#1 18-11-2007 08:19:01
jeb
remplacement lampes temoins 4l
il faut que je remplace la lampe temoin feux de croisement au tableau de bord  je voudrai savoir comment  faire  pouvez vous me detailler la procedure a plus merci
#2 18-11-2007 09:39:05
Re : remplacement lampes temoins 4l
Mon pauvre Jeb
Il faut mettre une bougie à la place et tu l'allumes a temps voulu!!!!!! je rigole  mais se n'est pas facile.
Pour commencer il faut démonter  le volant, d'éclipssé l'encadrement du compteur, et le compteur proprement dit. Si sa vien pas, ne force sur tout pas car le vieux plastic casse bien, tu devrais y arrivé normalement.
A plus
Matrel 55
#3 18-11-2007 11:36:14
jeb
o k Matrel 55   je vais suivre tes conseils te tiendrai au courant     merci    jeb 69
[ Générées en 0.011 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 805.21 Kio (pic d'utilisation : 860.32 Kio) ]
