#1 07-08-2020 16:55:05
[FIN]alternateur de R5
bonjour , je vends un alternateur SEV MARCHAL 50 55 Amp ; 12v avec régulateur incorporé de R5
Prix 20e
Dernière modification par verdô (18-08-2020 18:38:15)
#2 07-08-2020 18:44:27
Francis14
Compte fermé
Re : [FIN]alternateur de R5
bonjour quel moteur de R5 ?  Cléon ou Billancourt quel type
Dernière modification par Francis14 (07-08-2020 18:46:12)
#3 07-08-2020 18:52:24
d'après le support pour un cléon , mais comme il y a que 2 points de fixations je ne connais pas pour quel modèle c'est
Dernière modification par verdô (07-08-2020 18:53:44)
#4 07-08-2020 22:29:14
Francis14
Compte fermé
les supports sont avec 3 vis M8x125 sur la culasse normalemnt ?
#5 08-08-2020 07:54:10
il était monté sur ce support
l'alter même modèle que sur ce lien à part le régulateur ( B+ à gauche )
http://chris-pieces-auto-occaz.over-blo … ult-5.html
Dernière modification par verdô (08-08-2020 07:58:41)
#6 08-08-2020 08:06:35
Francis14
Compte fermé
donc support Billancourt
#7 08-08-2020 08:19:29
Pourtant lorsque je regarde chez 4l land c'est différent sur un billancourt ?
https://www.4l-land.com/products/suppor … llancourt/
#8 08-08-2020 10:08:55
Francis14
Compte fermé
et oui tu as raison sur4lland on voit le bossage du taraudage de fixation du tendeur de courroie AàC.
Donc le tien ??
mets une photo vu de face côté ailettes stp, pour voir le sens de rotation
#9 08-08-2020 10:54:56
j'ai trouvé le même modèle en Valéo chez Oscar
Alternateur RENAULT R5 5 portes 0.9 37cv Valéo 433411
Dernière modification par verdô (08-08-2020 11:46:27)
#10 08-08-2020 12:58:11
Francis14
Compte fermé
et oui 0.9L c'est à mi chemin du Billancourt (845) et du Cléon (956)  alors là mister.
#11 08-08-2020 17:19:44
JCD
Lieu : (59) Nord
L'as tu testé en charge comme je te l'ai expliqué ?
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#12 08-08-2020 18:41:14
non , demain je le teste
petit rappel pour les branchements et tu corriges si je raconte des bêtises wink
une batterie avec dessus branché un multimètre
ensuite du + je parts vers le B+ bat de l'alternateur
ensuite un - batterie qui va sur le corps de l'alternateur
ensuite un + bat qui va sur le B- excitation de l'alternateur
une perceuse et je fait tourner l'alter ( dans quel sens ?? ) pour contrôler le fonctionnement sur le multimètre
ensuite je peux rajouter une consommation de courant sur la batterie pour vérifier si l'alternateur charge toujours
https://www.youtube.com/watch?v=9lL0GYbuaPY
j'ai bon ??
Dernière modification par verdô (09-08-2020 11:38:38)
#13 10-08-2020 14:46:57
JCD
Lieu : (59) Nord
j'ai bon ??
Résumé OK
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45322
Pour le sens on s'en fout çà ne joue que sur le refroidissement
ensuite un + bat qui va sur le B- excitation de l'alternateur  >>>> une chance sur deux , l'une des cosses va à un voyant du TDB
Et surtout il te faut un circuit de charge pour voir si quand tu le mets ta tension ne chute pas    ( moi j'avais mis un moteur d'essueie galce mais tu peux mettre une série d’ampoules 55W
#14 10-08-2020 18:04:54
Slt , aujourd'hui j'ai eu un problème de fuite sur mon surpresseur de forage , demain je teste l'alternateur et je te tiens au courant @+
#15 12-08-2020 17:56:11
bon , j'ai fais des essais sur 2 alternateurs : pas concluants la tension ne monte pas , ça reste toujours autour des 12V . Demain je refais un essai avec une perceuse qui tourne un peu plus vite
mes branchements :
#16 14-08-2020 10:54:51
JCD
Lieu : (59) Nord
mes branchements :
https://i.postimg.cc/ZBKSQ5ds/essai-alter-avec-r-gul-int-gr.jpg
C'est OK , il faut une grosse perceuse
Ma perceuse sur secteur est une 700W et à fond sinon çà ne décolle pas
Là avec tes 12 V tu montres que tes alternateurs ne chargent pas mais est ce vrai .....
#17 14-08-2020 11:40:19
Vu merci , en ce moment j'ai des soucis de forage , donc un peu plus tard pour le dernier teste ( j'espère ...)
#18 15-08-2020 17:08:04
Dernier essai pas concluant , lorsque j'ai branché le câble d’excitation le câble c'est mis à fumer , ensuite essai avec une grosse perceuse sans l’excitation : NADA  , je pense qu'il va finir à la poubelle
#19 23-08-2020 08:28:59
JCD
Lieu : (59) Nord
Désolé ce post s'est retrouvé déplacé au fin fond du forum .
Je le remets en place .
J'aurais bien voulu connaitre la suite car je ne vois pas pourquoi ton fil d'excitation fumait car c'est signe d'un court jus franc !
En plus l'excitation est bien identifiée avec le + , la cosse avec le L va au tableau de bord sur un témoin
#20 25-08-2020 07:48:29
bonjour , post à supprimer , effectivement il doit y avoir un court circuit à l'intérieur , = poubelle
#21 25-08-2020 09:50:21
hello
poubelle ?
il peut être gardé pour un eventuel ech/std, wink
sinon on ne supprime pas les posts, on les ferme smile
