#1 16-01-2021 23:06:31
Legersois33
Lieu : La Gironde (33).
Portiere bloque
Je viens vers vous car je n'arrive pas a men sortir avec mes portières....
Je m'explique, lorsque je ne claque pas la portiere elle ferme pas bien et lorsque je la claque je ne peux plus l'ouvrir sans forcer a deux mains. Ca reste vraiment bloquer.
J'essaie de jouer sur le reglage au niveau des vis du montant mais sans succès. J'ai également tenté de modifier la hauteur au niveau des charnières avec des rondelles mais pas mieux...
Avez vous une idée ?
Merci par avance pour votre aide
Dernière modification par Legersois33 (16-01-2021 23:14:22)
#2 17-01-2021 11:07:21
Re : Portiere bloque
le mieux serait de demonter et de regarder précisément ce qui force ou coince....
est ce que quand vous êtes à linterieur, porte fermée, l'usage de la poignée interieure donne le même effet de blocage ?
#3 17-01-2021 12:49:50
Legersois33
Oui meme blocage si je claque la porte, de l'intérieur je suis obligé de pousser avec l'épaule pour ouvrir.
OK je vais démonter et faire quelques photos !
Dernière modification par Legersois33 (17-01-2021 13:49:59)
#4 17-01-2021 15:22:16
est ce soudain ?
avez vous les brides en caoutchouc armé coté charnières ?
les joints du pourtour sont-ils tous bien collés ? y'en a pas une partie qui n'est pas trop bien fixée ?
n'avez vous pas pris un gros coup de vent à l'ouverture récemment ?
un choc transversal ? vecu, supposé ou remarqué.... ?
que dit l'autre portière ?
#5 17-01-2021 19:51:10
Legersois33
est ce soudain ?
Non je ne penses pas. Je vois pas bien de quoi il s'agit mais je vois pas de caoutchouc. Concernant les charnières pour ma part elles sont extérieures.
Oui je pense que les joints sont biens colles. Le problème existait sans les joints
Non pas de coup de vent au autre en ma possession en tout cas. Quand j'ai eu la voiture toutes la partie serrure et tringlerie était démontée. J'ai tout remonte  moi même.
La poeriere avant passager semble OK.
Arrière droite est non ok et arrière gauche c'est correct mais améliorable
#6 17-01-2021 20:54:17
ok
c'est pas soudain donc( ça ne vous est pas arrivé d'un coup)
les caoutchoucs, se sont des sangles qui évitent que la porte ne s'ouvre trop, j'ai du mal m'exprimer...vous devez en avoir
mais visiblement c'est pas le problème
si vous avez totu remonter vous même et que ça le faisait sans les joints c'est sûrement en tringlerie ou en serrurerie que le probl_me est , je pense
