#1 13-06-2006 19:55:56
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Vous est il déja arrivé ce problème???... Rupteurs collés !
Je sors Mamie pour aller voir une restauration de JUVA 4 et hop la, en pleine route, plus rien!!!!Plus de jus rien... résultat après quelques recherches les rupteurs collés. Est ce normal, l'allumage avait été controlé il y a 10 mois sans problème apparent. Mais je vous rassure, je suis rentré à la maison avec.
Dernière modification par remy (14-06-2006 15:34:24)
Que la quatrelle soit avec Toi
13-06-2006 19:55:56
#2 13-06-2006 22:59:08
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Vous est il déja arrivé ce problème???... Rupteurs collés !
Non ça ne m'est jamais arrivé, peut être le condensateur HS ?
4L un jour 4L toujours.
#3 14-06-2006 15:33:46
- remy
- Lieu : 08 Rethel
combien de temps ou kms fait on avec les rupteurs?.........;)
#4 14-06-2006 23:23:59
- garrett
- Lieu : la Mayenne
bonne question, je les changes quand ils sont trop usé a mon gout.
C'est pas très cher.
#5 15-06-2006 14:41:29
- type112
- Lieu : Bordeaux
préconisation constructeur: 10 à 15000 Kms
#6 16-06-2006 21:32:52
- remy
- Lieu : 08 Rethel
bizarre ils n'ont que 2 ans, la voiture n'ayant pas roulée pendant un an, disons qu'ils ont un an et 2500 kms. Ne serait ce pas du à une différence de température entre le garage et le dehors vu ces dernières chaleurs, j'avais une amplitude d'au moins 20 degrés....La tete de delco est nickel, ni vers de gris,et pas félée.@+
Dernière modification par remy (16-06-2006 21:34:36)
#7 19-06-2006 14:19:46
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
ben ça m'est arrivé sur la 75,pas assez écartées,et en se dilatant,panne !!! elles se sont peut-etre déréglées,ou alors allumeur usé au niveau came pour la tienne,Rémy,moi c'etait un mauvais réglage! j'ai eu aussi le meme soucis il y a 20 jours avec "Vénilia" (GTL1100) ,mon pere me l'a reglé puisqu'e ça n'ecartait plus,et nettoyé les contacts,je la donne à mon pote Kcnarfi ,confiant d'avoir une auto en état de marche,elle roulait d'ailleurs depuis du feu de dieu(lol) et paf il reste en rade le lendemain!la poisse! on n'a pas eu le temps de regarder ,mais je pense à une usure de l'allumeur ou alors d'une vis de réglage foirée! a moins que le condensateur ait grillé? l'allumeur est bizarre d'ailleurs,les vis sont fixées à une platine métallique qu'il faut retourner pour y avoir accès!j'ai pas fais gaffe à la marque! Qui connait???
#8 19-06-2006 15:42:11
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Ca ressemble au magnétti marélli que j'ai sur la sixties, une merde a régler.
#9 21-06-2006 22:24:11
- remy
- Lieu : 08 Rethel
EN TOUT CAS PAS DU MARSHALL;;;;
#10 21-06-2006 22:54:36
- samaudio
Trellex, ton allumeur semble être un Femsa, pas terrible comme fabrication, si tu retrouves un Ducellier, ca serra certainement plus fiable !
Sam
#11 23-06-2006 15:03:51
- trellex
merçi Sam,car le Kcnarfi ne veut plus rouler avec,et je ne veux pas qu'il croit que je l'ai enc...,elle a roulé du tonnerre pendant 3 mois,cette tire,elle doit encore pouvoir tenir le coup,une horloge,son moteur!On va changer l'allumeur!
