#1 16-11-2007 06:55:55
Conservation de batteries
Aurait-il quelqu'un qui à une recette sur la conservation de batterie à long terme?
16-11-2007 06:55:55
#2 16-11-2007 09:02:14
- 2pattes
Re : Conservation de batteries
1: Acheter une batterie seche et le liquide qui va avec ( acide), elle se gardera des dizaines d'années.Une fois besoin de la batterie on verse le produit dedans et la batterie est prete
2: batterie en votre possession: une solution avoir un chargeur special qui sera branché pendant tout l'hiver par exemple et qui va envoyer une impulsion de temps en temps pour garder en forme la batterie ( ce chargeur se vendait chez lidl par exemple la semaine derniere vers 17 euros )
#3 16-11-2007 17:58:52
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
3eme solution: déposer la batterie et l'entreposer dans un local pas trop froid(disons 10° mini, et une fois par quinzaine, un petit coup de charge de 30mn, ça la revitalisera elle ne se déchargera pas , bref le bonheur mais elle ne durera pas + longtemps que sur une auto qui roule!! Attention au niveau de l'electrolyte, elle doit toujiurs etre 1cm au dessus des plaques, et on vérifie tous les 2-3 mois le niveau, surtout si on la charge souvent(bouchons ou plaque de protection imperativement déposés)
#4 16-11-2007 18:44:44
Merci a vous tous, mais je pensais pouvoir les conserver plus longtemps, je pense que je vais en vendre dans ce cas car c'est peut-être dommage.
J'avais entendu je ne sais pas ou, que pour conserver des batteries, il fallait les vider complettement de l'électricité, ensuite les vider de leur eau, rincer et les faire sécher pour pouvoir par la suite les réutiliser. quand pensez-vous?
Matrel 55
#5 16-11-2007 18:52:55
ce n'est plus de l'eau dans les batteries mais de l'acide ça va pas être facile de les vider sans prendre de risques ... pour les recharger ensuite ça risque d'être compliqué car il faut un chargeur spécial qui permet de démarrer les batteries complètement vides (amorçage) et tout les chargeur ne sont pas capable de faire ça ...
#6 16-11-2007 19:33:02
Naturellement pour les vider il faut mettre une tenue, gant, botte plus masque spéciale acide, mais ça se n'est pas le problème, j'ai, le bac aussi j'ai. Les batteries rincées correctement.
Je ne comprend pas ce que tu veux dire en disant démarer ou amorçage, je pensais quand remettant de l'acide +eau sa repartait aprés réaction!!!
Par contre je ne voudrais pas faire cette manoeuvre pour rien, si s'est positif je fais si non je vends les batteries (6 ou 7 tout de même)
Matrel 55
#8 16-11-2007 20:01:42
Je vais faire un essais demain avec une , je la décharge complètement vide, rince, je la laise sécher un bon moment et je remet de l'eau + acide pour voir la réaction, peut-être un petit coup de charge, et regarder le comportement par la suite.
Merci des réponses, et je vous tiens au courrant.
Matrel 55
#9 16-11-2007 20:18:26
- heraultrellus
- Lieu : (34)
sur gazoline, il était paru un article de plusieurs pages sur le reconditinnement de toutes batterie que l'on croit morte alors qu'en faite, comme tu dis matrel55, c'est pas faux du tout, il faut les vider complètement et les rincer plusieurs fois avec de l'eau de robinet, même de pluie si vous obtez pour l'écologie, ensuite, il faut la martiriser en lui donnant des coups de partout pour faire partir tous les mauvais dépots au fond, une fois bien propre, vous remplissez d'eau déminéralisé et vous la charger toute la nuit, après la charge, vous recommencez le même processus, et ensuite après, vous mettrez le bon acide sulfurique dedans et remettez en charge, vous voilà avec une batterie neuve( attention, par contre ne marche pas forcément à tous les coups surtout avec une batterie cent fois chargés par exemple!)
#10 16-11-2007 20:21:35
- perfecto
- Lieu : troyes 10
#11 16-11-2007 21:57:20
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi je me décharge les batteries très souvent ...
#12 16-11-2007 22:40:18
- quatrelle82
- Lieu : 82800 NEGREPELISSE
C'est partiiiiii !!!
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#13 16-11-2007 22:48:27
- Boub le trelleur
Alors il n' y a pas que ta souris que tu tiens dans ta main ...
#14 16-11-2007 23:39:39
M' ennnnnnn les gros sale il fond sa tout seul!!
Salut héraultrellus donc tu confirmes bien ce que j'ai lu quelque part mais il est vrai à cette époque j'étais jeune.
Je ne cache pas que dmain je fais un essais Merci
Salut Patrick,
comment vas- tu, pour moi je sort d'une bronchitte je ne tant cause pas. tu as une 68 maintenant, la tuning jespère que tu l'as toujour. je dis toujour que je vais arrèté dans rentrer mais il en a toujour un qui se présente devant moi pour m'en offrir une.
La j'ai encore une 67/68 a aller chercher avec CG (tu c'es les grilles en allu comme la plein air) mais comme elle est à l'abrit et réservé, donc elle est bien. j'ai une autres F4 à aller chercher à Dieuze moselle, tu vois on arrête pas.
J'ai fait une bonne affaire si tu te rappel au tuning à VOID l'autre qui a parler de la r4 sixties, je l'ai acheté il y a3 mois 450 je pense avoir fait une bonne affaire mais il a du bouleau.
Oui il est vrai qu'il faut que l'on se rencontre je sais que je devais aller chez Moeurs à Motté mais mal bel-mère a descendu d'un cran ce qui fait qu'on a pas plus monter.
de toute manière il faut que l'on monte la haut à cette heures je ne sais pas quand, mais ne t'inquiète pas je pense à toi.
Matrel 55
#15 17-11-2007 19:04:32
Je suis toujour en trein de décharger la batterie en douceur, une ampoule code branchée depuis ce matin 9 heures, il est maintenant 18 heures et elle éclaire encore trés bien avec 11vlt 68!!!!!
Peut-être demain matin .
Matrel 55
#16 17-11-2007 22:29:06
- perfecto
- Lieu : troyes 10
#17 17-11-2007 22:50:01
Tu es toujour au resto comme je comprends, attention à la ligne!!!!
Pour la trel un problème de batterie, ce n'est pas trop grave alors. Si non si c'est du 12vlt, je peux te dépanner, mais pas en 6 vlt.
J'ai six batteries qui dorme là, je voulais trouver un moyen pour les sauver mais ??????? je ne sais pas si sa marchera.
Si tu en veux une fait moi signe.
Matrel 55 A+
#18 17-11-2007 23:11:19
- perfecto
- Lieu : troyes 10
#19 18-11-2007 09:50:49
Ma srprise du matin en ouvrant les volets, la lumière est éteinte, mais je la laisse branchée car j'ai encore 6.40volt.
Je la viderais quand il aura d'inscrit sur mon hommetre 0.xx, soit en dessous de 1 volt.
Matrel 55
#20 18-11-2007 12:38:54
ok, a 11heures du matin à l'ampèremetre, plus rien vide de chez vide en (Jus).
Donc j'ai vidé la batterie le liquide est gris foncé tirant sur le noir, ce doit-être la réaction du plomb. le premier rinçage a été effectué et sa coulé toujour de la même couleur, je la laisse le tant de midi tranqu'il et cet à prème je fais de nouveau plusieur rinçage.
En se qui concerne le liquide, ne vous inquiétez pas, il n'a pas une goutte qui est tombé au sol, de même pour les rinçages.
Je suis un peu écolo quand même.
Matrel 55
#21 18-11-2007 20:14:17
- phil
voila , j ai trouve ça mais j ai pas teste
http://www.restom.net/index.php?page=sh … =2&lang=fr
#22 18-11-2007 22:02:04
Merci phil il faudrait peut-être faire ça, je ne sais pas. enfin là je l'ai rincé elle est entreint de sécher dans une quinzaine je la reprends pour la remettre en charge si elle prend!!!!! en suite si elle tien la charge!!!!!!.
N'empèche que j'ai retiré un bon tapis de plomb bouffé au fond du récipient environ 2 mm
A+ et merci
Matrel 55
#23 21-11-2007 14:16:43
- lucigo94
Bonjour vous vous prenez bien la tête pour pas grand chose une batterie ce met à l'abri à l'intérieur au chaud et une batterie fait en moyenne 3 à 4ans maximum car aujourd'hui les batteries fabriquées ne sont pas faite pour durer
donc cela ne sert à rien de se faire chier comme cela moi je rigole je ne me fou pas de votre gueules du tout rassuré vous .à +
#24 21-11-2007 19:07:04
Mon cher lucigo94, tu n'as rien inventé pour celà la durée de vie d'une bat... on le sait, Le role est de la conserver au delà en la vidant de son acide, pour la réutiliser plus tard, sans perdre c'est année de vacance. peut-être anodin pour toi, mais pour moi peut-être inovateur, qui sait, puisque personne n'a fait l'aissé. Celà était la première chose
Pour la deuxième chose, la politesse sa s'apprend sur tout pour un nouvel inscrit du 16 octobre 2007, quand on a un sujet à aborder et que tu as une pensé sérieuse à formuler il est simple de l'écrire avec dignité et respect, même si tu n'es pas d'accord.
Sans rancune
Matrel 55
