#1 27-02-2018 13:02:25
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Passage fourgonette de 2 en 4 places ?
Bonjour, j'ai lu dans auto classiques plus de juin 2016 qu'il était possible de passer un véhicule  2 places en 4 places juste en prévenant l'assurance et sans changer de carte grise (pour une Méhari)  si le véhicule est immatriculé avant le 01/04/1987.
Voici la circulaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.d … 0000666088
Quelqu'un a déjà fait les modification sur une F4 ou F6 ?
Si c'est possible j'hésite de la faire pour la F4 et quels siège mettre a l’arrière ? Merci.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#2 27-02-2018 13:18:31
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
Re : Passage fourgonette de 2 en 4 places ?
Je crois de mémoire, qu'il faut passer par un équipement NEUF sièges et ceintures de sécurité. Ainsi qu'une présentation du véhicule au service des Mines ... Pour les voitures anciennes, je ne sais pas si la directive s'est assouplie...
Bon courage dans ta démarche....
Herve
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............  ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#3 27-02-2018 21:51:08
katrelamimi
Lieu : trés sud
c'est fait pour une des miennes.
comme ce n'est possible qu'au cours d'un démarche d'achat, j'ai pu avoir la transcription de 2106 en  2391 sur une carte grise, au moment de l'immatriculer à mon nom.
le problème c'est que la plaque ovale et la plaque rectangulaire reste celles d'origine, tout comme la frappe à froid du chassis coté passager....
il n'y a pas eu de problème au CT, même pas "difference de N° entre document et n° de frappe".
j'ai bien posé les sièges arrières tels qu'ils étaient pour les breaks, avec les ceintures prévues, et mon concessionnaire m'a fait un certoche dans ce sens,
l'agent de la prefecture n'avait rien trouvé à redire, mais je me souviens qu'il a accepté ma demande en précisant "- j'espère que ça ne vous attirera pas de problème plus tard"
à l'époque je n'ai pas demandé mon reste, trop content que j'étais.
je crois quand même que c'est devenu plus compliqué...!
Dernière modification par katrelamimi (27-02-2018 21:51:54)
#4 27-02-2018 22:57:00
Chicon59
Ok merci cela me semble compliqué surtout si l'assurance refuse donc je vais rester comme ça. Pourtant elle est du 31/01/1986, donc dans la logique c'est possible... sad
Dernière modification par Chicon59 (27-02-2018 22:57:27)
#5 28-02-2018 01:36:38
Sans passer par l'ex "drire"
#6 28-02-2018 09:36:35
Chicon59
Bonjour, le problème c'est que je suis près de la Belgique et j'ai peur que la bas les règles sont différentes ...
#7 28-02-2018 10:36:04
la legislation française n'est pas contestable en Europe..
si tu fais des papiers français, no problèmo durant tes escapades en belgium... smile
#8 04-10-2020 10:36:56
KevinF6
Salut a tous je suis toujours entrain de retapper la mienne et je n'est pas refait encore la carte grise a mon nom, j'ai fait quelques recherches et si je ne me trompe pas les f6 en 4 places était les r2430, sachant que je passe avec des disques a l'avant comme la r2430 puis-je en faisant avec la monte origine monter des sièges a l'arrière et au moment de faire la cg passer les places assises a 4 et le numéro r2430 pour être en règles  ?
J'ai un collège également qui lui a une berline et veut monter la caisse d'une f4 dessus et biensur la garder en 4 places est-ce possible si il change les sièges avant par des rabatables ? et administrativement ?
Merci de vos réponses
Kevin Bros smile F6
#9 04-10-2020 16:51:20
Tu crois que tu peux changer le type de ta voiture comme ca toi??
Ca ne se passe pas comme ca.
Pour le type, oubli, si tu as un 2370, ben tu auras toujours une 2370.
Pour les places arr, si tu veux faire un changement sur ta CG, il faut que ce soit approuvé par la DREAL anciennement la DRIRE, qui veux dire fixation des sièges, ceintures de securité etc... et que ce soit prévu par le constructeur.
Alors là, bon courage.
#10 04-10-2020 16:56:19
Pour ton collègue, qu'il change ou pas ses sièges par des rabattables, ne changera rien du tout, si c'est une berline, ca restera une berline pour l'administration.
Il peut mettre la caisse de F4 à la place de la berline, mais attention, il y a modification, et en cas d'accident l'assurance ne le couvrira pas. Et pour le CT ca risque de coincer aussi.
#11 04-10-2020 20:53:45
danielou
Lieu : Ajaccio (Corse-du-Sud).
bonsoir.la dreal c'est a dire ex drire ne fait plus ce genre d'opération.il faut passer par un expert indépendant agréé qui contrôle la conformité et qui remet l'attestation si tout est conforme.
vivement les ballades en rodeo 4x4
#12 04-10-2020 22:44:08
pour resumer et synthetiser, le changement de type n'est pas possible sans reception à titre isolée par la drire, mais il faut savoir qu'ils ne receptionnent plus rien autour des 4L.
par contre, et le document de Patcatcat l'atteste,et pour les vehicules immatriculés avant le 1/04 1987 il existe une tolérance pour rajouter des sièges sur une f4 ou une F6 , de façon à pouvoir transporter plus de personnes que le type ne le prévoit...à condition de bien utiliser des accessoires prévus par le constructeur (sièges ad -hoc, ceintures,  etc etc ) et de respecter visibilité et accessibilité
et à condition d'avoir un sauf conduit de la part de son assureur....
car comme le précise Cyril en cas d'accident grave  ça pourrait  reduire drastiquement la prise en considération du sinistre, voire même ne pas l'engager.
lors du controle technique c'est le type mines qui compte.... donc une 2106 avec des sièges à l'arrière verra la mention du point 6.2.6.b.2 , dépassement du nombre de sièges autorisés; disposition non conforme à la reception qui est  qualifié de defaillance majeure (contre visite)
#13 08-10-2020 19:18:34
KevinF6
D'accord déjà merci de vos réponses par contre sachant que ma 4L est de 1980 peut tu me donner les adresses pour pouvoir essayer cette éventualité ?
Kevin Bros smile F6
#14 08-10-2020 22:36:41
bonsoir
.... les adresses de quoi... ?
#15 10-10-2020 13:22:48
KevinF6
Pour faire la demande , il n'y a rien a faire a part prévenir l'assureur ?
Kevin Bros smile F6
#16 11-10-2020 14:09:25
Ca m’entonnerait beaucoup, mais essaie et redis nous.
#17 12-10-2020 08:37:24
KevinF6
Je suis pas sur d'avoir tout compris mais si sa marche promis je vous tiens au courant
Kevin Bros smile F6
#18 21-04-2021 22:03:47
Alex 42
Je viens aux nouvelles car ta démarche m'intéresse. As-tu réussi à passer ta F6 en 4 places?
#19 21-04-2021 23:18:48
je "crains " que non !
en plus la 2370, je crois qu'elle n'a jamais existé en break....
je veux dire motorisée 688-11
à ne pas confondre avec la 2391 et 2392....ou 239B
