#36 26-08-2020 09:33:40
Re : Assises des sièges avant Gtl Clan
salut, avec des colliers serflex sa le fait très bien !!
Salut, ça devrait tenir effectivement, merci .
Si avec toutes ces idées ça ne s'arrange pas......
26-08-2020 09:33:40
#37 26-08-2020 10:08:24
je ne suis pas partisan du remplacement systématique des pièces qui est loin de toujours se justifier.....mais chacun son truc..
comme dit plus haut je pense qu'il faut commencer par vérifier l'état des ressorts ce qui est simple et comme l'a également dit verdo d'ajouter des liens entre les ressorts pour plus de solidarité..
d'après ce que je vois sur ta photo, il y a sur les carcasses des tubes dans lesquels passent les extrémités des ressorts....donc rien de compliqué pour le remplacement si besoin...
quant aux mousses, je ne sais pas si elles se vendent en pièces détachées et là par contre je serais assez favorable au remplacement d'office
Dans le commerce de tapisserie sellerie ça se vent en plaques de différentes épaisseurs et densités...
certains ateliers font même les découpes...
#38 26-08-2020 11:00:03
je ne suis pas partisan du remplacement systématique des pièces qui est loin de toujours se justifier.....mais chacun son truc..comme dit plus haut je pense qu'il faut commencer par vérifier l'état des ressorts ce qui est simple et comme l'a également dit verdo d'ajouter des liens entre les ressorts pour plus de solidarité..
oui je vais regarder tout ça cet aprem, merci papytravaux
#39 27-08-2020 20:19:09
Siège conducteur réparé.
Un ressort était cassé juste à coté de la traverse métallique arrière. Je suis tombé dessus par hasard.
J'ai détordu la traverse à l'endroit ou le ressort est sert. J'ai "rafistolé" les deux bouts de ressort en les entourant de fil de fer, comme on fait pour les nœuds de cordes de marine.
J'ai remis le tout en place en maintenant le tout avec une pince étau. J'ai retordu la traverse pour coincer le ressort à sa place (marteau et burin) puis j'ai rajouté un collier "serflex" par sécurité.
J'ai relié toutes les ondes avec du fil de fer comme à l'origine.
Le siège a retrouvé sa fermeté d'origine .
Désolé, je n'avais pas mon portable (en charge) pour faire des photos et là le siège est remonté à sa place.
On peut fermer le sujet.
#40 27-08-2020 22:54:28
eh bien une bonne nouvelle..
#41 09-09-2020 17:23:04
J'ai fait la même chose sur le siège passager que je vais passer en siège conducteur car il est en meilleur état.
Une question :
Est-il possible de passer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier de l'autre coté du siège (là, à gauche en l'occurance) ?
PS : Mes deux sièges ont le bouton de réglage à droite....
#42 09-09-2020 17:39:34
- Francis14
- Compte fermé
Une question :
alors tu as 2 G
#43 09-09-2020 17:41:14
Bonjour Francis,
C'est bien ce que je pensais mais peut on changer les boutons de coté ?
#44 09-09-2020 18:49:39
bonjour , sur la mienne d'origine les 2 molettes sont à droite aussi .
changer le positionnement de cette molette aucune idée , j'ai jamais bidouillé de ce côté là
de plus il faut aussi inverser la roue cranté : à essayer ........
lorsque j'avais changé les mousses je me suis pas penché sur ce détail
Dernière modification par verdô (09-09-2020 19:22:57)
#45 09-09-2020 19:48:07
Bonjour mon ami,
J'ai rajouté des attaches entre les ressorts pour raffermir le siège ensuite j'ai démonté la molette mais je pense qu'une partie est sertie car je ne vois pas comment démonter l'axe du mécanisme.
Conclusion, je vais avoir, comme toi, deux molettes à droite et basta Ce doit-être ainsi sur les Gtl Clan.
Je voulais juste qu'elle ait tout d'une grande comme les actuelles
J'ai enlevé aussi le Kg de chatterton que le prédécesseur avait mis sur les tiges d'appuies-têtes car elle étaient trop fines pour les trous des sièges.
J'ai glissé des tubes de chauffage sur les tiges ( quelques coups de marteau on suffi) et les appuies-têtes ne branlent remuent plus d'avant en arrière.
(j'attends les sous-entendus..... )
Merci en tous cas pour ton aide.
Gyorgy
Dernière modification par Gyorgy92 (09-09-2020 19:55:10)
#46 09-09-2020 20:05:59
Sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a pas de siège avec molette à gauche, toutes les trelles qui recevaient ce un siège avec molette, etait avec molette à droite.
#47 09-09-2020 20:11:56
Bonsoir Cyril,
Verdô me dit aussi que d'origine sur sa GTL Clan les boutons sont à droite.
Donc titine n'aura pas tout d'une grande et moi j'aurai moins de boulot .
Merci pour ton aide
Gyorgy
#48 09-09-2020 21:28:59
idem pour moi sur la rouge de 83 ! d'origine en ecossais rouge et bleu
#49 10-09-2020 10:51:09
Ok, ça me conforte dans mon idée. Ca devait revenir moins cher de fabriquer des sièges identiques plutôt que de les personnaliser.
Je me souviens même que dans le livre de bord que j'ai eu la chance d'avoir avec la voiture, il est indiqué que le véhicule est équipé d'un allumage électronique intégral
Il on dû changer d'avis après l'impression du fascicule pour faire des économies......
#50 10-09-2020 11:49:16
ou alors on a considéré le fait que le condensateur était un composant éléctronique...
#51 10-09-2020 12:04:48
J'ai vérifié sur le véhicule pour être sûr et c'est bien une publicité mensongère...... ça existait déjà à l'époque.... à qui peut-on faire confiance
Dernière modification par Gyorgy92 (10-09-2020 12:07:46)
#52 10-09-2020 15:37:54
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Ce n'est peut être pas faux, pour certains pays il y avait des options ou équipements de série même pas proposé en France, et ou que pour les Administrations en France, ex pour les pays nordiques Suede Finlande et autres, Canada etc, les essuies-glaces de phares, l'essuie-glace de lunette Ar, je pense que l'allumage électronique en faisait partie, suffit de passer du temps à regarder les manuels de PR (Pièces de Rechange) d'autres forumeurs ont bien des infos. A +
#53 10-09-2020 17:32:50
bonjour c'est exact
j'ai même découvert un jour qu'il avait existé des dispositifs de démarrage à froid (starter quoi ! ) automatiques, sur les trelles.
#54 10-09-2020 18:43:00
Bonjour electron7.8,
Merci pot ces infos super intéressantes. Comme d'hab nous sommes les petits frères des pauvres en France...
Dernière modification par Gyorgy92 (10-09-2020 18:44:18)
#55 10-09-2020 18:43:57
bonjour c'est exact
Journée Wikipédia
On en découvre des choses....
#56 10-09-2020 22:31:23
non , le sujet avait été effleuré ici même, avec un extrait d'un document ancien....
je vais rechercher le truc....
#57 11-09-2020 08:56:22
Ce serait effectivement intéressant de savoir ce que les autres ont eu et pas nous et inversement...
#58 24-09-2020 17:04:32
On peut fermer
