#4726 30-09-2020 10:06:04
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
ça marche , démontage par en dessous je ne vois pas , moi je vais sortir l'ensemble moteur/boîte par le haut
Dernière modification par verdô (30-09-2020 12:23:33)
30-09-2020 10:06:04
#4727 30-09-2020 12:47:13
moi non plus et je m'en veux de ne pas lui avoir demandé à l'époque....
#4728 30-09-2020 19:00:49
J'ai déjà fait par en dessous.
En retirant le silentbloc de nez de boite, et debout sur la boite je bascule le BMP au maximum, je cale avec un gros morceau de bois entre le tablier et la culasse.
je retire le capot pour pouvoir manipuler la boite, il faut si je me souvient bien désaccoupler la direction du châssis, la commande de boite.
Elle sort par dessous. Bien lever l'avant de la trelle ou avoir.... un pont....
Dernière modification par patcatcat (30-09-2020 19:01:40)
#4729 30-09-2020 19:18:56
ça doit être un truc comme ça en tous cas il ne démontait rien , ni echapement, ni peripheriques du moteur
mais je m'interroge aujourd'hui sur la barre en travers (pas la barre anti roulis) qui doit gêner non ?
mais bon là je vais me concentrer sur le reportage de not'verdo...
#4730 02-10-2020 20:48:37
Aujourd'hui j'ai fait une "folie"
J'ai visité le site http://www.renaultoldieclub-viersen.de/html/home.html et j'ai vu tous les trucs invraisemblables que les mecs pouvaient ajouter sur leurs trelles....à l'époque...
J'ai craqué pour des stores à lamelles et je les ai commandés chez CIPERE avec le joint d'embase de robinet de chauffage....(histoire d'économiser des FdP, un sou est un sou).
Comme nous sommes en début de mois, les repas vont se composer de pain sec, pâtes, patates, pizzas et autres cochonneries pas chères du même acabit....pas de homards, de caviar et de saumon fumé ce mois-ci
Dernière modification par Gyorgy92 (05-10-2020 11:56:29)
#4731 04-10-2020 17:39:02
#4732 04-10-2020 18:00:11
déjà ?? hier en Lozère il faisait 4°
Dernière modification par verdô (05-10-2020 07:20:36)
#4733 04-10-2020 18:33:15
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Petite promenade dominicale:
seigneur meteo a gla gla quel frigo
Dernière modification par rcs4 (05-10-2020 10:18:54)
#4734 04-10-2020 21:56:34
- lainlain41
francky, tu as triché, la photo n'a pas été prise d'une 4L.
#4735 05-10-2020 05:30:19
Hé oui . La photo a été prise de mon Suzuki SX4 4x4 .
Dernière modification par francky43 (05-10-2020 05:31:06)
#4736 06-10-2020 21:53:40
- lainlain41
Fiables les suzuki.
#4737 06-10-2020 22:11:56
vi,
le fiston a un lantana pick up....moteur renault...un vrai tracteur.... mais pour la chasse le bois et la traction de la remorque c'est du feu de Dieu...à 80
pour enclencher le 4x4 il doit tourner un truc sur le train avant...jamais trop compris où et pourquoi...
#4738 07-10-2020 01:12:52
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
vi,
bonjour cat
c'est tout simplement des moyeux débrayables
c'est je crois le système le plus simple pour passer en 4x4
#4739 07-10-2020 05:29:04
#4740 07-10-2020 09:39:06
hello Francky,
tu parles de Van allen ?
il fait gris aujourd'hui sur nos 20 ans...
#4741 07-10-2020 13:52:16
Oui, Eddie Van Halen , ce guitariste virtuose a quitté ce bas monde. Un ovni comme l'a été Hendrix en son temps.
Il n'y a qu'a écouter l'instrumental "éruption" sorti en 77 ou 78,et son tapping, révolutionnaire à l'époque.
#4742 07-10-2020 20:11:36
Remontage de la pompe à eau du moteur de la S128 : que du bonheur culasse neuve, vis neuves, pompe neuve, joint neuf.....
Câblage du 220V de ma machine à électro-zingage. Me reste à câbler le 12V. L'hydroxyde de zinc est quasi prés un dernier filtrage est à faire. Dés que je teste, je vous ferais part de la réussite ou pas.....
#4743 09-10-2020 12:34:47
Youpieeee,
J'ai reçu le store à lamelles et le joint d'embase de robinet de chauffage + divers petits cadeaux de la part de Cipère....
Je vais pouvoir commencer ma cure d'amaigrissement, adieu caviar, homards et autres mets de riches
#4744 09-10-2020 12:39:28
#4745 09-10-2020 12:45:27
Elle est superbe !!!
J'aime beaucoup tous les accessoires que j'ai vus sur le site et que tu as rajouté
Comme ils m'ont offert leur catalogue 4L, je vais compulser (et peut-être me mettre sur la paille )
#4746 09-10-2020 13:15:45
#4747 09-10-2020 15:18:21
J'aime bien le pare-soleil bleu (comme ma trelle)
#4748 13-10-2020 18:55:15
Caisse de savane décollé du châssis, ouvrant, pare-brise, colonne de direction démonté.
Reste les custode arrière que je laisse.
Bientôt en vente!!!!
Dés que j'aurais complété les photos des quelques défauts!
#4749 19-10-2020 19:16:03
J'ai rentré du bois avec mon transporteur à chenilles. Il a démarré sans surprise mais impossible de l’arrêter... Les souris mon bouffées le fil qui met à la masse la bobine...
Grrrr et juste sous le réservoir, avant de trouver la coupure, j’incriminai l’interrupteur que j'ai démonte pour rien...
Une matinée au soleil de perdu....
#4750 19-10-2020 19:24:40
Trop bonne celle-là
#4751 29-10-2020 16:42:01
Cet aprèm, dernière balade en 4L avant un long moment..................... snif
#4752 29-10-2020 16:44:58
Moi je vais faire des crêpes et ensuite aussi ballade en trelle
#4753 29-10-2020 17:02:22
Dommage qu'on ne soit pas voisins, j'aurai amené le cidre
#4754 29-10-2020 22:21:51
- Francis14
- Compte fermé
pourquoi elle est en panne ?...
#4755 30-10-2020 09:28:31
Non, mais le confinement précipite l'hivernage .
#4756 30-10-2020 12:19:39
Une de mes poules rousse vient de me pondre un œuf de 93g... La pauvre l’accouchement à du être long....
#4757 30-10-2020 13:00:05
Pauvre bête
Omelette familiale avec juste un œuf, c'est économique par les temps qui courent.
#4758 30-10-2020 23:52:18
- marc06
#4759 03-11-2020 11:40:46
1er tour de rotation du moteur sur banc!
Prise de compression :
- Cylindre 1 = 12,3kg/cm²
- Cylindre 2 = 12,3kg/cm²
- Cylindre 3 = 12,2kg/cm²
- Cylindre 4 = 12,3kg/cm².
Je vais le faire tourner un bon 1/4 d'heure à vide puis j'installerai ce qui manque : la pipe avec son carbu, l’alternateur, l'allumeur, et la mise en eau.
#4760 04-11-2020 18:35:20
