#1 03-08-2020 18:05:07
fifedu83
Joint Mastic avant remontage des ailes?
Lorsque vous remontez vos ailes, remettez vous un joint mastic comme d'origine ou vous remontez comme ça?
Merci pour vos retours
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
#2 03-08-2020 19:23:46
Re : Joint Mastic avant remontage des ailes?
Ben non il faut un joint...
Si il n'y en aurait pas besoin, pourquoi Renault se ferait chier à en mettre??
#3 03-08-2020 19:53:48
fifedu83
Un mastic type carrosserie (en cartouche) est suffisant?
#4 03-08-2020 20:00:27
Moi j'avais mi un joint polyuréthane, d'autres utilisent de la colle à pare brise, ca va bien aussi
#5 03-08-2020 20:06:06
fifedu83
ok merci! ;-)
#6 04-08-2020 16:48:12
Attention, si tu utilises un mastic d'étanchéité de carrosserie, il te sera difficile par la suite de démonter l'aile sans la tordre. Il vaut mieux faire un joint de butyl.
#7 04-08-2020 19:21:32
+1 avec  jbwillys.
Sur les 4L le mastic carrosserie  fini par durcir et craquer, la rouille s'y met on connait la suite......
#8 04-08-2020 19:32:46
fifedu83
OK noté ! ;-)
Dernière modification par fifedu83 (04-08-2020 19:33:07)
