#1 13-11-2020 22:04:29
- Riderok
- Lieu : Bordeaux (Gironde).
Joints feutres entre joint de vitre et carrosserie
Salut a tous !
J'ai cherché sur le forum la réponse à ma question mais je n'ai trouvé personne qui avait déjà posé la question ...
Les éléments de ma 4L sortent peu a peu de carrosserie et la caisse va pas tarder à sortir.
J'ai une question a propos de la repose des vitres.
A l'origine il y avait un espèce de tout petit joint plat avec feutrine collé sous le gros joint des vitres tout autour (a l'endroit où je montre du doigt sur la photo) ...
Sur les vitres des portières et le hayon peut-être il me semble ...
Me conseillez vous d'en remettre un ou le gros joint bien plaqué suffit ? Je précise qu'ils sont en bon état les gros joints, par contre les petits en feutre, j'ai du tout gratter pour la peinture complète ...
L'amour comme arme, l'humour comme bouclier.
13-11-2020 22:04:29
#2 13-11-2020 23:04:00
- tourto
Re : Joints feutres entre joint de vitre et carrosserie
Moi, sur mes fenêtres qui étaient d'origine, il n'y avait rien sous le gros joint. Sur aucune de mes fenêtres... Je sais pas si ça aide.
4L GTL 1128 de 1981
Biscarrosse-Plage, Landes 40
#3 14-11-2020 02:04:55
Sur la porte arrière que j'ai démonté (savane 92) il y a un joint plat coté extérieur sous le cadre en plastique. Mais rien sous le caoutchouc de la vitre de hayon.
#4 14-11-2020 08:31:46
Moi il y avait de la "feutrine" tout autour entre la carrosserie et le cadre. Du "Compriband" de 1 cm de large sur 2 mm d'épaisseur convient très bien. On en trouve en magasin de bricolage.
#5 14-11-2020 14:05:20
Compriband oui à condition qu'il soit à cellules fermées! Sinon ce gorgera d'eau et bonjour l'oxydation.
Je ne ne crois pas que les compriband de menuiserie soit à cellules fermées, sinon pourquoi ferait-on un joint étanche extérieur lors de la pose de menuiserie.....
#6 14-11-2020 14:14:51
Je n'en sais rien mais je n'ai rien trouvé d'autre. Il est marqué que c'est étanche à l'eau.....
#7 14-11-2020 14:15:59
Etanche à l'eau : cellules fermées.
#8 14-11-2020 14:23:18
C'est écrit dessus comme le "Port Salut", donc j'ai tout bon alors ? (Cf : post #4)
#9 16-11-2020 00:34:39
- Riderok
Salut à tous !
Moi, sur mes fenêtres qui étaient d'origine, il n'y avait rien sous le gros joint. Sur aucune de mes fenêtres... Je sais pas si ça aide..
Bien évidemment que ça participe à faire avancer le shmilblick !! De quelle année est-elle ta 4L ? Ca dépendrait de l'année de fabrication et de où elles sont fabriquées ...
Exactement ! Maintenant que je me rappelle bien, c'était effectivement que sur les ouvrants latéraux ... Le pare-brise et la lunette arrière n'en possédait pas ...
Je suis d'ailleurs assez d'accords dans l'idée de Patcatcat quant au sujet du compriband ...
C'est une bonne idée que Gyorgy92 a posté là ...
Mais je pense qu'un truc comme ça pour menuiseries peut effectivement plus retenir l'eau qu'autre chose ...
Je rectifie alors ma question : faut il absolument remettre quelque chose à ces endroits (aux 4 portières donc ...) ou le cadre plastique de la vitre bien épousé à la carrosserie suffit ???
Déjà que nos Trelles ne connaissent pas le mot "étanchéité" ...
#10 16-11-2020 00:48:29
- tourto
Salut à tous !
Alors la mienne est de 1982 mise en circulation septembre 81
4L GTL 1128 de 1981
#11 16-11-2020 10:34:07
La mienne est de 89 et je n'ai démonté que le cadre de la porte arrière droite pour changer ma vitre coulissante contre une vitre percée. Il y avait du "compriband", alors j'en ai remis.
Je ne sais pas s'il y en a sur les autres portes. Le "compriband" que j'ai utilisé est réputé être étanche à l'eau et à l'air (cf : post #4). C'est un de nos amis forumeurs qui m'a recommandé cette marque.
#12 18-11-2020 18:04:49
- Riderok
Si c'est comme dans mon cas, s'il y avait cet espèce de "compriband" sur une des portières, il doit y être sur toutes !
Je vais me renseigner sur le modèle de compriband que tu m'as donné ... en GSB ou autre.
Aussi, faut que je passe à un magasin près de chez moi, spécialisé dans les anciennes renault et peugeot, et il s'y connais en joints de toutes sortes ...
Je ne manquerai pas de revenir sur ce post faire un retour bien evidemment.
#13 18-11-2020 18:58:11
Je te remercie Riderok, toutes les infos seront les bienvenues
#14 19-11-2020 00:51:04
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir j'ai trouvé ceci car moi je vais mettre mGTL en peinture je vais tout demonter qui n'est pas carroserie donc les fenetres apres je remonte avec cela
R4 gtl 1984
#15 19-11-2020 10:59:28
Je pense que c'est la même chose que "Compriband" qui est juste une marque....
#16 28-11-2020 16:39:35
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Si j'ai bien compris c'est pour faire l'étanchéité entre le cadre de la fenêtre et la portière.
Pour la restauration de l'armature d'une capote de cabriolet, j'ai utilisé un produit en cartouche à base de butyl pour l'étanchéité avec la carrosserie. Ca reste souple et étanche des années et c'est également utilisé en marine.
J'en suis pas là mais je vais y passer . Alors je suis la réponse. Un vendeur de produits de carrosserie t a t il proposé quelque chose ?
4 Tl R1123 1983
#17 28-11-2020 21:17:03
C'est ce qu'il y avait au moment du démontage et c'est un de nos amis forumeurs qui m'a confirmé et conseillé le "Compriband" et j'ai confiance dans ce qu'il m'a dit.
De toutes façons, l'encadrement a été remonté avec cette mousse autocollante à cellules fermées, réputée étanche à l'eau et à l'air, comme indiqué dessus.
Je n'ai pas consulté de vendeur car je me méfie des conseils des soi-disant spécialistes ou professionnels, j'ai eu trop de soucis avec eux (ceci n'engage que moi).
J'ai confiance en nos amis trellistes de notre forum.
Voili-voilou....
#18 29-11-2020 12:35:41
- Riderok
non, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
La Trelle sort de carrosserie la semaine prochaine, mais en attendant, j'ai fais les révisions sur mes autres véhicules et j'ai été emmerdé par un problème de distri sur un de mes véhicules ... donc pas eu le temps de m'ennuyer
Donc je n'ai pas pris le temps.
La semaine à venir, je me déplace au magasin dont j'ai parlé pour prendre mes nouveaux joints de portes et je vais essayer de mettre un peu de lumière sur ce joint entre carroserie et fenêtres ...
C'est un petit magasin avec plein de références, un peu comme le comptoir de la carrosserie à toulouse, et je reviendrai ici faire un retour
#19 29-11-2020 12:39:56
J'attends ton retour avec impatience
#20 11-12-2020 12:20:10
- mazu28
Bonjour quelle longueur approximative faut il de compribande pour faire les 4 fenêtre
R4 gtl 1984
#21 11-12-2020 12:58:21
Moi j'ai pris deux rouleaux de 10 m (je n'aime pas tomber en rade en plein milieu du boulot) mais je pense qu'un seul suffit.
#22 11-12-2020 17:52:34
- Riderok
Salut les gars !
Bon ! Après avoir effectué mes recherches, le spécialiste carrosserie et caoutchouc près de chez moi n'a pas de joint creux en stock ...
Il n'a que du plein, et en plus il est très mal positionné niveau tarif (plus de 10 balles le mètre linéaire, ça fait mal au dèrche ...)
Par contre, j'ai pu discuter avec lui en ce qui concerne ces "joints d'étanchéité" ...
Il m'a confirmé que du compriband (pas trop large et pas trop épais hein .... faut voir ce que l'on trouve en GSB pour cette utilisation ...) étanche à l'eau irait parfaitement.
Je pense que c'est ce vers quoi je vais m'orienter pour mes fenêtres de portes et pour l'aération dessous le pare brise ...
Je suis en train de me renseigner aussi pour les joints de porte, pour trouver le mélange parfait entre qualité et bon prix ...
Si vous avez des adresses ...
J'ai en stock une bonne longueur de joint creux avec adhésif intégré (je vous ferai une photo ...)
Je pense que je vais tester ça sur mon coffre, pour voir si ça tient bien dans le temps ...
Ce serait bonnard n'empêche de ne pas avoir à coller ça à la néoprène, qui est une colle que je n'afectionne que moyennement ...
#23 11-12-2020 20:39:30
J'ai acheté les miens chez ENPI.
Concernant la colle néopréne même si la pose du joint est délicate ( faut pas ce louper...) Il n'y a pas mieux adhésion tenu dans le temps.
#24 16-12-2020 10:40:40
- Riderok
Merci pour cette réponse
Oui je me doute pour la néoprène ... c'est ce que j'ai pu apprendre partout en lisant tous les posts sur le forum qui traitait de ce sujet ...
Vu que j'ai ce joint en stock (un morceau suffisament grand pour faire le hayon), je vais essayer, si ça tient pas j'en mettrait un autre.
En revanche, sur ENPI, j'ai regardé pour les joints de mes portes et je n'ai trouvé que du joint plein ...
Je souhaitais en mettre du creux ...
Nous voilà relancés sur l'éternel débat joint plein/joint creux !
#25 24-12-2020 16:09:09
- Baptoicle
J'ai acheté ici
https://www.azur-caoutchouc.com/fr/accueil.cfm
Des caoutchoucs pour une autre voiture. Sérieux, rapide, concurrentiel. Qualité. Expédiée au mètre.
En revanche je ne sais pas si il y a ce qu'il faut comme taille. J'en suis pas à ce stade.
Bonnes fetes.
4 Tl R1123 1983
#26 04-03-2021 19:17:01
- salinois
- Lieu : Jura 39
#27 25-04-2021 22:16:42
- Riderok
J'ai acheté ici
Bonnes fetes.
Salut !
Perso, j'ai commandé au comptoir de la carrosserie, j'ai déjà fait une porte avec, ils sont vraiment de qualité.
#28 25-04-2021 22:17:38
- Riderok
hello,
c'est de cela que vous parliez ?
voilà ce qu'il y avait sur la mienne.a+
salinois
Bonsoir Salinois !
Ouais exactement ça sur les 4 vitres latérales !
Je n'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment utile ou pas ...
