#1 21-11-2007 09:23:58
- fanch
starter
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de qq conseils
Je suis obligé de laisser un petit filet de starter sur ma 4 L de 1987 sinon elle ne tire pas du tout même si le moteur est chaud
j'ai changé les 4 bougies sans résultats . Merci de m'aider car du coup ma 4L tête comme un veau! et je pense que ce n'est pas très bon pour le moteur
Merci d'avance
21-11-2007 09:23:58
#2 21-11-2007 09:45:59
Re : starter
Salut fanch,
As-tu essayé de régler le papillon des gaz par l'intermédiaire de la petite tige qui passe dans une vis percée sur le côté gauche du carbu ?
Il est possible aussi que la vis de richesse ne laisse pas entrer assez d'air (la dévisser petit à petit en faisant des essais).
Sinon, tu peux essayer un bon gros nettoyage du carbu (y compris les durites) car souvent, ça fait des miracles !
Ces propositions - qui ne peuvent faire aucun mal à ta voiture - demandent à être confirmées par les VRAIS mécanos du forum...
#3 21-11-2007 09:58:40
- fanch
Re : starter
ok merci pour les conseils je vais me mettre à l'ouvrage
et merci encore pour la rapidité de ta réponse:c'est vraiment génial ce forum!
#4 21-11-2007 12:37:17
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
Re : starter
un bon reglage et vis platiner neuf je suis entraint de le faire reparer je direr pou combien j en ai eu a plus
un amour de r4
#5 21-11-2007 17:43:21
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : starter
ça ne te dérangerai pas d'éviter les languages sms, nous sommes sur un forum ou l'espace est assez large pour écrire aisément, merci
donc plus clairement, d'abord bienvenu sur le forum, ton problème est classique et il suffit de poser ton mot clé sur rechercher sur la barre des tâches entre liste de membre et profil pour éviter de répondre tout le temps les memes choses! lol je deviens feignasse en ce moment, alors respect! lol
#6 23-11-2007 19:54:25
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
Re : starter
voila j ai fait regler ma trelle ca ma couter 64,74eurottc elle marche
comme une horloge , ca vaut pas le cout de s en merder , tu peut faire pareil a la tiene tu vera c set le jour et la nuit et en plus tu consomme moin aplus
un amour de r4
#7 23-11-2007 20:06:55
- fanch
Re : starter
ok merci 4lfan
c'est sympa
je crois que je vais faire comme toi
a plus
