#1 02-11-2020 18:42:21
Balou63
Lieu : Veyre-Monton
Mon compteur fait des siennes...
Après quelques recherches sur le forum, je me trouve obligé d’en créer un nouveau pour vous exposer mon problème :
Je possède une 4l avec un compteur deuxième génération comme sur la photo :
J’ai deux problèmes :
- Le premier : Mon aiguille est capricieuse, elle reste parfois bloquée en position basse et ce quelque soit le kilométrage. Parfois elle se débloque mais semble se rebloquer vers la position 60km/h. Parfois elle semble bien fonctionner mais c’est rare (évidement roll )
Le compteur kilométrique tourne quant à lui en toutes circonstances.
Ma question porte donc sur l’origine de cette panne. Cela viendrait-il du compteur en lui même ou plutôt du câble relié à la boite de vitesse ?
- Le deuxième soucis concerne l’éclairage de mon compteur : lorsque j’allume mes phares il faut souvent attendre quelques temps pour que mon compteur s’éclaire. Pas très pratique la nuit pour lire la vitesse (encore faut-il que l’aiguille fonctionne...)
Merci d’avance pour vos réponses !
#2 02-11-2020 19:10:01
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : Mon compteur fait des siennes...
Bonsoir Balou . Si les chiffres tournent normalement le soucis ne vient pas du cable . Je pense que ton aiguille est tordue et qu' elle se bloque . Si tel est le cas il te faut la redresser délicatement .
#3 03-11-2020 00:10:16
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir a regarder la photo l'aiguille parait tordue donc tu démonte ton compteur et tu sors l'aiguille
et avec une petit flamme de briquet tu la redresse et le tour est joué.
car ton aiguille doit se bloquer sur une des vis du compteur
#4 03-11-2020 10:29:03
Bonjour mazu28,
J'ai préféré un pistolet thermique à la flamme d'un briquet car moins de risques d'enflammer le plastique de l'aiguille, mais ton procédé est tout à fait viable aussi faute de posséder cet outil smile
#5 03-11-2020 15:48:35
mazu28
oui aussi le decap thermique a longue distance
#6 03-11-2020 18:03:58
...hello,
juste avant de sortir,... j'ai une idée :
si t'as un prblm de compteur, essaie le Linky
tongue
#7 05-11-2020 19:16:35
Balou63
Lieu : Veyre-Monton
Bonjour et merci à tous !
Après démontage du compteur votre diagnostic était bon. Un coup de décapeur thermique et c'était réglé !
J'en ai même profité pour repeindre un peu mon aiguille qui était ternie par le temps !
Pour le souci de lumière cela venait de l'ampoule tout simplement.
Savez-vous ou en acheter ? Je ne trouve pas de référence à part 12v 2w inscrits sur l'ampoule.
Merci encore pour votre précieuse aide smile
#8 05-11-2020 20:26:07
Bonjour , parfait tu as trouvé la solution
au sujet des ampoules tu as 2 possibilités , soit monté sur un porte ampoule , soit nue , en grande surface tu vas trouver des ampoules nues
tu as aussi dans les magasins de tuning ou sur le net des portes ampoules led bien mieux et toujours en 1.2W
Dernière modification par verdô (05-11-2020 20:26:43)
#9 05-11-2020 23:15:26
mazu28
pour tes ampoules fais un tour dans une casse auto et derriere les compteurs il y en a plein
#10 22-12-2020 16:16:39
4LGie
Lieu : Thionville (57)
Bonjour à tous
Je profite de ce post (car je n'ai pas trouvé de sujet dessus), pour vous demander comment régler le compteur. (R4 de 1986)
En effet, j'ai un bon 10 km/h de plus lorsque je roule.... ?
Merci...
4L ex-Gendarmerie 1986
#11 22-12-2020 16:24:25
oui, comme nous tous
ce qui fait que quand vous êtes à 80 sur un dept.... quand vous croisez un radar pédagogique il vous dit "vous roulez à 72kmh".... lol
je ne sais pas si l'usure du pignon de cable y est pour quelque chose, ou si c'est l'aimant coté aiguille qui s'est démagnétisé un peu... ou si c'est d'origine....
j'ai l'impression qu'on ne peut guère intervenir...
c'est grave ?
#12 22-12-2020 20:30:53
bonsoir
à ma connaissance un compteur ne se règle pas, du moins pas prévu en bricolage....
dans le compteur il y a toute une démultiplication d'engrenages  en rapport avec les démultiplications dans la boîte...
donc le compteur risque de ne pas être juste si il ne correspond pas à la boîte...
et il y a également la démultiplication du petit pignon d'entrainement de l'arbre du compteur...
je ne peux être plus précis ne connaissant pas les détails des caractéristiques......mais c'est une piste...
#13 22-12-2020 21:47:40
Francis14
Compte fermé
4LGie a écrit :
Bonjour à tous
Merci...
quelle boite de vitesse , quel pignon au bout du câble côté bv et quels pneus as tu ?
un tachymètre de voiture courante ne se règle pas , et il est volontairement optimiste pour éviter toutes erreur dans l'autre sens ce qui pourrait engendrer des problèmes de responsabilité pour le constructeur, et plus les pneus s'usent +il devient optimiste.
Dernière modification par Francis14 (28-12-2020 12:32:05)
#14 22-12-2020 22:28:53
j'adore la formule de Francis  "le tachymètre est volontairement optimiste" c'est très joli  smile
4Lgie, si vous êtes perfectionniste allumez votre semartefone et entchoufez une application GPS : vous aurez la bonne vitesse de déplacement wink
#15 22-12-2020 22:36:52
4LGie
Merci à tous pour vos réponses. Je me doutais un peu de celles ci..LOL.. cat-trelle, c'est ce que j'ai fait pour "étalonner" mon compteur dans ma tête...MDR..
