#1 15-11-2007 15:10:04
- zando
- Lieu : 04 les alpes
vis de richesse
salut, je vois pas bien comment régler le richesse sur un zenith 32 IF ????
15-11-2007 15:10:04
#2 15-11-2007 16:02:52
Re : vis de richesse
Sur le 32if7 tu as une vis, tres bien cachée sur le pied de carbu au dessus du rechauffage, enfoncée dans un trou du coté moteur, à régler avec un tournevis plat long et fin en faisant attention de pas perdre deux doigts sur le collecteur juste en dessous...
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#3 18-11-2007 12:49:16
- zando
Merci groumi, impeccable, j'ai refait tout l'allumage avec calage strobo et tous les joints et gicleurs du carbu et c'est nickel. Seule intérrogation pour régler la richesse j'ai suivi la doc de la lampe strobo:
il est indiqué de visser à fond, de désserer de 3 tours, et ensuite de régler doucement pour avoir le régime le plus haut possible, c'est ce que j'ai fait. mais à un moment j'ai beau tourner la vis ça n'a plus trop d'impact sur le régime alors comment savoir si c'est pile poil ???
