#1 30-09-2020 17:39:25
changement de mon embrayage
bonjour , depuis hier je suis sur la rénovation de mon embrayage , c'est une première pour moi , mais ça va le faire wink
quelques photos
support de levage
ils annoncent de la pluie pour demain donc je vais continuer au garage
la suite demain ...
Dernière modification par verdô (30-09-2020 17:40:38)
#2 30-09-2020 17:57:37
Re : changement de mon embrayage
Salut Jean-Michel, c'est pas une opération très complexe avec un peu de méthode mais il faut se lancer car pas mal d'opérations à effectuer. Tant que ton moteur et ta boite sont sorties, je te conseille de refaire l'étanchéité du moteur et de la boite ( joints divers), tu peux aussi jeter un oeil à la distribution et profite pour mettre un bon coup de propre ( décrassage voir peinture).
Bonne continuation wink .
#3 30-09-2020 18:10:27
merci , c'est prévu pour le changement de tous les joints spy
bizarre les tofs ont disparues sad
Dernière modification par verdô (30-09-2020 18:38:05)
#4 30-09-2020 18:31:07
ah ben non eh !
les fotos, les fotos.... smile
#5 30-09-2020 18:57:46
Francis14
Compte fermé
question: pourquoi pas enlever juste la bv , ça fait moins de boulot ?
#6 30-09-2020 19:19:29
j'ai trouvé plus simple de tout sortir
#7 01-10-2020 07:56:54
Tekiila67
J'ai fait les deux perso : Tout sortir, et ne sortir que la boite.
Tout sortir permet de faire bien plus de choses, et c'est plus agréable, même à démonter.
En revanche, ne sortir que la boite évite de vidanger le circuit de refroidissement, d'enlever le radiateur, et surtout tout ce qui touche la direction, et ça m'embête trop de faire ça.
En tout cas le support pour sortir le moteur est sympa, tu as calculé un point d'équilibre ? Ou tu le sangles encore aux extrémités ? Et c'est vissé où ?
Bon courage smile
EDIT : En revoyant un peu mieux en détail, je pense avoir mes réponses.
Dernière modification par Tekiila67 (01-10-2020 07:58:23)
#8 01-10-2020 09:09:25
pour le support il est pratiquement en point d'équilibre il penche légèrement vers l'AR du moteur , c'est une pièce que l'on m'a prêté
Dernière modification par verdô (01-10-2020 09:11:00)
#9 01-10-2020 12:18:54
il me semble que cette pièce est répertoriée sur la RTA et les manuels de réparation;
c'est cool qu'on te la prête
#10 01-10-2020 17:25:03
Serait-il possible d'avoir les cotes de ce support?
Et mettre cette information dans la rubrique 'outillages et astuces".
#11 01-10-2020 17:35:13
y'm semblait que le sujet y était... que nenni !
il doit être enfoui dans une discussion
j'ouvre le topic comme demandé par Patcatcat et chacun y apporte sa contribution en fonction de ses possiblités.
#12 01-10-2020 19:43:07
oui demain pas de souci
#13 01-10-2020 19:55:12
je continue , ancien embrayage
dépose des 2 joint spi en faisant levier avec un clé
pose des nouveaux
et repose des nouveaux mécanismes
joints spy de cardan demain wink
Dernière modification par verdô (02-10-2020 07:28:46)
#14 01-10-2020 19:59:41
photos invisibles chez moi smile .
#15 01-10-2020 20:11:00
Christian bigood
pareil chez môa
#16 01-10-2020 20:14:13
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Kif kif JM wink
#17 01-10-2020 21:10:28
c'est bon chez moi
je suis sur firefox
peut etre que vos navigateurs ne prenent pas zupimages (c'est l'hebergeur qu'a pris verdo)
#18 01-10-2020 22:09:05
Idem pour moi et pourtant je passe par firefox, et d'habitude je n'ai aucun problème avec zupimages.
#19 01-10-2020 23:16:57
+1
#20 02-10-2020 07:31:42
j'ai rectifié , hier postimage ne fonctionnait plus c'est pour cette raison que j'avais changé d'hébergeur , mais à première vue pas mieux
désolé pour les maniaques , je travail à l'Africaine avec du merdier partout ( l'outillage ) , mais je m'y retrouve wink wink
lors du démontage du moteur en le posant sur un support "improbable" le moteur c'est couché et c'est juste la pompe à essence qui a morflée sad
Dernière modification par verdô (02-10-2020 07:41:15)
#21 02-10-2020 07:53:52
T'as pas changé le joint spi dans la cloche ?
#22 02-10-2020 09:29:37
non , ce matin changement des joints spi de cardans
le remontage moteur/boîte c'est bien passé , mais j'ai un souci au niveau du support moteur dont celui côté démarreur , il y a une plaque rectangulaire à positionner et bien sûr je n'ai pas de photo du démontage , je vais fouiller sur le net ...
bon j'ai rien trouvé sad
Dernière modification par verdô (02-10-2020 17:46:12)
#23 02-10-2020 17:43:38
peut être à l'inverse de cette photo , pointe en bas ??
si quelqu'un a une petite photo  , merci
demain repos
#24 02-10-2020 18:13:40
NON!
Cette pièce va des vis de 8 de la boite au bloc moteur  Sur ta deuxième photo, pivote ta piéce de 180° sens horaire et elle sera presque en place! smile
si tu as le PR1104 page 10.451.
Sinon je te fait une photo.
#25 02-10-2020 18:25:05
https://www.la4ldesylvie.fr/images/stor … itesse.jpg
Chuis pas du bon côté sad
Dernière modification par francky43 (02-10-2020 18:26:32)
#26 02-10-2020 18:25:53
Francis14
Compte fermé
et les joints toriques avec les spy sortie de BV, + le spy entrée bv ?
tu les as remplacés aussi ?
Dernière modification par Francis14 (02-10-2020 18:26:09)
#27 02-10-2020 18:29:00
Francis14
Compte fermé
https://i.postimg.cc/RNdhNbF9/P1050669.jpg
https://i.postimg.cc/TLnYGtSz/P1050670.jpg
demain repos
Pourquoi le thermocontact est vers le cylindre 1 et pas vers le 4 qui est plus chaud ?
#28 02-10-2020 18:29:37
Là, c'est bon smile .
#29 02-10-2020 18:35:33
merci , c'est parfait avec cette photo
#30 02-10-2020 18:37:49
demain repos
parce qu'à l'emplacement initial j'ai déjà une sonde de t° ( de chaudière wink  )
#31 02-10-2020 18:40:00
les joints toriques avec les spy sortie de BV oui , le spy entrée BV non j'y ai pas pensé , mais maintenant que tout est remonté ....... ça restera comme ça ( dommage )
Dernière modification par verdô (02-10-2020 18:48:18)
#32 02-10-2020 18:44:29
Francis14 a écrit :
bo GMP de R5 gtl que voici...
bonne soirée
Oui mais je pense que ça ne doit pas changer grand chose quand au positionnement de la tôle, t'en pense quoi ???
Dernière modification par francky43 (02-10-2020 18:49:58)
#33 03-10-2020 14:50:53
GTL4Bear
Salut verdô,
beau travail que de changer l'embrayage !  smile
juste pour info :  j'ai fait changer le mien par un garagiste dans le 77 qui mérite d'être connu, il démonte et remonte une 4L tranquille et pas trop cher,
main d'oeuvre 660 € - il a sorti le moteur boite complet - remplacement kit embrayage, joints spi différentiel, les pièces 135€.
bon week-end en 4L smile
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#34 03-10-2020 19:31:22
Ah quand même , chez nous c'est 300e sans facture et sans les pièces
#35 03-10-2020 21:09:21
GTL4Bear a écrit :
Salut verdô,
P....n , ca fait cher ; il doit avoir le portefeuille bien rempli ce garagiste !
