#176 07-10-2020 18:10:01
Hector
Lieu : SDF
Re : Restauration d'une Renault 4 GTL sinpar 1984
J'ai commencé ma prise de cote:
1.Sachant que A corresppond a la cote du 2eme trous de la caisse qui va au trou de l'axe du longeron ou vient l'essieu, dont La cote est de A=498 mm
2.B correspond au trou de l'axe du longeron ou vient se fixer l'essieu aux rebord du longeron sur la piece de reparation dont B=48mm.
Le probleme est que la piece de reparation tombe sur le 1er trou de la fixation de la caisse.Je sais pas si c'est un probleme de conception de la piece mais je me pose des questions ou alors c'est moi qui c'est pas la mettre en place.Qu'en pensez vous ?
#177 07-10-2020 19:58:06
C'est de l'adaptable, parfois (même souvent) il faut adapter...
Modifie ta pièce de remplacement pour ne pas toucher à l'insert de fixation de la caisse.
#178 09-10-2020 13:59:57
Hector
Lieu : SDF
Je vais enlever un peu de matiere entre les 2 traits rouge sur la 1ere tole en superposition sans attaque la 2eme en dessous au bord des 2 points de soudures.Le tout en essayant de couper bien droit.
#179 09-10-2020 19:36:53
Je ne comprend pas pourquoi tu veux couper là?
Il n'y a pas de vis de fixation de la caisse sur cette partie vertical du longeron....
#180 09-10-2020 21:20:51
Hector
Lieu : SDF
Ah en fait je me suis fait plus de travail qu'il ne fallait.Tu voulais dire de faire une decoupe a l'endroit de la vis de fixation de caisse.Ca aurait été plus simple tant pis c'est déjà fait.
#181 19-10-2020 13:57:41
Hector
Lieu : SDF
Je suis en train de preparer mon demi longeron pour les prises de cotes.Mais j'ai un petit probleme je dois refaire un percage pour le fixation de la caisse or je tombe sur le point de soudure au niveau des toles des 2 toles.Est-ce derangeant ?  Si la caisse est fixé dessus en etant boulonné ?
Autre chose,faut-il que je reproduise ces 2 trous sur mon nouveau longeron ? Quel est leur interet ?
Voir la photo ci dessous
#182 19-10-2020 19:05:29
Et comment tu mettras ton écrou? Il te faut un écrou prisonnier à cet endroit, ce sera moins résistant qu'un point de soudure....
Ne reperce pas celui qui ne sert pas.
#183 19-10-2020 21:05:00
Hector
Lieu : SDF
Du coup je peux le laisser comme ça ? C'est pas risquer ? Il vaudrait mieux que je reperce à cote pour le maintien de la caisse
#184 19-10-2020 23:43:35
Tu peut faire un point au MIG décalé pour être tranquille!
#185 20-10-2020 13:40:35
Hector
Lieu : SDF
Okay merci Pat.Je ferai un petit point quand même pour être tranquille. Je vais attaquer la decoupe du longeron
#186 05-01-2021 16:55:18
Hector
Lieu : SDF
J'espere que vous avez tous passer de bonne fete ? Moi en tout cas c'est le cas.Revenons a nos moutons.J'ai pas trop l'occasion de bosser sur la trelle mais j'avance comme un escargot.On en etait au longeron,ben c'est bon le changement a ete effectuer.J'ai pas mal galeré mais au final ca me semble satisfaisant.Mes soudures sont moches je sais mais je garantis que c'est du solide.Maintenant on va s'attaquer à celui de gauche.Un apercu du travail terminer:
Je commence à me preparer pour la coupe.Le souci est que ma coupe tombe en plein milieu du trou ovale qu'on voit sur la photo.Est-ce genant ?
Je peux de nouveau couper un peu de tole et souder en bord à bord pour le masquer ?
#187 05-01-2021 19:23:37
Pas grave, tu n'auras qu'à repercer avec un foret ovale !
#188 05-01-2021 21:32:30
Hector
Lieu : SDF
Merci très sympa.J'irai voir ailleurs que sur ce forum.Dommage ce forum était bien mais a perdu beaucoup de qualité.Ca confirme bien les chose que je voulais clore ce chapitre de ce forum.Je vous dis à jamais
Dernière modification par Hector (05-01-2021 21:34:05)
#189 05-01-2021 21:37:54
??? hmm
#190 05-01-2021 22:12:24
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Il ne faut jamais dire jamais wink wink
#191 05-01-2021 22:16:16
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonsoir Hector, j’adore l’humour Aveyronnais, cela dit, tu bosses super bien et on aimerait bien connaitre la suite alors tiens nous au jus tongue, tu t’es lancé un défi, une resto que moi m^me j’suis pas capable de faire. Alors courage big_smile.
Dernière modification par Garry53 (05-01-2021 22:17:42)
#192 06-01-2021 08:17:26
hello , on compte sur toi pour finir ce que tu as commencé , même si tu es un peu lent wink wink
#193 06-01-2021 12:22:35
Et bien dommage de n'avoir pas saisi la pointe d'humour de Pasc4L...
Si tu trouves ton bonheur ailleurs grand bien te fasse!!!
#194 06-01-2021 17:19:00
Salut Hector,
C'est vraiment ma blague à 2 balles qui te met dans cet état ???
Si c'est le cas, j'en suis désolé, mais il me semblait qu'après mes contributions précédentes pour t'aider dans ta restauration, je pouvais me le permettre.
Si c'est autre chose, à toi de voir...
#195 06-01-2021 17:21:26
Hector
Lieu : SDF
Vu de la façon que c'est dit c'est me faire passer pour un autiste.Mais bon pas grave j'ai pas de temps à perdre sur ce genre de connerie.Et c'est pas mon genre de foutre la merde.Pas la peine de répondre à mon dernière message.Merci
Aurevoir
Dernière modification par Hector (06-01-2021 17:22:10)
#196 06-01-2021 17:38:03
J'ai trouvé le blague de PASC4L plutôt marrante smile
Hector, tu ne devrais pas être aussi susceptible, personne ne te prend pour un autiste sinon personne ne t'aurait aidé dans ta restauration (plus de 190 posts).
De plus, notre ami Pascal t'a présenté ses excuses, ce que moi je n'aurais pas fait pour si peu. A toi de voir.
Nous sommes un groupe de bons copains qui ne manquent pas de se "charrier" et ceci sans méchanceté ni arrières pensées. Je le dis en connaissance de cause, j'y suis passé aussi et j'y passe encore (pas plus tard qu'aujourd'hui).
Maintenant si notre compagnie ne te convient plus, libre à toi de partir mais ce serait dommage....surtout pour toi..... tu ne trouveras pas un meilleur site wink
Amicalement,
Gyorgy
PS : Il y a déjà assez de personnes qui se chamaillent sur le forum pour ne pas en rajouter d'autres. Faisons de 2021 une année de bonne camaraderie.
Dernière modification par Gyorgy92 (06-01-2021 17:43:50)
#197 06-01-2021 17:56:41
fripon 47
pauvre hector, t'es complètement à la ramasse, t'es complètement dans le faux, tu connais aussi bien que moi PASC4L pour l'avoir cotoyé chez francky, il n'y a pas plus brave homme que lui, maintenant, si tu ne supportes plus le fauxrhum et bien aurevoir comme tu dis, mais pour ma part, je pense que tu t'es lancé dans des travaux trop compliqués pour toi.
#198 06-01-2021 17:57:38
Il y a des autistes beaucoup plus intelligents que toi .................... Et force est de constater que tu ne sais pas de quoi tu parle en utilisant ce mot comme une insulte, rencarde toi avant d'utiliser des termes qui te dépassent et que tu utilise improprement sûrement par bétise et ignorance neutral .
#199 06-01-2021 17:58:05
#200 06-01-2021 17:58:56
+1
#201 06-01-2021 19:37:01
Jimmy03
Lieu : Lozère
Bonsoir a vous et en particulier Hector.
Francky a dit ce qu'il fallait sur l'autisme je ne vais pas y revenir. Mais le proverbe qui va très bien pour cette situation est:
Qui aime bien châtie bien.
"C'est une preuve d'affection que d'être dur avec quelqu'un, de souligner ses défauts. Mieux vaut souffrir d'avoir aimé que de souffrir de n'avoir jamais aimé. Si tu aimes le chien, tu aimes aussi ses puces." smile
#202 06-01-2021 19:41:01
"Si tu aimes le chien, tu aimes aussi ses puces." heuuuuuuu, NON big_smile
J'aime mon chien mais je déteste les puces, d'ailleurs il n'en a pas smile
Pour le reste, je suis d'accord avec toi wink
#203 06-01-2021 19:54:43
Jimmy03
Lieu : Lozère
En fait c'est vrai j'aime aussi mon chien mais pas vraiment les puces !! smile
#204 06-01-2021 19:58:06
Hector
Lieu : SDF
Dernière modification par Hector (06-01-2021 20:04:40)
#205 06-01-2021 20:01:57
Hector
Lieu : SDF
J'ai rien à ajouter je suis 100 pour cent d'accord.Pour en revenir a francky la belle parole.Je rajouterai a ton monologue que tu peux me qualifier d'incapable débile mental ignorant.Quand aux autistes épargne moi tes leçons de morales.Je n'ai pas usé de ce mot pour une insulte.Tu te prends pour qui pour juger les gens ?Surtout quand on connaît pas personnellement la personne en face.Je pense que mon avis ne changera pas grand-chose.Des qu'on pense différents ou qu'on a un autre raisonnement on est à part.Tu peux me rabaisser faire ce que tu veux.J'en ai l'habitude mais j'ai toujours su sortir la tête hors de l'eau bien que je sois à la ramasse ou un bon à rien peu intelligent.
Pour Pascal j'ai posté en même temps et j'ai pas vu ton message,je sais pas si c'est une blague mais de la façon que c'est tourner j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule.Donc je l'ai sûrement mal pris mais je sais admettre mes erreurs.Et donc je m'en excuse.
Pour ce qui est de certaine personne qui se permettent de me juger qu'il commence à se remettre en questions.C'est l'ignorant qui a parlé.
Dernière modification par Hector (06-01-2021 20:02:21)
#206 06-01-2021 20:47:25
Garry53
Bonsoir Hector, inutile de prendre la mouche du coche, il y a bien plus grave dans la vie…
Pour avoir rencontré Pascal à deux reprises, tu te trompes complètement sur sa personne, blague à deux balles que tout le monde peut comprendre, c’est de la collégiale (forumiale) ni plus ni moins…
PS : +1 avec Francky sur l’autisme et le handicap de manière générale.
#207 06-01-2021 21:00:59
Pouvons-nous considérer cet incident comme clos ? Le monde a assez de soucis en ce moment avec le Covid pour ne pas en créer d'autres ici entre copains smile
#208 06-01-2021 21:07:08
Hector a écrit :
J'ai rien à ajouter je suis 100 pour cent d'accord.Pour en revenir a francky la belle parole...........................................................
Vois-tu, le mot "con" aurait été plus approprié qu'autiste, et quand je te lis, il ne te viens même pas à l'idée que tu ai pu me blesser personnellement, intimement. Tu ne fais que pleurnicher sur ta personne, tu es un incompris, tu es rabaissé, tu rame à contre-courant ( mais tu avance quand même, cool smile  ).
Mais sache que je ne suis pas rancunier et que je te souhaite:
- Que les trous de la caisse de ta 4L correspondent parfaitement au châssis lors du "mariage".
- Que tu retrouve à minima une voiture dans le même état que quand tu l'as démonté.
-  Que je suis content de t'avoir rencontré à Uzès même si on ne se connait pas personnellement.
- Que je t'ai accueilli avec plaisir à la maison même si l'on ne se connait pas personnellement.
- Enfin, si je passe par ton département, je ne manquerai pas de te faire un petit coucou, ça me fera plaisir wink .
Dernière modification par francky43 (06-01-2021 21:09:43)
#209 06-01-2021 21:07:48
Hector a écrit :
Pour Pascal j'ai posté en même temps et j'ai pas vu ton message, je sais pas si c'est une blague mais de la façon que c'est tourner j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule.Donc je l'ai sûrement mal pris mais je sais admettre mes erreurs.Et donc je m'en excuse.
Non, ce n'était pas du tout du foutage de gueule.
Puisqu'on s'est excusé tous les 2, cette partie de l'affaire me semble close.
Cependant, le mot que tu as employé (autiste) était cent fois plus maladroit que ma blague et je comprends parfaitement la réaction ulcérée de francky43 !
#210 06-01-2021 21:11:35
