#1 12-08-2020 20:46:39
[FIN 80] Attelage Gtl Clan 89
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai pas encore ma trelle mais je cherche déjà un tas de trucs
Le plus urgent serait un attelage pour une Gtl Clan de 06/89.
Pour le montage, j'aimerais faire le moins de perçages possible dans la caisse.
Ma remorque Lama (que je vais finir bientôt) supporte 350 kg max.
Alors à vot'bon coeur msieu-dames
PS : J'ai déjà perdu deux bras avec l'achat de la trelle
Dernière modification par Gyorgy92 (23-10-2020 16:34:08)
12-08-2020 20:46:39
#2 13-08-2020 08:51:30
Re : [FIN 80] Attelage Gtl Clan 89
tu vas finir cul de jatte et eunuque si tu continue
#3 13-08-2020 08:54:27
j'en suis plus loin
#4 13-08-2020 09:02:49
bon courage
#5 13-08-2020 09:06:58
bon courage
Merci Alain. Plus que quelques jours à attendre la belle
#6 13-08-2020 10:05:15
Si mes souvenirs sont bons : pas de perçage dans la caisse ni le châssis pour le montage...
#7 13-08-2020 12:49:17
- Pachat 077
- Lieu : ILE DE FRANCE 77
Va sur le bon coin coin tu risque de trouver ton bonneur
Sauvons Les Souris Bouffons Les Chattes
#8 13-08-2020 12:52:04
Exact, c'est fixé sur les vis du P.choc, qui traversent les brancards arr.
Il te faudra juste démonter ton p.choc.
Et je crois mais je ne suis pas sur, il y a deux vis sur le plancher du coffre, mais les trous sont deja fait, mais je ne sais plus si c'est pour ca.
#9 13-08-2020 12:57:56
j-4 ....................
#10 13-08-2020 13:14:15
C'est ce que j'aimerais bien.
#11 13-08-2020 13:14:51
J'y vais de ce pas
En effet, j'ai trouvé une dizaine de m..... et un sans faisceau pou 50 balles à babeloued
Dernière modification par Gyorgy92 (13-08-2020 13:43:49)
#12 13-08-2020 13:15:29
je vais regarder s'ils en parlent dans le RTA.
#13 13-08-2020 13:23:15
#14 13-08-2020 15:44:26
- Pachat 077
Si il t'intéresse fait une demande de transport sur le forum , Il y bien une personne qui réside sur babeloued pour te le prendre et te le garder jusqu'au prochain rasso de 4l
#15 13-08-2020 17:04:47
Le môssieu demande 50 € sans faisceau + 13 € Fdp.
La platine de fixation du connecteur me semble bizarre......
Sinon, j'ai aussi ces deux là, neufs pour une centaine d'euros + fdp + faisceau .......mais je ne sais quel choisir.
Dernière modification par Gyorgy92 (13-08-2020 17:05:45)
#16 13-08-2020 17:18:41
avec la premiere tu devras forer dans le plancher arrière avec la deuxieme pas de problèmes les fixation son celles des fixation du par choque donc demontage du par choque et placement de l'attache et remontage des vis
#17 13-08-2020 18:08:46
A mon avis le 3eme est le plus simple à poser
#18 13-08-2020 18:33:01
verdô , pour moi le premier et le deuxieme son les meme , non?
#19 13-08-2020 19:18:57
presque , l'angle n'est pas tout à fait le même sur l'AR , mais bon c'est peut être la prise de vue qui est un peu différente
Dernière modification par verdô (13-08-2020 19:22:14)
#20 13-08-2020 20:08:39
Super, merci Alain, en fait je ne veux pas trouer le plancher.
#21 13-08-2020 20:09:50
C'est mon avis également. merci à toi.
#22 13-08-2020 20:11:40
Oui à peu de chose près.
Le premier est sur LBC et le mec a la prise et le faisceau avec supplément de prix.
#23 13-08-2020 20:12:39
alain0462 a écrit :verdô , pour moi le premier et le deuxieme son les meme , non?
Oui, ça doit venir de l'angle de prise de vue
#24 13-08-2020 20:56:04
Quelqu'un connait-il le site autopieces-online ?
#25 14-08-2020 16:42:11
- Pachat 077
verdô a écrit :A mon avis le 3eme est le plus simple à poser
Oui mais je pense qu'il s'agit d'un attelage de R 4 F4 il se monte sur les berlines ! Première nouvelle
#26 14-08-2020 17:18:56
#27 14-08-2020 18:46:54
Gyorgy92 a écrit :verdô a écrit :A mon avis le 3eme est le plus simple à poser
Attelage pour Renault R4 de 1963 à 1991 - y compris Fourgonnette (sauf berline 6 cv) 159.60 € 98.95 € (-38.00%) + 9,95 € faisceau complet universel 7 broches (Boisnier)
#28 14-08-2020 18:48:47
T'as raison il faut des pattes sinon l'attelage est trop haut et impossible de remettre le pare choc
sur la mienne , (pas simple à photographier)
Je ne pige pas trop le coup des pattes ????
Ton attelage est fixé aussi au plancher ? Je ne sais pas si c'est nécessaire....
Dernière modification par Gyorgy92 (14-08-2020 18:54:37)
#29 14-08-2020 19:34:34
#30 14-08-2020 19:37:08
il est fixé sur les 2 longerons AR pas sur le plancher , je vais faire une photo sans la roue de secours ............
Ok, merci. Je me demandais si c'était suffisant mais je vois que oui car tu ne l'as pas encore arraché
Ne te donne pas du mal pour la photo, j'ai bien pigé
Dernière modification par Gyorgy92 (14-08-2020 19:38:22)
#31 14-08-2020 19:46:16
l'axe du tube est beaucoup plus bas que le longeron
#32 14-08-2020 19:48:08
Merci pour la photo.
Penses-tu que celui que j'ai trouvé conviendra ?
Je pense que les pattes sont assez longues et que la barre horizontale passe devant la roue de secours et que la boule est déportée vers le bas.
Dernière modification par Gyorgy92 (14-08-2020 19:49:42)
#33 14-08-2020 19:50:52
i don't know , à essayer ...
Dernière modification par verdô (14-08-2020 19:53:14)
#34 14-08-2020 19:54:11
i don't know
Je les appellerai demain ou lundi.
Je suis presqu'à J-1
J'ai un peu peur de faire les 200 bornes avec dimanche. Je pense éviter l'autoroute car je vais embêter tout le monde à 90 km/h
#35 15-08-2020 07:46:29
et n'oublies pas de rouler avec le chauffage ouvert et pense à t’hydrater pendant ce périple
PS/le dimanche si problème c'est plus facile de se faire dépanné sur l'autoroute qu'en rase campagne ....
Dernière modification par verdô (15-08-2020 07:48:43)
