#246 22-12-2020 21:29:16
salinois
Lieu : Jura 39
Re : Restauration GTL Clan 1987
et pour l'angle qui va vers le longeron droit, tu as renforcé la canalisation essence ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#247 23-12-2020 07:54:23
oui , je l'ai posé dans un fourreau
#248 23-12-2020 19:10:54
GET37
Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Bonjour salinois, en complément mon montage de la canalisation essence sur le longeron avant droit.
Sinon idem verdô, après la pompe j'ai déporté la canalisation pour éviter le vapor lock.
Par contre j'ai laissé (pour le moment) le filtre à essence à son emplacement initial.
#249 23-12-2020 19:22:15
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
ok merci à vous deux pour les conseils
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#250 23-12-2020 19:24:15
salinois
Lieu : Jura 39
salinois a écrit :
hello,
Pose des flexibles avant; j'avais acheté des neufs , mais lorsque je visse les nouveaux tuyaux , ça force dès le début ( existe t-il des pas différents ? ) , bon j'ai remis les anciens flexibles et les nouveaux tuyaux se vissent bien, sans forcer !!!!
a+ de vous lire
Salinois
et pour ma remarque concernant les flexibles avant; une idée ou j'aurai dû continuer à forcer ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#251 23-12-2020 19:33:26
si tu as pris des 3/8 X 24 il ne doit pas avoir de problème , c'est pas normal que ça force
tu as la bonne longueur 430mm
Dernière modification par verdô (23-12-2020 19:50:06)
#252 24-12-2020 16:41:13
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Le pas dun flexible est "fin" et ne dois pas forcer des le début. Pour vérifier si tu as le bon pas,  dispose l'ancien flexible et le nouveau en contact par la vis. Les rainures de l'un doivent entrer parfaitement dans les rainures de l'autre ( en vue profil) . En regardant avec une lumière tu te rendras compte s'il y a un décalage très facilement et très rapidement.
4 Tl R1123 1983
#253 25-12-2020 21:58:12
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
je regarderai cela quand je retournerai à mon garage, sinon j'ai commandé les flexibles sur VA et les tuyaux de frein chez MRP, il n'y avait pas trop le choix !!! sur tout pour les flexibles.
et bonnes fetes
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#254 26-12-2020 13:39:46
Ils sont de quelle marque tes flexibles??
#255 26-12-2020 22:09:48
salinois a écrit :
hello,
et bonnes fetes
salinois
ça y est, tu as déménagé ? mais pas encore pris l'accent je suppose....
je t'envie au milieu des pâturages et chevaux comtois, j'en avais 4 avant de venir sur Reims
#256 27-12-2020 13:13:36
salinois
Lieu : Jura 39
hello Papy,Cyril
oui déménagé mais location pour l'instant , on cherche notre maison.
pour les flexibles, achetés chez VA, ci-joint photo. la longueur est bonne.
salinois
Dernière modification par salinois (27-12-2020 13:16:09)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#257 27-12-2020 13:34:10
salinois
Lieu : Jura 39
re,
peut-etre trouvé le probleme;
voilà ce qui MRP où j'ai acheté les tuyaux de frein neufs : Rlis en cuivre 3/16 suivant la Norme NF en 12735-1. ( on oublie la traduction )
et suivant la photo de mes flexibles achetés chez VA : DOT NCRN 6/16 1/8 HL;
donc pb , d'accord avec moi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#258 27-12-2020 14:31:24
Ok tu les as acheté chez VA, mais quelle est la marque de fabrication??
Ferodo, TRW, Bendix, Luca ??
#259 27-12-2020 18:29:17
salinois
Lieu : Jura 39
hello Cyril,
quand j'ai acheté chez VA , on ne pouvait pas choisir la marque.
voilà 2 autres photos , l'autre côté du flexible, tu connais cette marque ?
je crois que c'est AKRON !!!!!
salinois
Dernière modification par salinois (27-12-2020 18:41:30)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#260 27-12-2020 19:15:09
salinois
Lieu : Jura 39
re,
je viens d'envoyer un message à VA, peut-être une erreur de fabrication.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#261 26-01-2021 20:02:50
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
cette semaine , retour au garage, fixation des tuyaux de frein AR : achetés chez MRP ( ils sont trop longs  !!!!) photo 1 et 2.
une autre question , avez-vous la reference de la fixation du conduit de frein à main sous le bras de suspension AR. photo 3 et 4.
salinois
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#262 29-01-2021 21:06:36
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
suite du remontage
le moteur:
les cardans et la crémaillère:
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#263 29-01-2021 21:16:45
Bonsoir Salinois,
Un petit service vu ton superbe travail et tes belles photos, stp en MP ?
Pourrais-tu me faire quelques photos en plan rapproché de la fixation de ta boite sur la traverse avant avec sa doublure ? Intérieur et extérieur ?
Je dois changer ma traverse et cela m'aidera un peu.
Je te remercie d'avance?
#264 29-01-2021 21:36:51
salinois
Lieu : Jura 39
Message parti en MP,
ça n'a pas été facile de mettre le Moteur/boite sur le châssis neuf.
1 - la traverse avant est plus épaisse que l'ancienne ( donc il a fallut retrouver 4 boulons de fixation de la BV , plus longs)
2 - et donc il a fallut rentré tout ça au chausse-pied pour positionner tout ça.
beaucoup, beaucoup de choses à améliorer sur le châssis neuf de MRP !!!!!
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#265 29-01-2021 21:49:34
Message reçu, je t'en remercie wink
#266 30-01-2021 09:58:53
CC sali.
Vraiment beau travail smile smile
#267 03-02-2021 11:16:21
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
merci Nico
quelqu'un a une idée de la référence de l'attache pour le câble de frein sur le pont arrière ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#268 28-02-2021 18:35:05
salinois
Lieu : Jura 39
hello Cyril,
bon cette semaine , je suis retourné à ma 4L; donc j'ai regardé pour les flexibles, enfin de compte les nouveaux flexibles au niveau où l'on vis les tuyaux l'embout est plus court que l'ancien flexible , voilà pourquoi ça ne visse plus !!!!
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#269 28-02-2021 18:39:48
salinois
Lieu : Jura 39
re,
donc cette semaine retour à la 4L, et début ponçage de la carrosserie et 1er couche d'apprêt.
voici quelques photos; la suite bientôt.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#270 28-02-2021 19:05:02
Ca va être mieux qu'en sortie d'usine wink
#271 28-02-2021 21:27:45
coucou le Jurassien
je vois que ça avance bien, je dirais même plus , ça avance bel et bien  cool cool cool
#272 28-02-2021 23:20:15
phnol
Lieu : Paris
beau boulot bravo wink
#273 01-03-2021 23:12:01
GTL64
bonsoir Salinois,
Je viens de me faire ton post en entier.
Quel beau boulot que tu fais là.
Je suis vraiment admiratif, bravo.
#274 02-03-2021 01:10:58
Baptoicle
Super Simon oiseau!
Je commence a regarder pour la peinture . J'anticipe.
Que mets tu comme apprêt et ensuite comme type de peinture?
4 Tl R1123 1983
#275 03-03-2021 13:05:53
salinois
Lieu : Jura 39
Baptoicle a écrit :
Super Simon oiseau!
what " Super Simon oiseau!"
voilà ce que j'ai utilisé pour l'instant, mais après je vais faire au pistolet ( moins cher )
et pour la peinture chez le carrossier après.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#276 03-03-2021 23:34:20
Baptoicle
==> rognnutdjdjudju de correcteur orthographique , c'est  la traduction de salinois mal tapé
4 Tl R1123 1983
#277 04-03-2021 19:08:53
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
pour les joints de vitres , est-ce que ce kit correspond bien, trouvé chez MRP ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#278 16-03-2021 19:31:17
salinois
Lieu : Jura 39
voilà la préparation au mastic
et bientôt la couche d'apprêt
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#279 28-03-2021 20:35:05
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
Réparation trous et bosses. Préparation pour la couche d’apprêt terminée.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#280 28-03-2021 20:38:54
un régal...bravo
