#1 19-11-2020 09:09:26
Pompe lave glace
cc les amis,
de repos, donc je me lance dans la pose du pompe de lave glace smile smile
Des photos quand c'est fini
#2 19-11-2020 09:51:04
Francis14
Compte fermé
Re : Pompe lave glace
1 exemple avec pompe R5 GTL, r18, trafic 1, etc...
Dernière modification par Francis14 (19-11-2020 19:17:11)
#3 19-11-2020 10:38:54
Ah oui toi c'est super classe. moi je fais avec les moyens du bord smile
J'ai recup un pompe sur une camionnette. j'ai du percer le bocal pour mettre le joint et la pompe.
La je vais tout raccorder.
Pas aussi propre que toi, mais au moins ca va laver mon pare brise car glass tout neuf smile smile smile
#4 19-11-2020 11:50:30
Bon voila presque ok.
Par contre je viens de voir comme d'hab en retard, que j'avais un contact lave glace sur mon commodo. J'y ai jamais fait gaffe car j'ai la pompe à pied. Donc faut que je trouve sur le net le contact de la pompe. Ca doit pas être le commodo d'origine je pense.
#5 19-11-2020 13:59:41
Tu aurais pris une pompe de R18, fuego ou Trafic de 80, il te suffisait de retirer le bouchon et mettre la  pompe à la place.
Regarde sur le coté droit vers l'avant tu dois avoir la fiche pour raccorder ta pompe.
Mais tu sais que les pompes électrique c'est pour les 4L récentes, les anciennes c'est au pieds... big_smile
#6 19-11-2020 14:22:23
Elles sont apparues en quelle année et sur quels modèles les pompes électriques de lave-glace ?
#7 19-11-2020 14:53:51
Micke59
Lieu : Pays Basque
@nico83
Salut ,serait il possible d'avoir une photo de la console centrale ,je trouve ce modèle intéressant ,c'est pour un futur équipement de ma TL ,merci.
#8 19-11-2020 15:11:51
#9 19-11-2020 18:49:40
Micke59
Lieu : Pays Basque
Perfeckt ,un grand merci camarade smile
#10 19-11-2020 19:16:55
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Je crois qu' aucune R4 n' est sortie d' usine avec une pompe de lave glace electrique ou alors ce serais pour moi une surprise et une découverte ...
Ps : Pour nous pour que ça gicle c' est pompe soit avec la main ou alors avec les pieds en fonction des années .
#11 19-11-2020 20:57:45
Exacte, chez nous elles etaient pré-équipée, et si on le voulait, il fallais le demander à la commande.
#12 19-11-2020 21:22:55
Merci pour vos réponses les gars smile
#13 20-11-2020 09:36:35
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Donc je pense que nos R4 sont pré-équipée depuis le modèle 1983 depuis l' apparition des commodos façon R5 ? C' est bien ça Cyril ?
#14 20-11-2020 11:16:00
bonjour à tous
et donc dans la suite de la question de not'Boub, quelqu'un pourrait-il nous mettre une photo de la connexion pré-câblée avec la cosse qui doit atterrir pas très loin du bocal de lave glace ??
et nous dire, à partir de la photo de not'Nico, quel est le fil qui correspond au dos du comodo ?
mille grâces Messeigneurs !
#15 20-11-2020 15:07:21
Oui elles ont toutes reçues un pré-equipement, mais pas toutes avaient le commodo avec le lave vitre, la mienne de 88 n'en a pas, et n'a pas le 5e fil sur la fiche du commodo.
En regardant le shéma d'un modele de 83 ou le schéma d'une de 85, aucun des deux correspond au montage de nico83.
Sur les shemas, 3 fils vont du commodo au moteur d'EG, le rouge, le blanc et le jaune. et toujours en partant du commodo, 1 fil bleue va à la boite à fusibles, le 3, et un fil rouge va sur la connectique de la pompe lave vitre.
Sur la partie avant de nos trelles, on a tous des connecteurs qui se baladent sous nos capots, pour le contacte de Marche arr, pour les clignots latéraux (modele export) et pour le lave vitre.
La fiche doit se situer sur le devant à droite avec un fil noir et un rouge.
#16 20-11-2020 21:58:06
cc, bon moi du coup je me suis raccordé sur le fil bleu. Et ca marche ok.
Faut que je vois pour protéger le relais maintenant.
#17 21-11-2020 12:09:18
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Moi j' aime lorsque ça gicle à grands jets avec abondance  , je n' aime pas lorsque ça coule juste un tout petit peu . Pour ça rien  ne vaut une bonne pompe digne de ce nom pour nous faire jaillir puissament le liquide jusqu' à ce que nos reservoirs soient vides ...
Merci Cyril . Mes F4 GPL de 1983 ont des commodos sans position lave glace . Ma savane de 1986 en revanche propose une position qui fait gicler ...
