#1 11-07-2007 23:10:10
- Hydromel
Manchon du filtre à air
Salut les zamis, sur ma sixties il manque le manchon qui sort du filtre à air. Est-ce que c'est embêtant ? si oui, où est-ce que ça s'achète ? j'ai rien vu dans le catalogue de Retro Passion mais c'est peut-être pas spécifique à la R4 ? rien trouvé non plus dans la RTA. Et puis où est-ce que ça se "branche" ? il y a deux positions, hiver/été ? Merci pour votre aide !!!
11-07-2007 23:10:10
#2 11-07-2007 23:16:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Manchon du filtre à air
Moi sur mes trelles je retire le " manchon " qui ne sert a rien . Mais j' habite dans le sud .
#3 11-07-2007 23:35:06
- Manu31
- Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Salut Hydro,
N'achète pas chez MRP c'est hyper cher! Tu vas dans un magasin AD et il auront ça!
Manu31 "In the Trelle we trust"
#4 12-07-2007 00:38:20
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Le club en a en silicone? Il me sembme en avoir vu à St Etienne.
Pour ma part je le laisse car il favorise le remplissage, En l'enlevant, il y a un bruit sourd et désagréable et vu que l'admission est plus courte (effet Kadnacy), il y a un trou à l'accélération.
Je le laisse en position été.
#5 12-07-2007 19:24:12
- Hydromel
Merci les gars, je vais voir ça chez AD.
#6 15-07-2007 11:42:00
- boost R4
Bonjour à tous ,Manu à raison il faut garder ce tube ,à moins que vous vouliez faire le "tunneur "en été c'est une erreur de l'enlever ,car aspirer de l'air trop chaud fait perdre de la puissance et peut provoquer des trous à l'accélération .
il faut aller chercher de l'air le plus loin d'une source de chaleur ,on peut perdre jusqu'à 10 % de puissance .
#7 15-07-2007 11:57:12
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
En même temps 10% de 34
#8 15-07-2007 13:01:04
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Tout dépend comment tu regardes la chose c'est aussi 10% de consommation en plus pour obtenir la même puissance.
4L un jour 4L toujours.
#9 15-07-2007 13:22:09
- Notkawakan
- Lieu : JUZIERS (78820)
Comme le dit BoostR4 :il faut aller chercher de l'air le plus loin d'une source de chaleur ,on peut perdre jusqu'à 10 % de puissance .
Mon manchon est du côté de l'aile gauche, il y a aussi le tuyau d'échappement qui passe dans l'aile, d'où production de chaleur !
Orientation idéale du manchon : est-ce vers le radiateur ou vers le haut du capot ?
Me suis-je fait bien comprendre, afin d'avoir une réponse? Merci
F4 de 1988 "Marsupilami"
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
Club 4L/R6
#10 21-11-2007 11:43:27
- Hydromel
J'en ai pas trouvé chez AD finalement et Arnaud n'en retrouve pas non plus. Est-ce que quelqu'un en aurait un en rab ? Bon en même temps si j'ai bien compris, c'est surtout utile en été donc pas urgent ?
#11 21-11-2007 12:33:10
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
pour moi ca sert a rien juste un anbaras a te faire consommer
et en plus tu polue plus si tu le laisse tu l enleve ton moteur respire
un amour de r4
#12 21-11-2007 22:11:36
Non c'est plus utile en hiver car il sert à prélever de l'air chaud au dos du collecteur. Sur d'autre marque(genre BMW) Il y a des manchons en tuyau d'alu flexible. On trouve le même genre de tube au rayon fumisterie chez casto...
#13 22-11-2007 13:41:49
- Hydromel
Why not ? je vais regarder si je trouve le bon diamètre...
