#1 10-12-2020 12:52:37
Lulu33
Modifier Block compteur
Bonjour je fait apel a ce forum car je prépare ma 4 (R4 GTL 1100 de 1992 elle as 51000 km entierement d'origine ) pour un tour de france et j'aimerai modifier mon compteur , je souhaiterai garder l'aspect origine en rajoutant quelques instrumant (compte tour voyant de reserve et temperature d'eau ) je possède une imprimante 3d et je compte re imprimer la plaque noir percé permetant l'incertion des voyant et du compteur de vitesse/et km . Le compte tours que j'ai vien de clasique auto elec il as la meme tete que le compteur de vitesse (avec l'aiguille orange qui se tord avec lame temps ) . Auriez vous des conseils pratique et des idées de dispositions avant que j'attaque la modification ? Et comment pourrais-je faire pour la temperature d'eau ? Et pour rajouer le voyant de reserve (icone récupérer sur une vielle R5 )
Et est possible de changer l'aiguille deteinte et tordue du compteur de vitesse ? Ou en trouver une nouvelle ?
Merci d'avance et escusez moi pour les fautes .
#2 10-12-2020 12:56:41
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Modifier Block compteur
re bonjour tu es au bon endroit pour faire une présentation
alors commence par cela raconte nous tes loisirs tes passion ou habite tu
présente nous ta belle etc.....
#3 13-12-2020 17:12:46
bonjour lulu , tu veux faire quoi avec ton compteur ?
2 solutions pour ta planche de bord
soit tu poses un thermomètre de t° sur ta planche de bord relié à ta pompe à eau ou sur une durite , soit tu poses un thermomètre de chaudière dans ce style wink
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 03#p353003
au niveau de ton aiguille , tu as essayé de la redresser avec un sèche cheveux ?
sinon j'ai ça si tu es intéressé ( l'aiguille ) il faut juste un petit coup de peinture dessus
PS/ si tu dois démonter ta vitre de compteur , impératif de le faire à chaud avec un coup de sèche cheveux pour la décoller !!! sinon elle va se casser
Dernière modification par verdô (13-12-2020 17:24:02)
#4 13-12-2020 17:22:36
Lulu33
sinon j'ai ça si tu es intéressé ( l'aiguille ) juste un petit coup de peinture dessus
https://i.postimg.cc/LYrb68m3/P1050708.jpg
PS/ si tu dois démonter ta vitre de compteur , impératif de le faire à chaud avec un coup de sèche cheveux pour le décoller !!!
J'aimerai instaler une jauje de temperature d'eau du même style de celle a essence deja installée,  et j'ai un auttre compteur la ou l'aiguille est en tres bon état,  j'ose pas tirer dessus au disque de la casser mais si elle se declipse ca serai bien . Et pour le voyant de reserve pour le branchmant ca se passerai comment ?
Dernière modification par Lulu33 (13-12-2020 17:23:29)
#5 13-12-2020 17:27:16
"Et pour le voyant de réserve pour le branchement ça se passerai comment ?"
aucune idée
pour l'aiguille c'est kado , ( sous réserve je ne l'ai pas encore démonté wink ) dans 5mn ...........
bon pas de souci avec une pince à tige elle sort toute seule
Dernière modification par verdô (13-12-2020 17:42:55)
#6 13-12-2020 17:51:47
Lulu33
aucune idée
Daccord merci je la changerai quand j'aurais tout fait ca sera la cerise sur le gateaux , aurais tu les dimention de la plaque ? Toi elle est grise mais en general elle est noir et percé pour acceuillir les trou des voyants et du compteur . Aurais tu ces dimention ? Et les diamètre des troues des voyants et du compteur ainsi que leurs equartements ? Je vais re imprimer en 3d cette plaque pour y loger le compte tour etc etc . Merci ps tu as tes voyant a l'envers
Dernière modification par Lulu33 (13-12-2020 17:55:15)
#7 13-12-2020 17:55:46
c'est pas évident à mesurer avec toutes ces côtes  , si t'as besoin et comme je n'ai pas l'utilité je t'envoie cette plaque de R5, plus simple ...
Dernière modification par verdô (13-12-2020 17:58:17)
#8 13-12-2020 18:04:17
merci de corriger ton orthographe ....
#9 13-12-2020 18:07:31
Lulu33
Je n'ai pas compri et escuse moi pour les fautes ce soir je relirais tout et je corigerai celles que je voi j'essaye de m'améliorer
#10 13-12-2020 18:20:36
simple ......... non
#11 13-12-2020 19:22:42
Lulu33
Envoyer en photo ?
#12 13-12-2020 19:28:04
encore plus simple trouves toi un compteur de r5 tx
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22715
#13 13-12-2020 19:32:39
je décroche ................
#14 13-12-2020 20:25:43
Lulu33
Je vais garder le meme compteur d'origine mais je vais essayer de trouver une jauje de r5tx pour la temperature je posterai l'avencement , dans ma tete ca rend bien alors esperon que dans la réalité aussi
#15 13-12-2020 22:15:09
Francis14
Compte fermé
tu fais bien ...
#16 13-12-2020 23:15:34
Lulu33
tu fais bien ...
Comment ca ?
#17 14-12-2020 08:40:08
Parce que tu ne sais pas trop ce que tu veux ....
#18 14-12-2020 09:21:00
Lulu33
Si je sais ce que je veut je cemlveut garder l'aspect d'origine et le compteur de base en le modifiant pas decouper la moitier du tableau de bord pour y mettre un block plus long
#19 14-12-2020 11:50:12
Dans ce cas tu perces ton compteur comme ceci et tu cherches une jauge de T°
#20 14-12-2020 12:22:23
Attention au circuit électrique derrière.....
#21 14-12-2020 12:51:39
Il reste un tout petit peu de place mais c'est minime .....
#22 14-12-2020 12:53:48
Ce n'est pas gagné à mon avis...
#23 14-12-2020 13:07:45
Francis14
Compte fermé
https://i.postimg.cc/Mc9KZYjD/100-2616.jpg
bien Verdo ta réussis un exploit tu as fait 28200 kms dans la matinée ??????
record à battre ...
#24 14-12-2020 13:27:16
wink
#25 14-12-2020 13:37:44
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonjour, cet endroit n'était t-il pas réservé, prévu à l'époque pour un affichage de température au vue de l'encombrement intérieur?
Seule les vieilles mémoires pourront nous répondre smile
Dernière modification par Garry53 (14-12-2020 13:39:36)
#26 14-12-2020 13:47:14
Question peut-être idiote :
Ne serait-il pas possible de confectionner une jauge de t° d'eau à l'aide d'une jauge de niveau de carburant ? Je pense, peut-être à tort, que ce n'est qu'une question de résistance et de tension appliquée à ladite jauge qui fonctionne comme un simple voltmètre...
Dites-moi si je dis des c...es wink
