#1 25-01-2021 21:20:06
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
sections de câbles
Ca y est, je me lance ! je vais installer un autoradio. Cependant, je n'ai pas le fameux câble rouge qui doit servir au branchements...
J'ai donc décidé de directement prendre du jus sur la boite a fusible, mais je ne sais absolument pas qu'elle section de câble prendre ? Comme je vais justement commander du câble, je vais en profiter pour en prendre pour la masse de mon dégivrage arrière qui s'est coupé.
Si quelqu'un pourrais m'éclairer sur les sections a prendre ( autoradio et masse de dégivrage), ca serait super !
Merci à vous
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
25-01-2021 21:20:06
#2 25-01-2021 21:23:18
Re : sections de câbles
Essaye ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46573
