#1 26-07-2020 08:40:08
fifedu83
Fixations de pare chocs
L'un d'entre vous aurait les plans cotés des pattes de fixation des pare chocs de nos belles? Je cherche surtout les angles des pattes car les miennes sont un peu déformées et je souhaiterais remettre les pare  chocs dans leurs positions d'origine.
Merci d'avance pour le coup de main ;-)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
#2 31-08-2020 07:43:08
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Fixations de pare chocs
Pas simple pour te donner les plans des pattes de fixation des pare-chocs.
Quand je remonte des pare-chocs avant ou arrière, je commence par fixer coté châssis les 4 pattes, puis je fixe le pare-choc sur les pattes extérieur. Je règle l'écartement de la courbure par rapport aux ailes gauche et droite (en donnant les angles par effort de pliage). Une fois ce réglage effectué, je positionne les pattes centrales  toujours par effort de pliage si il le faut pour les fixer.
#3 31-08-2020 08:07:26
fifedu83
Merci Matrel. Je pense que je vais faire comme ça. J'avais commencé avec les deux du milieu puis les angles mais le PC av n'est pas centré. Je recommence matin.
