#1 20-07-2020 12:45:16
Tonybegood
Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Vis de richesse
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma vis de richesse.
Elle n'a aucune action !!! Qu'elle soit vissée a fond ou dévissée le moteur tourne pareil !! aucune action sur le régime moteur...
J'ai pensé à un problème sur le carburateur. En ayant un autre en réserve, je l'ai nettoyé et changé les joints (d'ou mon poste précédent) et mis ce dernier en place.
Le problème est toujours la !!!!! Il se passe la même chose !
Quelqu'un a une idée ? Prise d'air sur la pipe d'admission ?
Merci de votre aide
#2 20-07-2020 14:36:05
Re : Vis de richesse
n'agissez vous pas sur la vis de ralenti plutot que celle de la richesse ?
#3 20-07-2020 18:54:22
jembraille
#4 20-07-2020 18:56:39
Francis14
Compte fermé
pour le savoir il suffit de nous mettre la photo de cette vis que tu tournes.
Dernière modification par Francis14 (20-07-2020 22:41:22)
#5 20-07-2020 19:21:25
Bonsoir
agir sur la vis de richesse ne te permettra de constater des variations de régime à conditions que
1) le câble d'accélérateur soit détendu et le papillon des gaz en butée sur la petite vis pointeau d'ouverture positive ou du moins pas trop ouvert par la vis de butée du papillon des gaz
2) que tu aies bien l'ajuteur en place dans la durite reliant l'embase du carbu au cache culbuteurs
3) il n'y ait pas de prise d'air sous le carbu, le collecteur
#6 20-07-2020 22:25:19
bonsoir
y erreur, M Francis, je ne tourne rien du tout moi ...
smile
Merci Jembraille, j'avais pas d'image sous la main smile
#7 21-07-2020 11:33:11
Tonybegood
Je vous confirme bien que j'agis sur la vis de richesse.
Pour effectuer le réglage de la richesse il faut bien chercher le régime maxi en vissant ou dévissant la vis de richesse non ?
Celle ci étant bien sur a un réglage initiale de 1 tour et demi a 2 tour.
#8 21-07-2020 15:03:03
oui Tony tu as raison
mais si tu as des passages d'air préférentiels comme ceux que j'ai cités, tu n'as plus de dépression, d'aspiration par la canalisation du régime de ralenti au travers de la vis de richesse...
c'est pourquoi je t'ai fait ces suggestions
#9 21-07-2020 15:15:59
Comme l'a bien précisé papy, si aucune influence en vissant ou dévissant la vis de richesse, tu as à coup sûr une importante prise d'air.
#10 21-07-2020 15:22:02
Tonybegood
Ok merci beaucoup a tous pour vos conseils !
Je vais m'atteler a la recherche de cette fuite.
Je vous tiendrai au  courant.
#11 03-08-2020 19:33:30
Tonybegood
Bonjour a tous,
Pour remédier à mon problème de vis de richesse j'ai démonter carburateur et collecteur puis remonté l ensemble avec de la pate a joint.
Théoriquement il ne devrai plus y avoir de fuite...
Malheureusement ma vis de richesse n'agit toujours pas... en plus ma vis de ralenti est complètement desserrée et le ralenti est toujours trop haut
Je ne sais plus quoi faire...
#12 03-08-2020 19:40:08
bonjour , lorsque tu dévisses ta vis de richesse as tu toujours une portée laiton calibré au fond de ton puits de filetage
Dernière modification par verdô (03-08-2020 19:41:40)
#13 03-08-2020 20:22:14
Certain que le papillon des gaz est fermé ?
Car si ce n'est pas le cas, le canal de ralenti n'a plus d'influence.
#14 03-08-2020 20:30:52
Tonybegood
je vais vérifier tout ca et je vous redis.
#15 04-08-2020 11:17:24
Francis14
Compte fermé
Tonybegood a écrit :
Bonjour a tous,
REFAIS LA PLANéÎTé DE LA BASE DU CARBU SUR UN MARBRE ET DU PAPIER à PONCER
