#1 20-07-2020 15:36:24
Tountoun66
[VDS 66] 4l f4 1986
Vend 4l f4 1986
Contrôle technique passez en mai 2020 valide
Quelque petite chose à faire encore pour finir completement le véhicule. N'ayant pas le temps de finir.
Carte grise à jour normalement
Pour les photo lisez ma présentation
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45749
Pour le prix 4300euros
Contact en MP?
Avec quatre ailes on s'envole, avec 4l ça roule wink
#2 20-07-2020 19:04:16
Francis14
Compte fermé
Re : [VDS 66] 4l f4 1986
as tu la date de première mise en circulation stp , car au vue des photos ça parait " bizarre"
ps: + de photos détaillées serait un gros ++, la photo du rapport du contrôle serait aussi bien plus lereflet de cette F4.
Dernière modification par Francis14 (20-07-2020 19:05:26)
#3 20-07-2020 19:57:27
Tountoun66
Les photos je vais allez les faire bientôt sans problème pour ce qui est de la date le 23/01/1986
Je mettrez en même temps le contrôle il y a de memoire juste frein de stationnement ard qui est légèrement mal régler
#4 20-07-2020 20:55:41
Francis14
Compte fermé
donc c'est bien ce que j'ai vu, elle n'est pas en configuration d'origine, avec la batterie déplacée,le radiateur de gtl, etc...
donc attente du contrôle avec le kilométrage aussi.
bonne soirée.
#5 20-07-2020 22:18:15
hello
un truc que je ne pige pas c'est "moteur B1B" et "Radiateur derrière la calandre"
normalement avec un radiateur comme ça c'est un cléon, non ?
alors c'est une type 2106 ou une type 210B (plaque ovale le dit)
#6 20-07-2020 22:54:44
Francis14
Compte fermé
moteur Billancourt = R2106 il dit lui même que cette une modif maison le radia devant...
Dernière modification par Francis14 (20-07-2020 22:55:43)
#7 20-07-2020 23:28:48
Tountoun66
Oui tout à fait c'est bien b1b 707
Mais j'ai les pièces d'origine j'ai tout garder pour la remettre à l'origine si le prochain propriétaire le veut.
Pour ce qui est du kilométrage environ 146000kms
Je joint demain ou mercredi photos et ct
Dernière modification par Tountoun66 (20-07-2020 23:29:01)
#8 21-07-2020 10:15:58
OK j'avais pas capté la transformation radiateur.
merci pour la précision.
#9 23-07-2020 14:52:32
Tountoun66
Voilà déjà le ct et je vais joindre quelques photos
#10 23-07-2020 15:00:35
Tountoun66
