#1 28-07-2020 21:15:04
GGPA
Problème broutement, joint de filtre à huile qui se déloge et fuite...
Je m'appelle Guillaume, propriétaire d'une 4l Savane de 1986, près d'Angers (49).
Suite à une fuite d'huile de plus en plus importante au niveau du joint de carter d'huile, j'ai décidé de le changer (par en dessous, galère!!!).
J'en ai profité pour nettoyer la pompe à huile. Une fois le tout remonté, la voiture a roulé quelques kilomètres puis le joint du filtre à huile s'est délogé et l'huile s'est donc complètement déversée.
J'ai alors tenté de changé de filtre 3 fois (toujours le même problème. De plus la voiture broute et donc impossible de rouler).
J'ai tout re-démonté (grosse grosse galère!!!), et ai changé la pompe à huile (en pensant qu'il s'agissait certainement d'un problème de pression bien que le voyant ne s'allume pas).
Et là... toujours pareil: 4l qui broute et s'étouffe, s'éteint dès qu'on cherche à accélérer, joint du filtre qui finit par sortir et fuite à gogo.
Bref... grosse déprime!
Si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur...
Enfin, c'était avant-tout pour me présenter big_smile
Dernière modification par GGPA (28-07-2020 21:17:31)
R4 Savane 1986
Chez Renault, on m'a dit: C'est quoi une 4L? ça a encore le droit de rouler ça? (histoire vécue en 2019)
#2 28-07-2020 21:33:16
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Problème broutement, joint de filtre à huile qui se déloge et fuite...
bonsoir sois le bienvenu sur le forum des 4 L
#3 28-07-2020 21:36:30
Christian bigood
le joint de l'ancien filtre n'est pas resté collé sur le bloc moteur? ça arrive parfois et ça génère obligatoirement une fuite!
#4 28-07-2020 23:15:42
Bienvenue chez nous
#5 29-07-2020 01:38:55
GGPA
Merci à tous big_smile
Bon en réalité ça fait plusieurs années que je squatte le forum mais sans être inscrit!
J'ai juste enfin passé le pas!!!
R4 Savane 1986
#6 29-07-2020 06:38:44
bonjour et bienvenu sur ce forum
ci joint notre bible
#7 29-07-2020 07:19:07
matrel 55
Lieu : Meuse
Bienvenue sur le forum smile
#8 29-07-2020 12:28:39
GGPA
big_smile big_smile big_smile Merci!!!
Dernière modification par GGPA (29-07-2020 12:28:55)
R4 Savane 1986
#9 29-07-2020 17:09:28
GGPA a écrit :
J
big_smile
bonjour et bienvenue,
de ce que je comprends, tu n'étais pas embêté avec le joint du filtre à huile avant le remplacement....
comme le fait remarquer Christian B il faut avoir l'assurance que le plan de pose du joint soit propre et pas détérioré par une griffe ou autre marque....
une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait que tu ne serres pas assez fort ton filtre....voir si le filetage dans le carter est assez profond par rapport à celui de ton filtre....
le moteur qui broute et s'étouffe , là ?????
est-ce que ce moteur a chauffé dernièrement ?
en retirant la jauge à huile pour l'obturer avec un doigt, sens tu une pression ( je parle bien de pression, pas de souffle )
#10 29-07-2020 17:56:05
GGPA
papytravaux a écrit :
GGPA a écrit :
J
big_smile
Salut Papy ! Merci à toi wink
Je ne sens aucune pression en retirant la jauge à huile.
Mais, mon moteur à probablement un peu chauffé lorsque l'huile s'est éjectée du filtre (la première fois). L'huile ayant giclée partout j'ai essayé de tout nettoyer, j'en ai profiter pour changer les bougies et leurs faisceaux (j'ai pensé qu'un élément électrique faisait peut-être défaut à cause d'une projection d'huile, ce qui pourrait expliquer les broutements et étouffements).
J'ai tout de même essayé 3 filtres différents et les ai serré à la clé à filtre.
J'ai re-démonté la pompe, le clapet est bien en place. Je vais essayer de serrer davantage le filtre.
R4 Savane 1986
#11 29-07-2020 20:17:18
GGPA
J'ai serré le filtre au max mais l'huile finit par sortir par le joint du carter. Il y a donc un problème de surpression.
Les bougies neuves sont couvertes de calamine et d'huile (elles ont 3 jours). L'huile doit certainement boucher quelque part. Elle monte pourtant bien dans les culbuteurs.
R4 Savane 1986
#12 30-07-2020 14:06:12
cl50
Lieu : Manche/Cotentin
Bonjour et bienvenue
#13 30-07-2020 14:15:57
GGPA
Merci ! big_smile
R4 Savane 1986
