#1 03-08-2020 17:49:55
fifedu83
[Résolu] problème sur joint de pompe à eau
Je viens de remonter mon refroidissement complet. J'avais changer les deux joints de pompe à eau et au redemarrage c'est la cata. Le liquide fuit entre la pompe et le bloc moteur. J'avais pourtant fait très attention au remontage. Joints neuf et serrage progressif. A l'arrêt, lorsque je presse la durite supérieure le liquide sort... Bref, vous remontez votre pompe avec juste le joint ou vous la remonter avec de la pâte à joint? Cela vous est-il déjà arrivé? J'ai un peu les boules car je venais de finir de tout remonter :-(
Dernière modification par fifedu83 (07-08-2020 07:43:15)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
#2 03-08-2020 18:43:01
Re : [Résolu] problème sur joint de pompe à eau
bonjour , bizarre ton joint n'a pas été plié  , demontes et reposes le avec du loctite 5926 bleu
PS/ tu n'avais pas de merdouille au fond de ton puits de vis ?
Dernière modification par verdô (03-08-2020 18:44:38)
#3 03-08-2020 19:00:38
fifedu83
Non j'avais bien tout nettoyé et poncer au fin mes portées. Peut être qu'il s'est abimé au remontage. Si je mets de la loctite (c'est pareil que de la pate à joint??), je dois remettre un joint papier?
#4 03-08-2020 20:01:27
fifedu83
https://i.postimg.cc/v1tCgqmv/5926.jpg
Si je remonte ma pompe avec la loctite, je ne mets pas de joint papier c'est bien ça?
#5 03-08-2020 22:54:15
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
il te faut remonter joint plus pâte de chaque cotés du joint, également vérifier si le joint n'est pas abîmé
#6 04-08-2020 08:33:20
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut à tous,
Si le joint est neuf, normalement il n'y a pas lieu d'utiliser du loctite. il faut simplement déposer un film d'huile de chaque coté du joint, puis l'appliquer sur sur sa portée puis effectuer une approche en visant les vis, Puis effectuer un serrage un  peu comme un serrage de culasse, sans trop forcer.
Normalement il ne devrait pas avoir de fuite smile
#7 04-08-2020 08:44:55
DocteurNO
Bonjour Fife,
Coup dur là mais comme repondu par les copains juste avant, normalement il n'y a rien de particulier à faire pour remonter la pompe.
Je suis un "anti-pâte" parce que tu en trouves toujours partout, ça bouche tout, ça bave, bref c'est dégueu ...
Par contre, huiler ton joint et y passer au moins deux vis pour le présenter sur la façade sans qu'il n'y ait de risque qu'il bouge, c'est plutôt une bonne technique comme expliqué par Matrel smile
Bon courage, ne baisse pas les bras smile
Doc
#8 04-08-2020 09:04:42
fifedu83
Merci pour vos messages bien sympa. Cet aprem, je redemonte et je retente le coup. Je vous tiendrai au courant...
#9 04-08-2020 09:12:17
Peut-être vérifier la planéité de tes plans de joint, Il ne faut à ce sujet pas se fier sur le fait que la pompe soit neuve.
#10 04-08-2020 09:41:13
Garry53
Lieu : Près de Laval
Ne pas engager à fond la durite du bas venant du radiateur sur la pompe, petite nervure de fonderie sur celle-ci ne permettant pas correctement l’étanchéité.
#11 04-08-2020 10:03:55
fifedu83
Pour précision. La pompe n'est pas neuve. J'ai juste vérifier son roulement et son absence de jeu. Je l'ai nettoyé et ai changé les deux joints
#12 04-08-2020 11:14:13
Francis14
Compte fermé
remontage avec une fine couche de loctite noir ref 5910, et tout rentrera dans l'ordre car le bleu reste trop mou à l'usage.
je n'utilise que celui là pour tout les plans de joints et RAS PAR LA SUITE.
#13 04-08-2020 12:57:30
Nous en concession on utilise le 5926 pour tout ce qui est circuit refroidissement et jamais de problème par la suite, mais en fait c'est logique, il est destiné pour.
#14 04-08-2020 13:10:44
Francis14
Compte fermé
et nous à l'usine le 5910 noir pour toutes les étanchéïtées planes.
#15 04-08-2020 14:50:03
Excuse moi de poluer un tant soit peu ton post fifedu, mais avoue qu'on s'amuse bien sur ce forum !
#16 04-08-2020 16:24:21
fifedu83
Oui! Manquerait plus qu'on s'interdise de rire de s'engueuler... ;-)
Eh! c'est la France ou bien!?? ...
Aller hop, j'enfile le bleu et je retente le coup!
#17 04-08-2020 16:42:22
José 83
Lieu : Toulon Est
Le bleu avec cette chaleur..!!!
Bon courage
#18 04-08-2020 18:05:36
Je prefere la 10 à la 26, je trouve que ca fait plus propre en noir que du bleu partout
#19 04-08-2020 18:08:00
Francis14
Compte fermé
ok mais ce n'est pas la même matière une fois polimériser surtout.
#20 04-08-2020 18:09:11
Francis14
Compte fermé
Bon courage
tas pas le bleu avec la clim toi ? pourtant dans ton pays cho c'est obligatatoire !!!
#21 04-08-2020 18:23:44
fifedu83
Bon c'était le joint et il est mort. Défaut de positionnement ça m'apprendra. J'ai remonté ma pompe à la pâte bleue pour pouvoir rouler dans mon jardin lorsque je vais attaquer d'autres travaux et je remonterai une pompe neuve à la fin de l'été en faisant ça cette fois ci dns les règles de l'art... Ça va me donner l'occasion de retester ce produit. J'avais remonté une PAE sur une 306 il y a 4 ans et elle tourne toujours. Pour ma treille, je ferai une exception ;-)
#22 04-08-2020 18:47:25
Cyril,
Pas partout le joint bleu, juste ce qu'il faut, ni plus ni moins !!!!!
#23 07-08-2020 07:42:35
fifedu83
Suite et fin...
Après séchage pendant 24h00, remise en route du moteur et zéro fuites. J'en ai profité pour faire une double vidange du refroidissement en suivant les conseils du fofo. Une première passe avec lessive et vinaigre blanc puis vidange. Deuxième passe à ldr bas de gamme puis remplissage définitif. Une bonne purge et hop revoilà la belle qui ronronne. Pas de chauffe apparente et bye bye les fuites. Je vais pouvoir poursuivre ma resto.
Merci encore
#24 08-08-2020 00:10:40
GTL4Bear
salut fifedu83,
Cool tu t'es bien débrouillé ! ça fout les boules de recommencer et recommencer mais c'est comme cela qu'on apprend aussi....et puis si on aime notre belle, on arrive à trouver la patience smile
Juste un message pour dire que j'ai fait ce travail 3 fois (la pompe a eau neuve faisait du bruit au bout d'1 an), et changer le radiateur de refroidissement
1 an après  (problème étanchéité bouchon) puis le radiateur de chauffage qui a lâché peu de temps après...donc j'ai mis du neuf, c nickel.
1. avec pose du joint bleu (c'est rassurant et pas de fuites)
2. pas mis de joint bleu  la 2ème fois, j'ai bien nettoyé les surfaces bien serré les vis avec ma clé dynamo serrage 21 => pas de souci, aucune fuite
donc voilà pour le retour d'expérience. Par contre,  sur la pompe a eau neuve, il faut vérifier que les vis de la plaque arrière soient bien serrées car avec les vibrations du moteur elles peuvent se desserrer en roulant et laisser passer du LdR...
bon courage pour la suite smile
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#25 08-08-2020 08:01:12
fifedu83
Merci ! :-)
Oui on apprend de nos expériences et le remontage à été beaucoup plus rapide que la première fois
