#1 18-12-2020 18:18:45
Radiateur de chauffage
Cc tout le monde.
Bon voilà. Du liquide sous le radiateur. J'ai commencé à démonter. Je peux pas encore le sortir car je roule ce week avec
Pr contre j'ai regardé sur le net. Les seul radiateur de 4l que je trouve je vois une seul entrée et la purge.
Ont est d'accords il y a une entrée et une sortie vu que jai 2 durites ?
Nico
#2 18-12-2020 19:11:28
Re : Radiateur de chauffage
https://vehicules-anciens.fr/en/shop/he … gLi8_D_BwE
Voila ils se ressemblent tous.
je comprends pas
#3 18-12-2020 19:15:48
bonjour , très simple tu as une entrée pour le robinet , de l'autre côté une deuxième basse et enfin ton purgeur , donc ça fait trois
Dernière modification par verdô (18-12-2020 19:21:43)
#4 18-12-2020 19:22:17
A ok. Durite sur le robinet que je recupe sur le vieux.
Bon ok, je commande avec 2 durites smile smile
#5 18-12-2020 19:23:27
ok , mais tu es sur que ton radiateur soit HS , ta fuite ne provient pas des durites ou du robinet ?
Dernière modification par verdô (18-12-2020 19:37:00)
#6 18-12-2020 21:05:41
Ben je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je démonte. Mais j'ai pas de liquide sous la main. Demain caserne, lundi aussi. Et je roule avec en ce moment.
Faut que je le fasse quand je sais que je m'en sert pas.
#7 19-12-2020 12:03:51
fais un bypass sur ta pompe
#8 19-12-2020 12:57:05
Ah oui pas con. Faut que je me trouve un petit bout de tuyau. Ou je coupe 1 comme je vais en commander 2 autre.
#9 30-12-2020 20:49:13
CC tout le monde,
Voila le radiateur est la. mais pas les durites smile smile
Bon il y a plus qu'a attendre
#10 30-12-2020 21:23:35
Nico,
Je peux te dépanner avec mes anciennes en attendant si tu le désires. Ce te coûterait juste les FdP.
#11 30-12-2020 22:20:15
CC Gyorgy. Tes super, mais t’embête pas. Je pense quelle vont arriver demain. Normalement CIPERE sont réactif. Enfin j'espère smile
Mais si je vois que samedi j'ai rien je te contacte par mp sans faute.
Encore Merci smile smile
#12 30-12-2020 22:29:56
Je t'en prie Nico, si cela peut te rendre service ce sera avec grand plaisir.
Moi j'ai acheté un ensemble complet en promo chez VA pour rafraichir l'ensemble du refroidissement, mais j'ai gardé les anciennes durites qui sont encore bonnes.
wink
PS : J'aurais pu prendre des cours de pilotage gratuits chez Dassault mais malheureusement des soucis familiaux m'en ont empêché.
       Je l'ai toujours regretté. Tu as un très bel avion en tous cas.
Dernière modification par Gyorgy92 (30-12-2020 22:33:20)
#13 07-01-2021 11:17:21
pons48
Lieu : Chinchazes (La Lozère).
Bonjour , pense à changer le joint du robinet qui fuit assez souvent . Bonne route en trelle
#14 12-01-2021 18:49:07
CC pons, j'ai remis le vieux avec une couche de joint HT entre eux. En théorie ça devrai le faire.
Bon j'ai démonté ma pompe car toujours mes durites de cipere. Ils me rendent fou!!!!!!!!!!
Et comme elle fuit, j'en ai racheté une bien sûre.
Et la je me rend compte que tant j'aurai pas du car elle à l'air de passer par le carter.
Fais chier, j’aurai du refaire le joint et attendre avant de commander.
Ou alors cela vient de l'axe, et la j'ai bien fais. Mais bon.
#15 13-01-2021 09:57:16
pons48
Allons ,soit patient mais je comprend que c'est penible . De ce temps le chauffage est primordiale ainsi que le ventilo A bientôt et bonne route en trelle .
#16 16-01-2021 17:53:42
Mouais smile
Bon voila ma pompe toute neuve. Évidement pas toujours de durites de chauffage. voyons!!!! C'est vrai que ça sert à rien en hiver.
Je vais les recevoir en été. J'en ferai des tubas pour la plage
Dernière modification par nico83 (16-01-2021 17:54:40)
#17 16-01-2021 18:02:37
salut tire-flamme
je vois que chuis pas seul à exploiter le bois de palettes 'EUR" !
pour les durit
le chti de Gyorgy t'en avais proposé y'a dejà plus de 15 jours.....
#18 16-01-2021 18:05:38
Ca c'est bin vrai ça !!!
#19 16-01-2021 18:37:37
Ben oui mais je pensai que cela ne tarderai pas comme ca.
#20 16-01-2021 20:43:54
ça va viendre....
#21 17-01-2021 09:42:36
Oui , le colis est parti le 10 décembre. Il passe par l’Australie smile
PAr contre une question.
J'ai les vis pour obturer la place des sondes, mais vous mettez quoi vous?   Téflon sur le filetage,  ou loctite?
#22 17-01-2021 10:53:35
hello
fillasse+pâte à filasse
et si c'est des vis avec un tête large, un joint lambda (pas caoutchouc)
#23 23-01-2021 20:58:02
Ca y est  smile smile
Enfin les durites sont la
Ben putain.
Bon demain je vais faire un tour, trop attendu
#24 24-01-2021 12:15:50
Francis14
Compte fermé
as tu un thermostat dans le durit supérieure de pompe à eau ?
Si oui il manque le collier pour le maintenir et assurer l'étanché<<<<<<<<<<îté.
#25 24-01-2021 12:20:12
bonjour Nico,
ben alors tire-flamme,,,,
c'est comme ça
tongue
tongue
#26 24-01-2021 12:24:05
Francis14
Compte fermé
bonjour Nico,
c'est comme ça
https://i.postimg.cc/BPFmBVDw/Capturedouble-serflex-calorstat.png
tongue
tongue
message incompréhensible !! tu veux dire quoi en rapport avec le feu??????????????????
#27 24-01-2021 12:30:20
je m'adressais à Nico, un... clin d'oeil qu'il comprendra,
soyez détendu....
sur le fond , est-ce que  j'illustre bien ce que vous avez décris ?
#28 24-01-2021 13:10:42
Francis14
Compte fermé
soyez détendu....
voilà pourquoi il faut utiliser la fonction "citer"
#29 24-01-2021 21:56:58
CC les amis. smile
Ah oui il me manque un collier. En même temps je l'ai restauré j'en avais qu'un. Donc à moitié coupable smile smile
Allez demain je mets un autre collier.
