#1 28-07-2020 19:42:10
Piko
Réparation chassis
Bonjour à tous je voulai savoir quelle est le meilleur type de tôle pour réparer le châssis de ma 4l pas mal de tôle bouffer au niveau des longeron
#2 28-07-2020 20:42:44
Re : Réparation chassis
pour mon châssis j'ai utilisé de la tôle à froid de 12 /10  épaisseur que j'avais trouvée en mesurant..
quelques repères
si j'étais amené à refaire une telle opération, je pense que je pousserais le bouchon plus loin en façonnant les tôles de réparations.....de sorte d'éviter la quasi totalité de soudures en bouts à bouts et privilégier les soudures par points qui peuvent être remplacées par les soudures bouchon
#3 29-07-2020 21:55:36
Piko
OK merci. Quand tu dit 10 / 12 épaisseur tu parle 10 MM d'épaisseur
#4 29-07-2020 22:57:22
12/10, soit 1.2mm.
#5 30-07-2020 06:48:01
matrel 55
Lieu : Meuse
Je pense que Piko parle de 1 mm ( dans le fond de sa pensée), car 10 mm on est à la limite du blindage smile smile
#6 30-07-2020 12:03:12
j'ai écrit 12/10 et non 10/12...imagines 10 mm d'épaisseur, tu peux faire convoyeur de fonds avec ta 4L
donc, c'est bien 0.12 mm d'épaisseur
#7 30-07-2020 13:17:04
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Bonjour papy la tu t'es trompé de rubrique faut mettre ça dans miniature ,ces plus du blindage mais de la maquette:lol:
#8 30-07-2020 21:12:53
je ne comprends pas le sens de ta remarque, désolé
#9 30-07-2020 22:32:10
r2106
bonsoir papy ta tôle à 0.12 mm elle n'est vraiment pas épaisse si tu parles en millimètres .Ce pour ça que je plaisante avec toi  smile
#10 31-07-2020 07:03:26
matrel 55
Lieu : Meuse
Rien de grave smile smile le tout c'est de bien placer la virgule qui accompagne les chiffres smile
Donc on résume, tout le monde pense bien à une épaisseur de 1 mm ou 1.2 mm.
#11 31-07-2020 10:58:08
oui , j'avais mesuré lors des découpes 1.2 mm pour le châssis et 0.8 mm pour la carrosserie...
ps: j'avais bien pris la chose comme une plaisanterie mais sans en comprendre le sens...
