-1649-3.jpg  IMG-1649-4.jpg  IMG-1649-5.jpg  IMG-1649-6.jpg  IMG-1649-7.jpg  IMG-1649-8.jpg
Dernière modification par Gyorgy92 (29-07-2020 10:45:42)
#161 24-07-2020 18:08:04
super le boulot merci pour le tuto
#162 24-07-2020 19:22:30
Merci Alain, ce fut avec grand plaisir et on a fait mieux que les soi-disant professionnels et spécialistes qui ne savent pas comment procéder et qui, souvent, ne disent que des bêtises….
J'avais contacté 5 revendeurs, tous ignorants sur ce sujet hmm
j'espère que cela pourra servir aux autres membres du site qui ont eu ce même souci smile
#163 29-07-2020 10:14:16
Une petite doc sur les remorques LAMA si ça intéresse quelqu'un...
Num-risation-20200723-1.jpg   Num-risation-20200723-2.jpg   Num-risation-20200723-3.jpg   Num-risation-20200723-4.jpg   Num-risation-20200723-5.jpg   Num-risation-20200723-6.jpg   Num-risation-20200723-7.jpg   Num-risation-20200723-8.jpg   Num-risation-20200723-9.jpg  Num-risation-20200723-10.jpg   Num-risation-20200723-11.jpg   Num-risation-20200723-12.jpg   Num-risation-20200723-13.jpg
smile
Dernière modification par Gyorgy92 (29-07-2020 10:43:49)
#164 22-08-2020 15:58:48
Quelques photos de ma restauration en cours
IMG-1692.jpg   IMG-1693.jpg   IMG-1694.jpg   IMG-1695.jpg   IMG-1696.jpg   IMG-1697.jpg   IMG-1698.jpg
#165 22-08-2020 16:04:18
Désolé yannick63 de m'être rattaché à ton sujet mais je ne connaissais pas encore les us et coutumes du forum. Au début, je voulais juste donner un truc pour remonter les caoutchoucs et transmettre quelques documents. Puis l'envie de restauration m'a pris....:lol:
Trop tard pour ouvrir une nouvelle discussion et m'éparpiller.
Toutes mes excuses.
Dernière modification par Gyorgy92 (22-08-2020 16:06:01)
#166 23-08-2020 23:08:11
Restauration terminée....
IMG-1784.jpg   IMG-1785.jpg   IMG-1786.jpg   IMG-1787.jpg   IMG-1788.jpg   IMG-1789.jpg   IMG-1790.jpg
#167 24-08-2020 08:28:55
superbe belle restauration
#168 24-08-2020 12:08:19
Merci Alain smile
Et j'ai réussi à remettre les 5 anneaux de chaque coté comme expliqué plus haut. Assez content de ma solution lol
Je vais pouvoir attaquer ma petite trelle. Je veux remettre les retros d'origine mais que faire des trous qui vont rester ? Gros dilemme.....
Dernière modification par Gyorgy92 (24-08-2020 12:11:35)
#169 24-08-2020 12:19:31
tu a trois solution
1) point de soudure
2) tu les utilise pour les nouveaux retro , pour plus de propreté tu peu placer des rivet fileter
3) tu les rebouche a l’étain
Dernière modification par alain0462 (24-08-2020 13:44:55)
#170 24-08-2020 13:00:37
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
+1 avec Alain . Les trous doivent être bouchés , méthodiquement , les uns après les autres  ...
#171 31-08-2020 15:01:31
Merci à tous les deux.
Trouve-t-on encore de la peinture pour faire les corrections de ces petits défauts ensuite ?
#172 31-08-2020 17:05:25
tu peu regarder sur peinture voiture .fr
#173 31-08-2020 17:17:16
Ok, merci smile
#174 31-08-2020 17:18:30
tu a reçu mon MP que je viens de t'envoyer ?
#175 31-08-2020 17:32:23
J'ai reçu celui ou tu me disais n'avoir rien reçu lol
Et je t'ai répondu...
