#36 07-09-2020 19:46:16
Re : Voyant batterie allumé
Omer a écrit :
Avant de changer le régulateur, l'alternateur semblait fonctionner puisque la tension était entre 13V et 14V. Ca n'est plus le cas avec le nouveau régulateur. Je vais redémonter le régulateur et le remonter, voir si ca change quelque chose. Y a t il moyen de tester le régulateur avec un multimètre sans le brancher sur l'alternateur? Est-il possible de démarrer le moteur sans le régulateur ? Cela ne risque pas d'occasionner des dégats?
Merci.
Je vais peut-être dire une bêtise mais tu risques une surtension et la batterie risque de ne pas aimer....
#37 07-09-2020 20:42:21
on pale de quoi ? un regulateur intégré ou un regulateur déporté (boitier noir ducellier)
wink
oups ! je viens de parcourir la discussion... question inutile
Dernière modification par cat-trelle (07-09-2020 20:44:36)
#38 07-09-2020 22:08:29
Micke59
Lieu : Pays Basque
Merci.
si tu as encore l'ancien régulateur,répare le fil cassé ,remonte le sur l'alternateur ,si en mesure tu obtient ta tension entre 13/14V il est fort plausible que le pont de diodes a un problème ,sur le pont tu as une cosse ,tu mets le multimètre en fonction beeper  entre la cosse et sa carcasse ,si sa sonne c'est pas bon ,une diode peut être claquée en sens passant (la carcasse de l’alternateur chauffe localement ),malheureusement ce test n'indique pas une diode claquée en isolement ,pour le régulateur on teste en fonctionnement ; déposé : le test c'est la continuité entre les deux charbons ,ça n'indique pas forcement son bon fonctionnement ,démarrer le moteur sans régulateur ne sert à rien ,tu n'aura pas de courant d'induit,donc pas de courant statorique,donc pas de test du pont de diodes,donc rien ,A+
#39 15-09-2020 13:23:22
Omer
Merci pour vous retours.
Je pense que le plus simple serait de changer l'alternateur.
Je vais aller voir dans une casse auto et espère en trouver un pour environ 50 euros.
#40 15-09-2020 16:46:12
JCD
Lieu : (59) Nord
j'en ai un prêt à partir , quel est ta titine si c'est un moteur Cleon c'est bon
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45440
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#41 15-09-2020 19:46:13
Omer
Pourquoi pas, ou dois-je regarder pour savoir quel type de moteur est ce ?
Merci.
#42 15-09-2020 20:02:39
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci.
Ah oui quand meme..
Ta voiture c est une ....11 ? ?
Le radiateur est sur le moteur ou avec un ventilo électrique
Tu trouveras une plaque alu sous le filtre a huile
#43 22-11-2020 10:36:24
Omer
Pas eu trop de temps pour m'y remettre.
Suite aux derniers échanges, je recherche à un alternateur.
La titine est de 82, je pense que c'est un moteur cléon.
Si quelqu'un  a des infos pour en trouver un à un prix raisonnable.
Merci.
#44 22-11-2020 11:12:35
il me semble que JCD vous a proposé un alterno wink
mais vous pouvez aussi mettre en ligne une petite annonce
c'est là : https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=6
et respectez les règles de mise en forme svp.
puis vous avez les sites que l'on connait, c'est là : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
enfin, à temps de livraison identique, prix quasiment identique, et conseils sûrement plus percutants que les sites, vous avez votre fournisseur de pièces local, ou votre garagiste de quartier (je vous rappelle qu'ils font partie des commerces "essentiels" wink et sont donc ouverts )
