#1 12-11-2020 22:27:25
Garry53
Lieu : Près de Laval
Qu’est-ce que c’est ?
Bonsoir à tous, suivant la photo d’un post du forum, je suis curieux du l’utilité de cette dérivation et à quoi cela peut donc servir?
Merci, si vous pouvez éclairer ma lanterne.
Dernière modification par Garry53 (13-11-2020 12:05:33)
#2 13-11-2020 01:16:22
Re : Qu’est-ce que c’est ?
La photo ne passe pas en gros.
#3 13-11-2020 03:12:51
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
On voit rien Garry sad
#4 13-11-2020 10:24:26
hello Mayenne-man !
je crois qu'on y  parlait de circuit de recyclage des vapeurs d'huile...
enfin y'm semble
#5 13-11-2020 12:08:16
Garry53
Bonjour à tous, quelque peu maladroit dans ma formulation avec une photo inexplicable. Je souhaite juste comprendre comment fonctionne ce système de recyclage de vapeur d’huile en fonction de l’écoulement par « gravité » et la pression d’huile dans le bas moteur quand celui-ci est en activité, y’a-t-il un système clapet anti retour etc...?  Reprise photo ci-dessus.
Dernière modification par Garry53 (13-11-2020 12:09:54)
#6 13-11-2020 12:14:07
hello , je pense que le Francis est pointu pour donner une explication sur le fonctionnement
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 19#p583419
Dernière modification par verdô (13-11-2020 12:14:40)
#7 13-11-2020 12:23:12
Francis14
Compte fermé
bonjour "53"
" bis"
le cyclone est un condenseur des vapeurs d'huile qui viennent du haut moteur, pour limiter trop de vapeurs qui passent dans la carburation, donc mauvaise combustion surtout quan d le moteur est un peufatigué des segments.
ça repart donc dans le carter inférieur ou il n'y apas le pression d'huile de graissage mais juste quelques vapeurs d'huile et il y a une miss à l'air au niveau du carbu donc très peu de pression de toute façon c'est la même entre le carter inférieur et le couvercle de culasse.
si mal exprimé Garry tu peux allo moi quand tu veux.
bonne journée
#8 13-11-2020 12:55:46
Garry53
Merci «14», explication claire et concise. Je viens de relire le lien de Verdô, donc ça permet bien de renvoyer l’huile, le gras dans le carter moteur et mois de vapeur d’huile dans le carburateur pour une meilleur combustion, en quelque sorte le début de l’antipollution et du recyclage intelligent.
Bonne journée à vous
