#1 01-11-2020 14:23:27
- fred05
Problème électrique sur ma 4L TL de 1979
Bonjour à tous, j’ai un souci de clignotants et warning sur mon bolide. Les warnings fonctionnent derrière mais pas devant. Les clignotants ne fonctionnent pas du tout. Les veilleuses avant ne fonctionnent pas par contre derrière oui ainsi que les phares avant et arrière fonctionnent. Les fusibles sont bons. Si quelqu’un peut m’éclairer merci d’avance
01-11-2020 14:23:27
#2 01-11-2020 14:31:53
Re : Problème électrique sur ma 4L TL de 1979
On va t'éclairer (c'est le cas de le dire) en te disant de passer déjà par la case "présentation"....
#3 01-11-2020 16:17:07
- fred05
Rebonjour, Fred je réside dans les hautes alpes et j’ai une 4L TL de 1979. Voilà pour la présentation ??
#4 01-11-2020 16:32:58
Tu peux en dire un peu plus sur toi, mettre quelques photos de ta belle, nous en sommes très friands....
Bienvenue sur le forum
#5 04-11-2020 12:14:04
- fred05
#6 04-11-2020 12:24:47
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Bienvenue à toi ,je suis dans l'impossibilité d'agrandir les photos ,bug ? ,dommage une belle TL
Dernière modification par Micke59 (04-11-2020 12:25:21)
#7 04-11-2020 16:05:44
- 4lansdesolidarite
- Lieu : Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
Salut salut,
Vérifie bien tes masses au niveau des joues d'ailes avant. Démontes les cosses vissés sur la joue, brosses le tout délicatement avec une brosse en fer.
Bon courage.
Tiens nous au courant
#8 04-11-2020 22:17:56
- fred05
J’ai commandé un bouton warning car j’ai peur qu’il soit défaillant. je regarde mes masses après merci d’avance je te tiens au courant. Bonne soirée
#9 11-01-2021 09:00:34
- vicycleone
J'ai eu exactement le même problème et j'ai pensé que c'était peut-être une diode, mais j'étais damné si je pouvais trouver la fichue chose.
#10 11-01-2021 14:22:29
- Ponpouniack
- Lieu : Bourges (Le Cher).
Le bouton de warning coupe le circuit clignotant pour alimenter les 4 feux en même temps.
Si les deux clignotants arrière fonctionnent en warning et pas en clignotant, il est probable que le bouton de warning soit en cause. Il faut commencer par là.
Concernant les veilleuses avant, il faut d'abord vérifier si le courant arrive aux feux en branchant une lampe témoin entre le fil arrivant au feu et la masse batterie.
Si la lampe ne s'allume pas, il faut rechercher la panne en amont jusqu'au commodo.
Si la lampe s'allume, c'est OK.
A ce moment là, on peut regarder si la lampe s'allume en pointant la masse de la lampe témoin sur la borne de la joue d'aile
=> si la lampe ne s'allume pas, c'est un problème de la borne de masse
=> si la lampe s'allume, c'est un problème de feu au niveau des languettes qui sont en contact avec la lampe, de la douille porte lampe ou de la lampe elle même.
Cordialement,
Ponpouniack
